Aktuelle Zeit: Di 7. Apr 2026, 07:22
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 15:40
Hi !
Wie kann ich die Signalqualität verbessern ist derzeit bei max. 20-25% Gerät steht ca. 8m von der Anschlussdose enfernt und dazischen hängt noch ein alter Röhrenfernseher und nach ca 3,5m kommt ein Videorekorder, leider ist keine andere Verkabelung möglich.
Nightwolf
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 15:56
verbessert sich das Signal, wenn Du den Videorecorder nicht zwischen schaltest? dann könnte ein T-Stück helfen.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 15:58
Also kabel zu vcr, aus vcrausgang kabel zu tv und aus tvausgang wieder in den Receiver?
Falls ja,dann eine andere Verkabelung möglich machen, d.h. bereits an der Dose das Signal an die Geräte einzeln verteilen ggf. mit einem 8xxMhz Steckdosenverstärker mit zwei Ausgängen (1 mal an Receiver 1mal an Recorder+TV)
@Chris Ich hab noch keinen Rekorder erlebt der die Signalqualität verbessert, die Verstärken oft nur das Rauschen ;-) und oftmals werden obere Frequenzbereiche sogar abgewürgt. Hauptproblem ist das eigene Signal was die ins Kabel aufmodulieren
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 16:39
direkt an der Dose hängt ein Uralt T-Stück ohne Frequenzfilterung, mit Frequenzfilter war dann die Signalstärke zu schwach und ohne Videorekorder auch. Ich weiß nicht würde evtl ein Zweigeräteverstärker Abhilfe schaffen? Flip noch aus das is ja schlimmer und empfindlicher als mit der Analogtechnik.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 16:43
Nightwolf hat geschrieben:
Was kommt denn an, wenn du direkt ohne die anderen Geräte an der Dose hängst, evtl. liegt ja schon ein Problem davor.
Generell wäre , so wie breits geschrieben, ein vernünftiger Verstärker besser als der VCR in dieser Rolle.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 16:58
ohne hab ich 10% schlechtere Signalstärke(60 statt 70% ) 2-3 % (16 statt 19%) weniger Signalqualität und ab dieser Grenze sind manche Progamme schon nicht mehr zu empfangen.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 17:46
Dann solltest Du das Problem an Hausverkablung/Verstärker usw angehen, alles andere hat keinen wirklichen Sinn.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 18:23
Also dann doch ein Zweigeräteverstärker probieren.
p.s.Ich wohne in einem Hochhaus da kann ich nicht so einfach mal an den Hausverteiler gehen.
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 18:51
Probier es...mach Dir aber keine große Hoffnung das Signal ist halt schon arg schlecht. Wenn das Problem früher nicht bestanden haben sollte, versuch mal nachzuforschen was sich geändert hat. Womöglich hat im Keller nur jemand einen Stecker gezogen weil er meinte was anderes einstecken zu müssen, ist alles schon da gewesen.
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2011, 14:15
Noch ne Frage welchen Unterschied macht es statt einem Standard Koaxial Antennenkabel, ein hochwertiges evtl mehrfach geschirmtes inkl. Ferritkernen und ähnlichem zu verwenden ?
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2011, 14:21
Klar kann das für die jeweilige Strecke einen Unterschied machen, ob das im konkreten Fall aber noch arg hilft ist schwer zu sagen. Wäre im Zweifel halt schade ums Geld wenn es nichts mehr bringt. Schon bei Hausverwaltung/Vermieter usw nachgefragt?
BeitragVerfasst: Mo 24. Okt 2011, 23:27
Die Signalstärke hat zwischen 50 und 80 % und die Signalqualität zwischen 90 und 100 % zu liegen. Eine Signalstärke von über 80 % ist schon wieder zu hoch, weil sich der Rauschanteil mit der Stärke des Signalpegeles erhöht. Möglicherweise ist das alte Hausnetz gar nicht für die Übertragung hoher Frequenzen geeignet. Da nützt auch das Drehen an irgendwelchen Verstärkern nichts.
BeitragVerfasst: Mi 26. Okt 2011, 12:36
Na toll hab mir bei Amazon ein Kabel bestellt, war ein absolutes Schnäppchen es gab zwar negative Berichte zur Qualität was ich nicht bestätigen kann, trotzdem verzweifel ich noch an dem Thema. Das Kabel liefert zwar 100% Signalqualität, auch bei 15m Länge. Es lässt sich aber beim besten Willen nicht verlegen da es zu dick und zu störrisch ist und da es eine Mietswohnung ist kann ich auch nicht mal so Wände durchbohren was mir aber auch zuviel Aufwand wäre.
Welches Kabel wäre bei 15 Meter Länge ausreichend von der Signalqualität, mit dem vorherigen Kabel sind es ja nur max 25% ?
Gruß Nightwolf
BeitragVerfasst: Sa 29. Okt 2011, 11:05
Es würde auch ein "Klasse A"-Minicoax mit 4,5 mm Durchmesser ausreichen. Allerdings sollten dann an den enden auch HF-dichte Kompresionsstecker aufgepresst sein. So etwas kann man sich vom Fachmann basteln lassen. Bei fertigen Anschlussleitungen muss man darauf achten, dass sie "Klasse A"-spezifiziert sind.
