Aktuelle Zeit: Mo 1. Jun 2026, 03:36
BeitragVerfasst: Sa 5. Feb 2011, 16:39
versuche die KBW Videothek einzurichten und bekomme folgende Fehlermeldung:
"Hinweis 424: DNS Server 192.168.2.5 nicht erreichbar. Überprüfen Sie, ob Ihr Router bzw. Modem mit dem internet verbunden ist"
Das Problem liegt warhscheinlich an meinem Heimnetzwerk. Folgende Konfiguration:
- Router: D-Link 615 (an das Kabelmodem angeschlossen)
- Server (IP-Adresse: 192.168.2.5): an den Router angeschlossenübernimmt DHCP / IP-Vergabe
- Humax HD PVR an den D-Link Router angeschlossen
Wenn ich im Humax unter IP-Einstellungen schauen, dann gibt er mit an, dass dieser verbunden ist (Ip-Adresse vom Server auch zugeteilt). Allerdings hat er beim DNS Server als IP-Adresse den eigenen Heim-Server eingetragen.
Hat jemanden einen Tipp, was ich ändern muss, woran es liegen kann (das Netzwerk wurde von einem Bekannten eingerichtet auf den ich leider derzeit nicht zurückgreifen kann)? Habe schon folgendes erfolglos versucht:
- Beim Router die Ip-Adresse des Humax PVR in der Firewall komplett frei zu geben
- Beim D-Link Router über die Portweiterleitung den 554 Port (was ich aus Foren gelesen habe, der Port für RTSP) für den Humax PVR freizugeben
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruss,
BeitragVerfasst: Sa 5. Feb 2011, 20:11
was steht beim pvr als gateway und ip adresse. was hat der router für eine ip adresse.
was ist das für ein server? linux? windows 2003/2008/2008r2? irgend was anderes?
sehe ich das richtig dass der server als dhcp und dns relay dient? poste mal ipconfig /all von deinem eigenen rechner in deinem netz
BeitragVerfasst: Sa 5. Feb 2011, 21:06
- Ist ein Windows 2003 server
- IP-Adresse des PVR: 192.168.2.46
- Gateway: 192.168.2.1 (das ist die IP-Adresse des Routers)
Ja, der Server dient als DHCP und als DNS relay.
Welche Info aus IPconfig all ist denn hilfreich (komt ne Menge)?
Der DNS Server mit der IP-Adresse 192.168.2.5 (also der Server aufgeführt)
Hilft das weiter?
Danke und Gruss,
BeitragVerfasst: Sa 5. Feb 2011, 23:04
kannst einfach mal das komplette ergebniss des aktiven adapters reinhängen.
ich hab leider gerade keinen 2003 server hier aufgebaut..sonst würd ich mal testen ob der pvr ein problem mit dem 2003er dns hat
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2011, 08:26
Moin Thomas,
scheint ja ein heiteres DNS Chaos zu sein. Ich helf Dir mal auf die Sprünge.
Wenn Du einen Server im Netzwerk betreibst, dann solltest Du diesen als DNS und Gateway nutzen und nicht den Router, denn sonst dauern deine Benutzeranmeldungen an den Clients ewig.
Hintergrund: Dein Windows PC versucht sich sonst am Router anzumelden, was natürlich nicht funktionieren kann, da dein Benutzerkonto ja auf dem Server liegt.
Mein Tipp also:
Konfiguriere dein Netz wie folgt:
01. Den Server als DNS einrichten.
02. Start --> Programme --> Verwaltung --> DNS --> DNS Gruppe auswählen --> Eigenschaften --> Registerkarte "Weiterleitungen" und dort stellst Du die IP vom Router ein 192.168.2.1.
Das heißt: Dein Server erledigt nun ALLE DNS anfragen und die, die er selbst nicht beantworten kann (z.B. www.) gibt er an den Router.
Nun stellst Du bei allen Clients (auch beim PVR) den Server als Gateway und DNS ein. Dies hat zur Folge das deine Useranmeldungen an der Domain blitzschnell laufen und du auch überall Internet hast.
Ich hoffe du konntest meiner Erklärung folgen :)
Liebe Grüße
Chris
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2011, 11:17
Hallo Chris,
vielen Dank für die Erläuterungen - bin zugegebenermassen kein IT Fachmann sondern eher ziemlicher Laie in diesem Gebiet. Werde Deinen Lösungsvorschlag mal versuchen. Weisst Du zufällig auch noch, wie man bei dem Humax HD PVR den Gateway umstellt (den müsste ich dann ja auf 192.168.2.5, i.e. der Server umstellen!?)?
