Aktuelle Zeit: Fr 6. Jun 2025, 08:07
BeitragVerfasst: Mi 23. Nov 2011, 22:53
Hallo zusammen
Ich nutze mit meinem KabelBW-Anschluss (32mbit) erfolgreich die FritzBox 7270.
Dies zum laufen zu bringen war kein Problem. Jedoch kann ich mein DECT Telefon von der FritzBox nicht nutzen.
Eine Anschlussmöglichkeit per Kabel habe ich ja nicht. Das Telefon ist mit der FritzBos verbunden, jedoch telefonieren kann ich nicht.
Anrufe kommen auch keine rein...
Könnt Ihr mir da vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank.
Grüsse
Pierre
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2011, 11:11
Hallo Hajodele
Vielen Dank für Deine Antwort.
Genau, ich habe bei KabelBW den 32mbit Tarif. Dazu habe ich das Modem bekommen. Das Netzwerkkabel vom Modem in die FritzBox (LAN1) ist gesteckt.
Ein Y-Kabel habe ich nicht angeschlossen. Dieses sollte ich aber noch irgendwo haben. Ich dachte, dass ich meine FritzFon wie zuvor einfach weiter benutzen kann... Sorry. Das mit dem Y-Kabel wird der Knackpunkt sein.
Ich hatte erst die Vermutung, dass KabelBW entweder meine Nummer noch nicht übernommen hatte oder das man kein FritzFon nutzen kann. In dem Fall, ist das fehlende Y-Kabel verwantwortlich. Ich werde es heute Abend gleich testen.
Danke nochmals :-)
Grüsse
Pierre
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 20:22
Hallo
Heute kam mein Y-Kabel. Nun geht auch das DECT Telefon.
Was mich aber noch wundert, ist es normal, dass wenn man eine Nummer wählt, der Verbindungsaufbau so lange dauert?
Erst kommt der doppelte Piepton (2x), dann hört es sich an als würde die Verbindung wählen, dann geht es einen Moment bis es wirklich klingelt.
Zumindest funktioniert es nun mal... aber der Verbindungsaufbau geht leider ewig...
Wäre schön, wenn man das noch beheben könnte.
Danke nochmals für Eure Hilfe.
Grüsse
Pierre
