Aktuelle Zeit: Mo 8. Dez 2025, 13:12
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 14:01
ich bin neu im Forum und habe gleich eine Frage :
Ich habe in meinem Haus in fast jedem Raum eine Patch-Dose, so dass man über's Patchkabel ins Internet kann.
Von WLAN habe ich absichtlich Abstand genommen, aber das ist meine persönliche Entscheidung.
Im Technikraum ist ein kleiner Netzwerkschrank. In diesem ist momentan nur ein 24er-Patchpanel montiert.
Mittels einem Patchkabel habe ich eine Verbindung vom Patchpanel zum "KabelBW"-Modem geschaffen.
Nun möchte ich die Möglichkeit haben, mit mehreren PC's in unterschiedlichen Räumen gleichzeitig ins Internet
gehen zu können. Was benötige ich dazu ? Idealerweise als "Rack-Lösung", also in 19"-Bauform.
Jetzt schon mal vielen Dank im Voraus !
Viele Grüße
M. B.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 14:07
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Hallo M.B. und Willkommen hier im Forum!
Wie funktioniert es zur Zeit bei Dir? Wenn Du mit einem Rechner ins Netz gehst? Kannst Du dazu alle Dosen verwenden, die im Haus sind, oder geht nur eine?
Gruß, Satyria
EDIT: Mit sowas müsste es gehen: http://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1024- ... omputers_2 aber warte noch die Antworten von den Spezialisten unter uns ab.
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 15:08
Kabelmodem in einen Router stecken und das Modem neu starten , vom Router ( normalerweise 4 LAN Ports ) kannst du dann beliebig weiterverteilen.
Wenn du in einem Raum mehr Anschlüssel benötigst dann verbinde einen Switch mit dem Router und du hast weiter freie LAN Ports.
Mein Modem steht z.B. im Wohnzimmer, von dort gehe ich mit dem Wan Port in die LAN Dose in der Wand, die dortige Dose endet in meinem Arbeitszimmer.
Aus der Dose in meinem Arbeitszimmer gehts in einen 4 Port Router
Port 1 leitet zurück ins Wohnzimmer ( 2.te LAN Buchse) und geht von dort aus in einen Switch für BD Player, HTPC, TV, WD-TV Hub usw.
Port 2 geht in einen Cisco Switch
Port 3 geht in einen anderen Cisco Switch
Port 4 ist mit einem NAS verbunden
Die beiden Cisco Switche haben 8 Ports und somit habe ich jeweils 7 frei für Geräte ( PCs weiter NAS, TV usw )
Ab mehr als 8 Ports werden die Switche leider sehr teuer , daher habe ich 2 8 Port Modelle die leider auch schon komplett belegt sind.
Das gute daran ist das alles Problemlos mit Jumbo Frames funktioneirt was das Netzwerk noch einmal deutlich beschleunigt und mir besonders bei den NAS Vorteile erbringt.
Diesen Switch kann ich dir empfehlen, keine billigware und mit Webinterface und der Möglichkeit ihn zu konfigurieren.
Selbstverständlich geht aber auich anstecken und läuft.
http://www.amazon.de/CISCO-200-08-8-por ... 985&sr=8-3
Von WLAN halte ich vermutlich das gleiche wie du .
Mit den Features bei einem Patchpanel kenn ich mich nicht sonderlich aus , aber wenn das einen Uplink port hat könnte es sein das du das Internet auch an allen anderen Ports zur Verfügung hast.
Einfach mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 15:24
Hajodele hat recht 19" Router sind relativ teuer - so ab 200€ + - deshalb kleiner Router z.B. den TP Link 1043 und dazu ein 19" Switch TP-Link TL-SG1016 Netzwerk Switch 48,3 cm (19 Zoll) 16x 1000MBit/s RJ45 ports (diesen hab ich selber 2x im Einsatz) - 16 Gibt Ports dürften ausreichen und beim Router ist WIFI abschaltbar wenn nicht gewünscht. Der Router wird bereits von mehr als 10 Membern hier erfolgreich eingesetzt.
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 15:31
Hab zu den Geräten mal ne Frage, unterstützen der Router und der Switch 9k Jumboframes, darauf möchte ich nämlich nciht mehr verzichten ?
Ist der WAN Port des Routers auch ein GBit Port , meiner hat da nämlich nur 100 MBit und würde mich bremsen wenn ich bei Unitymedia auf die 128 MBit Leitung wechsel.
Kann man die Daten eines USB Sticks der im Router steckt übers Internet verfügbar machen , z.B. mit einem FTP Server der auf dem Router dann läuft ?
BeitragVerfasst: Mo 19. Dez 2011, 15:39
Der TP-LINK 1043 hat laut Herstellerseite ---klick--- einen Gbit WAN Port
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 10:13
Satyria hat geschrieben:
Gruß, Satyria
Hallo Satyria,
ich muß ganz umständlich ein Patchkabel der betreffenden Patchdose mit dem KabelBW-Modem verbinden. Sobald ich den Raum wechsle, muß ich das Patchkabel wieder umstecken.