Danke und Gruss,
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2011, 12:43
Leider hab ich das Gerät nicht vor Ort :( sorry.
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2011, 12:51
Die Humax iHD können beide nur über DHCP und nicht manuell konfiguriert werden. :10:
Gruß Steffen
Samsung PS50C7790 - Sony PS 3 Slim - Octagon SF 1028P HD Noblence
Humax iHD-Fox C - Humax iHD-PVR C
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2011, 13:38
OK, Chris oder seonst jemand eine Idee, wie ich das dann lösen kann?
Danke nochmals!
Gruss,
BeitragVerfasst: So 6. Feb 2011, 16:58
Hi!
Wäre es vielleicht möglich, am DHCP Server einen anderen DNS, also direkt von KBW oder von Google anzugeben? Das sollte doch sicherlich möglich sein.
Nur so ein Vorschlag.
suedbadener78
KabelBW Südbaden / Netzknoten Lörrach
KabelBW CleverKabel50 Sky / Netgear WNR3500L mit DD - WRT
OS (Server): Debian GNU/Linux Squeeze
OS (Desktop): Debian GNU/Linux_x64 Sid / Windows 7 Professional_x64
SkyFilm+SkyWelt+SkyHD
KabelBW MeinTV+MeinTVHD
BeitragVerfasst: Mo 25. Apr 2011, 16:47
also, ich habe das selbe Problem mit meiner Humax iHD an einer Fritzbox 7270. Als DNS-Server steht dort die Router-IP: 192.168.178.1
Da die Humax iHD nur per DHCP arbeitet und ich den DNS-Server nicht händisch ändern kann, bin nun völlig ratlos.
Wer kann mir weiterhelfen ?
Vielen Dank schonmal
LG
Dieter
BeitragVerfasst: So 8. Apr 2012, 19:36
folgende Einstellungen/Vorgehen habe ich vorgenommen (meine HW Konstellation ist: Arris KabelBW Modem, geht auf Fritz!Box 7170, von dort auf Switch, dann auf PatchPanel und dann zur Inhouse Verkabelung):
* ACHTUNG: GILT NUR FÜR FRITZBOX, die D-Link IP's sind andere, Subnetz und DNS Server bleiben die Gleichen)
- die u.g. Einstellungen sind auch sofort im Kabel Receiver einstellbar (ohne den "Umweg" über ipconfig/all)
also
IP Adresse 192.168.178.038
Subnetzmaske 255.255.252.000
Standardgateway 192.168.178.001
DNS-Server1 082.212.062.062
DNS-Server2 078.042.043.062
- der korrekte Weg ist folgender:
- Notebook direkt an das Arris Modem über USB Kabel anschließen
- im Notebook (Win XP) Start - Ausführen - CMD starten (DOS Eingabe Command Prompt)
- Befehl "ipconfig /all" eingeben
- alle IP Konfigurationen werden angezeigt (entscheident sind die Ethernetadapter Angaben)
- die beiden DNS-Server sind hier genannt (082.212.062.062 und 078.042.043.062)
- Subnetzmaske 255.255.252.000
- Standardgateway ist die IP des Routers (bei der Fritzbox 192.168.178.001)
- die IP Adresse des Kabelreceivers wird die des Notebooks (bei mir z.B. die 192.168.178.038)
- jetzt entweder den Kabel Receiver wieder an das KabelBW Modem hängen oder an Deinen Router
- Starte den Kabel Receiver und gehe in das Menü Menü - Einstellungen - IP Einstellungen
- Deaktiviere den DHCP Server
- gib die o.g. IP Adressdaten ein
- verlasse das Menü
- die Videothek ist jetzt startklar !
- jetzt folgt noch der letzte Schritt: stelle sicher, dass der Kabel Receiver immer die gleiche IP Adresse von Deinem Router erhält
- suche in den Netzwerkeinstellungen Deines Routers die vorher eingegebene IP des Kabel Receivers (also in diesem Beispiel die 192.168.178.38)
- wähle die Option "diesem Gerät immer diese IP zuweisen", speichern
- fertig :14:
BeitragVerfasst: Sa 25. Jan 2014, 00:21
DANKE FÜR DEN TIP JETZT GEHT MEINE VIDEOTHEKE
