Aktuelle Zeit: Do 19. Jun 2025, 02:18
 Betreff des Beitrags: Welcher Router ?
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2011, 13:19
Ist dieser Router
http://www.tp-link.com/de/products/prod ... el=TL-R860
für CleverKabel 100 geeignet ?
 Betreff des Beitrags: Re: Welcher Router ?
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2011, 13:40
knapp .hat halt nur einen 100er wan-port, reicht grad so um zumindest zwischen 95-100% der 100er leitung umzugreifen, aber für zukünftige Upgrades der Leitung hat der halt keine Reserven mehr.
Wenn Du keine Wlan-Aversion hast, würde ich den TL-WR1043ND empfehlen
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2011, 14:57
tbd hat geschrieben:
Ich selbst habe keine WLAN-Aversion, aber möglicherweise mein Haus. Es wurde sehr viel Stahlbeton verbaut und auch sämtliche Treppen (3 an der Zahl) sind aus Stahl. Ich befürchte halt, dass durch das viele Metall WLAN nicht so richtig funktioniert. Gibt es einen Kabelrouter, der CleverKabel 100 sauber bedient ? Ja, noch vergessen, sollten schon mindestens 4 LAN-Ports sein.
Und kann ich - zumindest testweise - einen WLANAccessPoint an einem solchen Router betreiben ?
Das stelle ich mir vor wie auf dem Bild
KBW.JPG [ 26.01 KiB | 4282-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2011, 15:14
Möchtest Du den Accesspoint ganz wo anders platzieren als den Router? Falls nein, wäre es sinnvoll gleich eine Kombination wie oben beschrieben zu nehmen.
Falls ja, sicher kannst Du an den Router einen AP hängen, gerne auch ein Dutzend davon und nochmal 20 Router.
Ganz normal, warum auch nicht das geht ja immer, egal ob ISDN,DSL oder Kabel.
Gibt natürlich auch Gbit-Router ohne Wlan, kosten kurioser Weise aber oft mehr als einer mit Wlan ;-)
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2011, 16:03
Ich bin auf der Leitung gestanden, der TL-WR1043ND ist genau das ist das, was ich suche.
Nein, der WLAN-AccessPoint kann ruhig eingebaut sein, entweder es geht oder es geht nicht,
und wenn es nicht gehen sollte, habe ich ja immer noch die 4 GBit-Ports via Kabel
Danke
BeitragVerfasst: So 18. Dez 2011, 17:15
Wirst zufrieden sein. solider Router, kannst in Bezug auf Wlan auch ein bischen die Antennen ausrichten und sogar andere montieren.
Ja mit TV,Receiver und Router fehlt dir dann eigentlich nur noch ne Buffalo Linkstation mit 4 oder 8 Terabyte :-)
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:16
So, der Techniker hat wohl das Modem aktiviert, ich habe den Router TP-Link WR1043ND per Ethernetkabel an den WAN-Port des Modem angeschlossen und mit einem weiteren Ethernetkabel (beide CAT5) einen LAN-Port des Routers mit meinem Rechner verbunden. Und jetzt beginnen die Probleme. Das Setup des Routers läuft erfolgreich durch (siehe Router1.jpg), danach wird wohl die Verbindung zum Modem gecheckt (wohl um eine dyn. IP zu bekommen) und das wars (siehe Router2.jpg). Ich habe sowohl das Modem als auch den Router mehrmals rebootet, habe auch mal testweise die IP-Adresse des Routers geändert (von 192.168.1.1 auf 192.168.2.1), ich bekomme immer dasselbe Ergebnis. Ich kann allerdings über den KabelBW-Anschluss telefonieren, auch TV funktioniert. Die Statuslämpchen am Modem (Arris TM722) sind wie folgt :
PWR Dauergrün
DS Dauergrün
US gelb
Online Grün, flackert ab und zu ganz leicht
Link Dauergrün
Tel1 Dauergrün
Tel2 Off (kein 2. Telefon gesteckt)
Dateikommentar: Soweit alles OK
Router1.JPG [ 55.35 KiB | 4042-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Irgendwas mit der WAN-Verbindung scheint nicht zu stimmen
Router2.JPG [ 56.76 KiB | 4042-mal betrachtet ]
Kennt jemand diese Probleme und weiß eine Lösung (Hotline kommt dann morgen früh dran)
Was mache ich falsch ?
Friedhelm
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:28
Du meinst direktes Ethernetkabel vom PC zum Modem ?
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:33
Probier ich gleich aus
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:55
Bin jetzt über KBW online, mit Ping 19ms, DL=048MBit/s und UL=0,25MBit/s
Die 100 MBit sind also noch nicht freigeschaltet, aber wenigstens scheint das Modem soweit OK
BeitragVerfasst: Mi 11. Jan 2012, 20:58
http://www.speedtest.net/result/1700975148.png
 Betreff des Beitrags: [Erledigt] Re: Welcher Router ?
BeitragVerfasst: Do 12. Jan 2012, 08:25
Danke für die Hinweise, habe gerade angerufen, die vorzeitige Aktivierung auf 100 MBit dauert anscheinend 24 - 48 Stunden.
Nun wir werden sehen
Jetzt probier ich erst wieder die Verbindung über den Router aus
War wohl ein zweiteiliges Problem:
1. Geräte über Nacht ausgeschaltet, in der richtigen Reihenfolge aktiviert ==> noch kein Erfolg
2. Erneut ausgeschaltet, wieder aktiviert und dann wie im Router-Handbuch empfohlen die MAC-Adresse geclont ==> funktioniert jetzt
Jetzt auf die Umschaltung auf 100MBit warten, dann passt alles
Danke für die Hinweise zur korrekten Einschaltereihenfolge