Gruß,
M.B.
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 10:15
hajodele hat geschrieben:
Du brauchst einen Router.
Wieviele Anschlüsse dieser haben soll, hängt von deinen Bedürfnissen ab.
Damit die Sache nicht zu sehr ins Geld geht, kannst du auch einen Router mit wenig Anschlüssen nehmen und zusätzlich für das Inhouse-Netz einen Switch verwenden.
Eine aktuelle Produktübersicht habe ich leider nicht, aber ein 19-Zoll-Router beginnt so bei ca. 200 Euro (gegenüber einem kleinen Router mit ca. 50 Euro)
Insbesondere musst du beim stöbern bei den Business-Lösungen suchen.
Hast Du keinen Router, den Du mir empfehlen könntest ? Z. B. von NETGEAR ?
M.B.
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 10:19
Dianaownz hat geschrieben:
Hört sich auch gut an... Allerdings möchte ich in keinem Wohnraum ein Modem, etc. haben. Dieses soll alles im Netzwerk-Schrank zentral seinen Platz finden. Ich denke, ich werde mal einen NETGEAR-Switch bestellen und versuchen, diesen mit dem KabelBW-Modem zu "koppeln". Wenn's nicht klappt, dann kann ich ihn innerhalb von
14 Tagen wieder zurückschicken.
Vielen Dank für Deinen Tipp !
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 10:21
Du brauchst einen Router, ohne diesen geht es nicht.
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 10:24
BATHMAN hat geschrieben:
Gibt es denn keine andere Lösung, als diese ? Denn dann habe ich einen 19"-Switch, sowie einen Router und das KabelBW-Modem. Ein 19"-Switch, der als Router fungiert wäre schon super !!!
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 10:46
einziger mir bekannter 19" Router im bezahlbaren Bereich: NetGear ProSafe Dual WAN Gigabit Firewall Router mit 4 LAN-Ports und 2 WAN-Ports
alle anderen sind weit teurer und nicht für den Heim Gebrauch gedacht
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 10:54
overkill.
ein switch ist ein switch und ein router ein router. von kombigeräten ist grundsätzlich abzuraten. ich würde lieber einen 19" einlegeboden nehmen und nen kleinen router und das modem drauf legen und mit dem switch verkabeln. das ist mit abstand flexibler und um den faktor 10 billiger. das modem musst du ohnehin unterbringen. die einzige modem router kombi die es für kabelbw gibt wäre die fritzbox. aber die gibs nur mit isdn option. und auch da gibt es keine 19" variante von.
den router im netzwerkschrank unterzubringen beraubt dich um übrigen des WLANs
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 12:38
M.B. hat geschrieben:
OK, du kannst folgendes machen.
Ich nehme dabei an dein Kabel BW Modem ist im Wohnzimmer und dort ist auch der Telefonanschluß der dort bleiben soll.
Du verbindest das KabelBW Modem mit einer LAN Dose, die führt dann in den Serverraum zu einer LAN Dose.
Wenn das korrekt ist geht es so weiter.
Aus der im Serverraum befindlichen Dose wo die Leitung vom Kabel BW Modem ankommt gehst du in einen Router deiner Wahl als Regallösung im Serverschrank unterbringst.
Das die 19" Router zu teuer sind sieehst du ja selber.
Aus dem Router kommen nun die 4 Leitungen auf denen du Internet hast.
Diese Leitungen kannst du nun verteilen, reichen dir die 4 müssen die zu den Lan Dosen gelegt werden die in den anderen Räumen ankommen.
Reichen sie nicht hängst du einen Switch zwischen den Router und der LAN Dose.
Was du mit dem Patchpanel machen kannst leuchtet mir nicht so ganz ein, so wie ich das verstehe würde dir das helfen wenn du in den Serverschranbk entsprechende 19 " PCs reinstellen würdest was ja auch Sinn macht dort einen Server zu betreiben bzw. dort den NAS stehen zu haben.
Es würde mir auch weiterhelfen wenn du Fotos machen könntest damit man sich das besser vorstellen kann.
BeitragVerfasst: Mi 21. Dez 2011, 13:20
M.B.
Der Router den Bathman empfiehlt macht mir einen guten Eindruck, dazu dann der empfohlene Switch und du kannst deine Pläne realisieren.
Wenn dich das WLAN stört , es gibt so gut wie keine mehr ohne WLAN und wie er schreibt kannst du das ja deaktivieren.
Wenn die da mit 10 Leuten dranhängen scheint das teil auch recht stabil zu sein.
Ich pers. habe mit Netgear keine guten Erfahrungen gemacht, allerdings mit einem Billigrouter den Unitymedia mir gratis dazugegeben hat.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
