Aktuelle Zeit: Di 1. Sep 2026, 18:05
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2011, 22:36
über meine TV-Karte (KNC One) empfange ich nur die Pro7Sat1 und RTL Sender (mit einem Fernseher konnte ich es noch nicht testen).
Also nur Sender bis 121 Mhz. Signalstärke liegt bei diesen Sender bei 58%, die Signalqualität auch bei 58%.
Habe bereits ein neues Kabel gekauft (3m, 90db) und das Alte ersetzt jedoch ohne Besserung.
Folge Dose ist installiert: http://www.amazon.de/Astro-GUT-MMD-13F/dp/B000MHW24S
Hoffe jemand hat ein Tipp an was es liegen könnte.
Danke.
Zuletzt geändert von maho am Mo 29. Aug 2011, 12:36, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2011, 23:15
Oh, da hast du mich missverstanden.
Ich habe an der Dose selbst nichts gemacht, sondern mit dem 3 Meter Kabel meinte ich das Standard Koaxial Kabel für den Anschluss am TV, etc.
Das komische ist auch, dass z.B. bei 346 Mhz wo das Erste zu finden sein sollte die Signalstärke bei 0 liegt.
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 15:55
Ich bin gewiss kein Kabel-Experte, traue mich aber dennoch mal... :03:
Bis Mitte Juli hatte ich dasselbe Problem. In meinem Fall gab es zwei Ursachen. Eine davon war vom TV-Karten Hersteller mitgelieferte Programm selbst. Bei meiner TV-Karte war 'ne Light-Version vom DVBViewer mitgeliefert. Was hab ich mir damit die Zähne ausgebissen. Erst als ich mir die Demo-Version von der richtigen DVBViewer Version installiert hab, hatte ich Erfolg...
Was ich damit sagen will: Guck auf der Internetseite von Deinem TV-Karten-Hersteller, ob es einen neuen Treiber gibt. Und ob es von dem Programm, welches bei Deiner TV-Karte bei liegt, evtl. 'ne neue Version bzw. ein Update gibt. Oder ob es irgendwelche sonstigen Patches dort auf der Seite gibt, welches das Problem lösen könnten. Probier auch die Demo-Version vom DVB-Viewer aus (vorrausgesetzt Deine TV-Karte wird unterstützt - welche ist es genau?).
Nicht, dass es nachher ein Software-Problem ist... :03:
Grüßle, Michi :roll:
BeitragVerfasst: Sa 27. Aug 2011, 16:14
Klingt als scannt er nur von 113 MHz bis 466 MHz mit 64 QAM, dann kommt genau das Ergebnis raus.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 10:07
hajodele hat geschrieben:
Die Signalqualität ist deutlich zu niedrig.
Im Forum wird immer was von 100% gequasselt, aber bei mir sind es nur ca. 85% und ich finde alle Sender auf verschiedenen TV-Karten und einem Receiver ohne Aussetzer :cool:
Dann ist dein Signal auch nicht optimal, reicht aber gerade noch für eine fehlerfreie Decodierung aus. Bei einem ordentlichem Hausnetz sind immer 100 % möglich.
Normalerweise fummelt doch bis zu den Dosen nur Kabelbw herum :12:
Nein! Kabel BW geht das Netz bis zu den Dosen nur etwas an, wenn es ihnen gestattet wurde, eine oder mehrere Multimediadosen zu installieren und dann auch nur bis dorthin. Das Hausnetz liegt grundsätzlich in der Verantwortung des oder der Eigentümer.
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 12:35
Problem ist nun gelöst.
ein Beitrag in einem anderen Forum hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Dose TV und Radio vertauscht hat. Die Abdeckung war darauf aber nicht angepasst und so hatte ich versucht über den Radio-Ausgang TV zu schauen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 12:43
Bundesland: Rheinland-Pfalz
Und das Kabel hat gepasst?
Raspberry Pi
SAT: Astra, Hotbird
Internet: Glasfaser Quix
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 12:53
Satyria hat geschrieben:
Die TV-Karte benötigt einen F-Stecker für dein Eingang. Dann hatte ich einen "passenden" Adapter dafür gekauft.
