Aktuelle Zeit: So 15. Jun 2025, 15:20
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 09:34
ich habe folgendes Problem:
Habe seit kurzem (zwei Wochen) kabelbw100, als Router benutze ich den Draytek Vigor 2130 (Firmware 1.5.1). Allerdings erreiche ich Werte von gerade mal knapp über 30 Mbit. Stecke ich das Kabel direkt vom Modem in den Laptop erreiche ich Werte um die 92 Mbit - also kann es nicht an kabelbw oder dem lan-Kabel selbst liegen.
Der Draytek Support hat mir empfohlen einen Factory Reset zu machen und alle Quality of Service Funktion zu deaktivieren was ich auch gemacht habe ohne Erfolg.
Davor hatte ich kabelbw50 und es hat prima funktioniert habe werte immer knapp an den 50 Mbit gehabt.
Weiss jemand wie ich den Draytek Vigor 2130 auf volle Leistung bringe? Was man wo dazu einstellen muss?
Welcher Router wird von kabelbw angeboten - ich überlege den zu nehmen, wenn es dann nicht läuft muss ein Techniker kommen und es zum laufen zu bringen.
BeitragVerfasst: Mo 29. Aug 2011, 11:51
ich habe dieses Modem: Arris TM722B
Nachdem Wechsel habe ich erst mal gar nichts geändert, weil ich davon ausgegangen bin dass alles automatisch funktioniert, die Umstelltung erfolgte am 15.08. habe spasshalber am 16.08. den kabelbw speedtest gemacht und dabei diese grausamen 30 Mbit Werte festgestellt. Die Speedtests mach ich immer mal wieder und ein paar Tage zuvor hatte ich ja auch noch Werte um die 50 Mbit.
Erst mal bei der kabelbw hotline angerufen und gefragt ob ich denn schon umgestellt sei - dort hies es es würde alles laufen und nachdem ich dann das lan-Kabel direkt ins Laptop gesteckt habe konnte ich feststellen das es stimmt.
Am Router sind zwei Laptops dran eines via lan-Kabel und eines via wlan, dass ich über wlan nicht so schnell sei kann ist mir klar aber das ich über lan-Kabel nur auf einen Wert von knapp über 30 Mbit komme verstehe ich nicht. Auch wenn der wlan Laptop ausgeschaltet ist.
Bei den Einstellungen habe ich nur den Factory Reset gemacht die Firmware 1.5.1 neu eingespielt (obwohl diese bereits aktuell war) und alle Quality of Service Funktionen gelöscht. Mehr habe ich nicht gemacht.
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2013, 13:53
ich habe nun das gleiche Problem!
Frage daher: hast Du das Problem damals gelöst und wenn ja wie?
Danke & Grüße
Axel
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
