Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 05:59
 Betreff des Beitrags: Koaxkabel
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 00:04
Hallo, ich hab mal ne frage und zwar mein kleiner Neffe ist heut über das Koaxkabel gestolpert und es ist jetzt direkt am f stecker abgerissen. jetzt wollte ich mir grad ein neues bestellen weiß aber nicht worauf ich achten mussbeim kauf da gibt es so viele verschiedene.?Ach ja ich meine das KAbel das vom Modem in die Kabelbuchse geht.
Hoffe jemand kann helfen, danke schonmal im vorraus
 Betreff des Beitrags: Re: Koaxkabel
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 10:21
Dieses Kabel ist Teil der Installation. Wende dich an KabelBW.
Eigentlich kann ich mir dein Szenario nicht vorstellen. Anders als bei SAT Installationen sind diese Stecker mit speziellem Werkzeug fest mit dem Kabel verbunden. Schneller geht die Buchse im Kabelmodem kaputt als dieser Stecker sich vom Kabel trennt.
BeitragVerfasst: Sa 17. Sep 2011, 10:37
Falls es das Kabel zwischen Multimediadose und Modem betrifft braucht man keinen Kabel BW Techniker - dies kann man selber austauschen - wichtig nur - es sollte ein hochwertiges mindesten 2x geschirmtes Kabel sein mit F-Steckern
Beispiel: Hama SAT-Anschlusskabel F-Stecker - F-Stecker, 5 m
oder höherwertig Hama SAT-Anschlusskabel mit F-Stecker 5 m
Nicht irritieren lassen von der Bezeichnung Sat Anschlußkabel - die Beispielkabel sind auf jeden Fall für den Anschluß des Kabelmodems geeignet. Wichtig sind hier die F-Stecker und die Qualität des Kabels also Minimum 2x geschirmt besser 3x.
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2011, 10:41
Q2000 hat geschrieben:
Das würde ich nicht machen, denn hier handelt es sich nicht um eine kostenfreie Leistung. Ein kabel selbst zu besorgen ist wesentlich günstiger. Wichtig ist, dass es sich um ein "Klasse A"-Produkt handelt.
BeitragVerfasst: So 18. Sep 2011, 15:33
schau mal hier
http://www.amazon.de/Modem-Anschluss-Ka ... 699&sr=1-2
