Aktuelle Zeit: Do 27. Aug 2026, 05:20
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 10:02
auch ich bin jetzt stolze Besitzerin eines Philips 40pfl7605H/12. Aufbau und Installation haben soweit prima geklappt und ich bin sehr zufrieden.
Einziges Manko: Ich emfange das digitale ARD-„Bouquet“ nicht, d.h. mir fehlen 1+, 1Festival und vor allem Das Erste in HD. Sender wurden weder beim automatischen Sendersuchlauf, noch bei Senderaktualisierung gefunden. Auch eine manuelle Suche unter der von meinem Netzbetreiber (Kabel BW) angegebenen Frequenz von 362 mHz, aufgespielt nach einer „leeren Sendersuche“, hat Abhilfe geschaffen.
Liebe Vollprofis, die ihr euch hier tummelt, es wäre nett, wenn mir einer weiterhelfen könnte. Bitte gebt mir Laien etwas Hilfestellung – im Voraus Danke !
Zuletzt geändert von zwackelfrau am Mi 2. Feb 2011, 09:44, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 13:21
Blöde Frage...
Kann dieser TV überhaupt ohne externen HD Receiver HD Programme empfangen ?
In sämtlichen Hinweisen im Internet steht davon nämlich nichts.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 13:34
Kann er. Hat einen internen HD-Receiver. ZDF HD, Sport 1HD funktioniert einwandfrei.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 13:54
Juhu,
unter welcher Sprache hast du denn gescannt? Finnisch?
Grüße
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 13:59
Machst du Witze ???
Sprache und Land jeweils mit Deutschland eingegeben....
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 16:37
probier mal ländereinstellungen finnisch ob du dann ard findest oder nicht
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 17:06
Tja, das hat auch nicht hingehauen. Hab ich, nachdem ich mich durch die diversen Foren gewühlt habe, sowohl mit Finnland als auch mit Schweden versucht - ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 17:37
hmm hast du denn weniger signalstärke auf dem träger als bei anderen? z.b den von zdf
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 18:58
Signalstärken der Sender ARD sd und ZDF hd:
ARD sd: Signalstärke 82; Qualität Signal 1100(BER:0.0 X 1E-6)
ZDF hd: Signalstärke 86; Qualität wie oben.
Signalstärken auf 362 mhz finde ich nicht - er bringt mir auch beim manuellen Suchlauf immer, dass er keinen Sender findet - Signalstärke ist da keine angegeben.
Die freundlichen Stimmen aus dem Callcenter von Philips Support meinten, es müsse am Anbieter liegen... - mehr hab ich nach x-Senderneuinstallationen mit gefühlten 1000 unterschiedlichen Einstellungen/ - akualisierungen / manuellen Suchläufen nicht rausgefunden. Bin ziemlich gefrustet und werd mir nach einem Tag erfolgloser Versuche erst mal eine Flasche Wein aufmachen...
BeitragVerfasst: Sa 29. Jan 2011, 20:24
na hoffentlich roter :D
hast du denn auch auf 256qam geachtet bei der manuellen suche? *so langsam gehen mir die ideen aus*
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 09:16
Nur Rot !!!
Ich kann auch im manuellen Suchlauf nur die mhz einstellen. Wo sollte ich denn die 256 q... eingetragen haben?
Mann, mann, dass ich mir das geben muss. Kuchen backen kann ich besser !!!
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 10:12
Das finde ich äußerst merkwürdig.
Kann es sein das die aktuelle Firmware (Betriebssystem) vom Fernseher einen Fehler hat?
Oftmals kann man die Software eines Fernsehers auf einen neueren Stand bringen.
Hast Du schonmal auf der Internetseite von Philips geschaut?
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 16:00
Ja, das hab ich auch schon gemacht. Ich hab mir vom Support-Team von Philipps das neueste Update schicken lassen und draufgespielt. Passt alles wunderbar - nur fehlt eben dieses Senderpaket. Die Leute von Philipps meinten dann, es müsse am Netzbetreiber liegen, da ja alle anderen Sender, analog und digital prima reinkommen. Meinst du es hilft was, hier beim örtlichen Kabel-BW-Shop nach Hilfe zu fragen????
BeitragVerfasst: So 30. Jan 2011, 23:17
zwackelfrau hat geschrieben:
Habe mir jetzt mal die Anleitung von dem Gerät reingezogen: http://download.p4c.philips.com/files/4/40pfl7605h_12/40pfl7605h_12_dfu_deu.pdf
Auf Seite 21 steht beschrieben: HomeMenü>Konfiguraion>OK>Sendereinstellung>OK
Und dann müssten die Erweiterten Sendereinstellungen sein. Was sich hinter diesem Menü dann verbirgt wage ich nicht zu raten...
Aber dort kann man vielleicht die 256QAM eintragen.
BeitragVerfasst: Mi 2. Feb 2011, 09:40
Problem hat sich erledigt, neue Dose und neues Kabel und damit war der Fall erledigt - alle Sender da !
Euch nochmals danke für eure Tipps !
- Zwackelfrau -
