Aktuelle Zeit: Di 15. Sep 2026, 22:54
 Betreff des Beitrags: Receiver kompatibel für Kabel BW?
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 14:39
Hallo,brauche dringend eine Auskunft.
Habe von Technisat Receiver und zwar HdK2 ist der kopatibel mit Kabel Bw? Möchte Videothek von Kabel BW nutzen, wenn möglich.
Was wird evtl. benötigt?
Vielen Dank für die Auskunft ;)
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 14:54
Nein, leider ist er das nicht, es gibt nur 4 Stück, die das können, diese findest Du unter www.kabelbw-helpdesk.de --> TV --> Digitalreceiver.
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 14:59
die videothek ist ausschliesslich mit den von kabel bw gelieferten receiver möglich. da die videothek eine angepasste firmware von kabelbw erfordert. mit deinem receiver kannst du das nicht nutzen.
das gilt grundsätzlich für alle formen von paytv.
mehr informationen zu den nutzbaren receivern von kabelbw findest du hier: http://www.kabelbw-helpdesk.de/tv/digitalreciever.html
BeitragVerfasst: Do 27. Okt 2011, 18:06
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. :15:
