Aktuelle Zeit: Do 13. Nov 2025, 00:49
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 12:12
habe gleich mehere Probleme:
kurze Skizierrung:
Nach einem Umzug habe ich I-Net und Telefon bei der Telekom abgemeldet, und bin nun Kabel BW Kunde.
Box bekommen, angeschlossen, Telefon funktioniert wunderbar.
Danach Desktop angeschlossen, I-Net Verbindung da, wunderbar.
Jetzt mein Problem:
Ich möchte ein kl. Netbook und den Desktop per W-Lan betreiben.
Habe von der alten Wohnung noch meinen alten Router Netgear N300 WNR 2000v2.
Zuallererst wollte ich das Netbook per W-Lan verbinden, den Desktop erstmal am LAN lassen.
Gemäß des Handbuches habe entsprechend umgesteckt: Wlan Router per gelben Kabel in die Kabel BW Box, zweites gelbes Kabel vom Rechner in den Router.
Wenn ich das mache, geht quasi nichts mehr:
1.) Das Netbook, welches in meiner alten Wohnung wunderbar funktioniert hatte, zeigt zwar wundebare Verbindung an, aber eben auch: "kein Internetzugriff".
2.) Der Desktop, welcher ja per LAN verbunden ist, verbindet mich auch nicht mehr mit dem I-Net...
Betriebssystem: Windows 7.
Kann mir jemand helfen?
Zuletzt geändert von derFlo am Do 5. Jan 2012, 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Problem: Einrichtung W-Lan
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 13:52
Modem schon mal neu gestartet?
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 15:06
Wie Marcxxx schon sagt, musst du bei deinem Modem ein Reset durchführen.
Bei jedem mal, bei dem sich auch nur ein Anschluss im KabelBW Modem ändert, ist ein Reset nötig, da sich das Modem die Mac Adresse merkt, und nur diesen auf dem entsprechenden Port dann zulässt.
Was dein W-Lan angeht die Frage...hat das denn überhaupt schonmal funktioniert.
Wenn nicht, ist das W-Lan überhaupt im Router aktiviert ?
Hast du die Zugrifssteuerung im Router deaktiviert ? (Muss deaktiviert sein, wenn neue Clients angemeldet werden sollen)
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 16:17
zunächst vielen Dank.
Lösungsvorschlag 1: Modem neu starten -> ohne Erfolg
Hat das WLAN schon mal funktioniert? -> bei Kabel BW bis jetzt noch nicht...
Als Fehlermeldung erhalte ich: DNS-Server antwortet nicht....
BeitragVerfasst: Di 3. Jan 2012, 16:38
Gib mal per Hand im Router die DNS Adresse 8.8.8.8 ein und Automatische DNS Serververbindung abschalten, so das er immer mit der von der Hand eingegbenen verbindet.
Ausserdem muss in den Grundeinstellungen "Ist für Ihre Internetverbindung eine Anmeldung erforderlich?" auf nein gestellt sein.
Die Einstellung "Internet-IP-Adresse" muss auf "Dynamisch vom Internet-Provider abrufen" gestellt sein.
BeitragVerfasst: Mi 4. Jan 2012, 00:18
Nutella hat geschrieben:
Tausend Dank, Manuel!
Mit der 8.8.8.8 hat es funktioniert...
Das Netbook funzt!
BeitragVerfasst: Do 5. Jan 2012, 13:50
derFlo hat geschrieben:
Das Netbook funzt!
Edit 1: Der Desktop funktioniert jetzt auch ohne Probleme! Dank an Manuel.
