Aktuelle Zeit: So 27. Jul 2025, 11:26
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:00
Hallo Experten im Forum,
habe einen neuen Computer gekauft mit WIN 7 32Bit, den ich über LAN Kabel an das eMTA KabelModem angeschlossen habe.
Mein alter Computer WIN XP geht immer noch gut darüber ins Internet( die Link LED blinkt dabei), nur der neue nicht.
Ich bin nach Anleitung Seite 8 Windows7 (via Ethernetkabel) vorgegangen und habe die Einstellungen auch mehrfach überprüft. Die Firewall von Win7 hab ich deaktiviert, an der kann es nicht liegen.
Der Computer wurde des Öfteren neu gebootet, das Modem in verschiedener Reihenfolge auch und das LAN Kabel getauscht.
An der Fritzbox meiner Verwandten funktioniert die Internetverbindung ohne Probleme. Demnach ist der Netzwerkadapter funktionstüchtig.
Mir ist aufgefallen, dass sobald der alte Computer eingeschaltet wird ( noch nicht mal bootet) die Link LED blinkt. Beim neuen ist und bleibt sie aus.
Liegt das an den Einstellungen des Netzwerkadapters oder an Bios Einstellungen?
Muss ich auf der Oberfläche des KabelModems irgendwas verstellen?
Die Fehlermeldung von Win7 ist: Netzwerkkabel nicht angeschlossen.
Hoffe einer hat eine Problemlösung für mich!
Gruß und Danke Steffi
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:03
am modem kanns aber auch nicht liegen, da es früher ja ging.
in welcher reihenfolge hast du denn modem und laptop angeschaltet?
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:06
Das Kabelmodem muss nach einem Anschluss eines anderen Gerätes erst aus und dann wieder eingschaltet werden, damit die Zuweisung neu gemacht werden kann.
Erst dann ist die Konnektivität wieder hergestellt.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:15
Hallo Andy und Manuel,
hab das Moden des Öfteren (bei Computer an) gebootet ( wie Manuel vorschlägt).
Auch die Reihenfolge Modem booten und dann Computer anschalten bringt nichts.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:38
Es kann sein dass du bei diesen beiden Geräten ein Cross-Over Kabel brauchst.
Moderne Netzwerkkarten oder Router wie die Fritzbox funktionieren auch mit normalen, nicht gekreuzten Kabeln.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:45
Hallo wired,
das mit dem Cross-Over Kabel kann ich erst am Montag ausprobieren.
Melde mich dann wieder.
Gruß und Danke
Steffi
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:53
hatte eigentlich gedacht es wird schon eines verwendet.
dann wünsch ich dir viel erfolg damit und würde mich freuen, am montag vom ergebnis zu hören :05:
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 22:57
Hallo Andy,
ich verwende das LAN Kabel, das ich damals mit dem Modem bekommen habe, ob das ein Cross-Over Kabel ist weiß ich nicht.
Gruß Steffi
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 11:33
mhh kann auch sein, das autosensing der schnittstellengeschwindigkeit bei den beiden geräten sich beissen. da gibt es immer wieder inkompatibiläten.
also am besten mal schauen wie die netzwerkarte eingestellt ist. also autosensing entweder an oder ausschalten und je nach adapter mal mit auot, 100/full, 1000/full oder anderes ausprobieren.
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 15:46
andy hat geschrieben:
In dem Fall ist es dann umgekehrt: Modem und PC kommen mit dem Crossover nicht zurecht aber die Fritzbox kann es. Also dann ein normales Kabel versuchen.
BeitragVerfasst: Di 1. Feb 2011, 23:12
Hallo ihr Lieben,
habs am Montag mit einem Cross-over Kabel und mit einem normalen LAN Kabel probiert, hat nicht geklappt.
Heute hab ich mir einen PCI Ethernet-Adapter gekauft und reingebaut.....Funktioniert!!
Jippiiiiii! :lol:
Danke euch ganz doll für eure Hilfe.
Gruß Steffi
BeitragVerfasst: Mi 2. Feb 2011, 01:13
glückwunsch dafür :) dann ist das hier ja erledigt
