Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 07:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Modem: Orangene LED
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 18:34
Was bedeutet es wenn die DS-LED des Cisco Docsis 3 Modem orange leuchtet?
 Betreff des Beitrags: Re: Modem: Orangene LED
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:02
es gibt mehr als nur ein cisco modem..musst schon genauer angeben welchen typ du hast. dann kann ich für dich auch nach der doku googeln und dir das entsprechende kapitel vorlesen.
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:20
ok sorry...
es ist das: Cisco EPC3212 EuroDocsis 3.0 2-PORT EMTA
Mir ist jetzt nicht bekannt, ob es Sinn macht in der Cisco-Anleitung nachzuschauen - evtl. hat das ja eine KBW-spezifische Bedeutung mit der orangenen LED?!
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:28
Retrax hat geschrieben:
ok sorry...
nein steht in der doku. gibt keine kabelbw spezifika bei den modems sind standard docsis 3 modems nach euro standard. ich such kurz moment.
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:33
DS/ Receive:
Es wird nach einem Empfangskanal gesucht (LED blinkt).
Es wurde eine Verbindung zum Empfangskanal hergestellt (LED leuchtet).
[Modem Cisco EPC3212: orange = DOCSIS 2.0 Modus, grün = DOCSIS 3.0 Modus
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:49
ok danke.
Gibt es KBW-seitig einen Grund den Anschluss einfach so auf DOCSIS 2 runterzufahren?
Der Anschluss ist dann jetzt wohl auch nicht mehr 100 MBit/s, da dieser den DOCSIS 3 Mode voraussetzt, oder?
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:52
alles Anschlüsse die mehr als 32 Mbit haben setzen Doc Cis 3.0 voraus
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 19:54
ok danke.
gute frage. dummerweise schweigt sich nämlich die anleitung von cisco zu den farben aus. das zitat mit den farben hab ich anderswo gefunden. sicher das es die ds led ist ?
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 20:04
ja.
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 20:12
ja.
den anschluss hast du schon länger mit 100mbit? oder gerade frisch installiert?
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 20:32
der_ny hat geschrieben:
schon länger. Seither gab es auch keine Probleme, und heute ist plötzlich die LED orange...
Naja, ich habe mal ein Störungsticket aufgemacht...
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 20:56
Mach mal eine Geschwindigkeitsmessung unter: http://www.speedtest.net/
Dann weißt du, ob du wirklich langsamer geworden bist und die Lampe wirklich das bedeutet, was wir momentan denken. ;)
BeitragVerfasst: Fr 2. Sep 2011, 21:34
wie erwartet: 32Mbit/s down 2,5Mbit/s up
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:05
Auch, wenn man CK 32 hat, läuft der Anschluss seitens des CMTS im DS immer im DOCSIS 3-Standart, im US allerdings nur im DOCSIS 1-Standart. Hat man ein DOCSIS 2-Modem, so kann dieses natürlich nur einen Kanal belegen, es läuft aber abwärtskompatibel auch an DOCSIS 3. Kabel BW nutzt nur noch DOCSIS 3. Wenn also ein DOCSIS 3-Modem an der DS-LED nur noch den DOCSIS 2-Modus anzeigt (gelb), ist etwas nicht in Ordnung. Die US-LED zeigt generell richtig den DOCSIS 1/2-Modus an.
BeitragVerfasst: Sa 3. Sep 2011, 21:12
Hemapri hat geschrieben:
Ok. Soweit ist es ja konsens.
Hast Du eine Idee an was es liegen könnte? Der Support wollte von mir einen Speedtest um das "Problem einzugrenzen".
Das wirkt auf mich wie ein "stochern im Nebel"...
