Aktuelle Zeit: Mi 12. Nov 2025, 01:36
 Betreff des Beitrags: Einrichtung W-Lan
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2012, 12:35
ich habe folgendes problem:
Ich habe seit gestern einen KabelBW anschluss mit 32er Internetleitung.
Dazu habe ich den WLan Router von TP-Link bekommen (TL-WR740N)
Jetzt das Problem, wenn ich alles so anschließe wie in der Installationsanleitung beschrieben funktioniert es anfangs.
Wenn ich dann das Notebook vom ethernet Kabel welches am Router zur Konfigurierung ageschlossen war trenne und über wlan ins netz will geht es, allerdings nur für 5-10 Min. Dann bricht die Internetverbindung ab. Die leuchte am Kabelbw modem leuchtet auch nicht mehr.
In der Konfiguration steht WAN Port is unplugged, obwohl alles steckt.
Nehm ich das kabel aus dem Router (WAN) und verbinde es mit dem Notebook so das ich über ethernet direkt mit dem modem verbunden bin geht internet. Nur WLan funktioniert nicht.
Bei allen Adaptereinstellungen hab ich IP automatisch beziehen drin. Wo ist der Fehler?
Benötige dringend Hilfe.
 Betreff des Beitrags: Re: Einrichtung W-Lan
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2012, 13:36
danach hab ich noch nicht geschaut.
warum ist das wichtig. Ich dachte der router bezieht eine IP, ist anfangs anscheinend ja auch so aber er verliert sie dann nach einiger Zeit und die verbindung zum WAN besteht dann nicht mehr.
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2012, 15:47
Du kannst nicht einfach den Router vom KabelBW Modem nehmen, und einen Client an das Modem anschließen, um direkt, ohne Router ins Internet zu gehen.
Du musst bei jeder Änderung das Modem resetten...also das Modem kurz vom Stromnetz trennen und neu starten.
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2012, 23:55
Ja das mit dem reset weiß ich ja. Mich wunderte es nur das wenn der router ja schon wlan hatte ich danach wenns wlan wieder nicht ging einfach das notebook verbinden kann und surfen kann ohne das modem zu resetten.
Naja auf vorschlag des installateurs des modems hab ich den router umgetauscht.
Es war dasselbe modell nur waren hinten die anschlüsse anders zwar die gleichen aber anders angeordnet.
Diesmal hab ich es mit der CD installiert und plötzlich funktioniert alles. Ich hoffe das es wirklich am router lag. Hab jetzt aber angst es mal alles auszuschalten falls mal neue steckerleiste oder so. Hab angst das dann wieder nix geht.
Aber danke für die schnellen antworten.
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2012, 09:53
Roonieman hat geschrieben:
ums nochmal klar zu machen..du musst nur das modem ausschalten und neu starten, wenn du am modem direkt ein neues gerät anschliesst. also sprich einen anderen router. das gilt nicht für indirekt angeschlossene geräte. also geräte die am router angeschlossen sind um über diesen eine verbindung aufzubauen.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 05:38
Jetzt noch ne Frage, ich will jetzt ne neue Steckerleiste anbringen, also muss ich einmal alles vom strom nehmen.
Die Einstellungen bleiben denk ich mal erhalten, muss ich aber eine Reihenfolge beim Anschließen einhalten das alles
wieder reibungslos funktioniert??
Frag nur bevor es am ende wieder nicht geht.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jan 2012, 06:35
Am besten immer Modem als erstes ans Stromnetz, dann den Router, oder eben das Gerät, was am Modem angeschlossen wird.
