Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 18:43
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 13:12
Wollte euch damit nur klar machen, dass das was ihr vorhabt, bzw. diskutiert, illegal ist. Aber falls ihr das alte Kabel aufhebt und wieder ran macht, sobald ihr den Vertrag bei KabelBW kündigt, wird KabelBW das wahrscheinlich nie mitbekommen.
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 16:05
Ok, mir ginge nur darum, dass es technisch machbar ist und mit welchem Kabel am besten. Werde nun wohl mit Koax verlängern, obwohl cat6 wohl auch gehen müsste. (100m sollten in beiden Fällen ohne signalverstärkung machbar sein. Für den ottonormalo sollte das reichen. Bürgersteig aufbrechen lassen wäre in meinem Fall deutlich teurer als so ein Kabel.)
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 08:43
Schlaubi hat geschrieben:
Ich hab auch mal mein Kabel verlängern wollen und hab dazu KabelBW angerufen. Die sagten mir, dass alles bis zum Modem ihnen gehören würde und ich es nicht anfassen darf. Nur KabelBW darf das Kabel verlängern, was natürlich Geld kostet und deshalb hab ich dann darauf verzichtet.
Da ist selbstverständlich Unsinn.
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 08:50
Naddel81 hat geschrieben:
Bei Koaxialkabel sind 100 m mit Sicherheit ohne vorherige Verstärkung nicht machbar. Selbst 50 m sind da schon zu viel. LAN dagegen ist bis 100 m spezifiziert, wobei dabei maximal 90 m starres Verlegekabel und je 5 m flexible Anschlussleitung gesehen werden. Flexibles Patch-Kabel darf nicht länger als 50 m sein.
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 10:30
Hemapri hat geschrieben:
Siehe AGB: Punkt 6.10.3.
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 12:30
100m Koax ab mm-dose (also bereits verstärkt) müssten aber gehen, oder?
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 14:33
dürfte sehr problematisch sein
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 16:28
Echt zu lang? Wie viel Meter sind denn noch im Rahmen?
Hinter dem Modem hab ich es bereits mal testen müssen. 100m LAN-Kabel ging ohne spürbare einbußen. Nur weiß ich nicht, ob das cat5 Kabel so wetterfest ist wie Koax-Kabel?!
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 23:06
Nein! Was soll denn da verstärkt sein? Spätestens in der Dose wird das Signal entsprechend so gedämpft, dass an den Buchsen der Standartpegel anliegt. Will man ein verstärktes Signal weiterleiten, darf man dieses nicht von einer Dose abgreifen. Die ist nur für den Anschluss eines Gerätes vorgesehen.
BeitragVerfasst: Mi 24. Aug 2011, 23:09
Etwa 20 m.
Es gibt auch LAN-Kabel mit PE-Mantel, allerdings nicht als Patch-Kabel. Das müsste man dann an den Enden jeweils an einer Dose abschliessen.
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 06:03
Danke für die Infos, hempari. Verlängerung nach dem Modem ist also wesentlich besser machbar als die Verlängerung davor, richtig?
Dann werde ich logischerweise mit einem gut isolierten LAN-Kabel vom Modem bis zum Router verlängern. Nur wird der Anschluss des Telefons dann etwas komplizierter (das ist aktuell mit dem Modem verkabelt).
Viele grüße
BeitragVerfasst: Do 25. Aug 2011, 09:12
Viele grüße
wieso? leg halt zwei cat7 kabel entsprechender auslegung und lege beide kabel an beiden enden auf eine doppeldose und beschrifte den einen anschluss mit telefon und den anderen mit lan ;) dann kannst du beliebig patchen wie du lustig bist.
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2011, 07:33
Gehen auch crossoverkabel zur reinen Verlängerung von Modem zu Router?
http://www.amazon.de/Wentronic-CAT6-Cro ... 970&sr=1-5
(bitte keine "das macht man sich selber" Tipps).
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2011, 08:27
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich denke eher nicht.
BeitragVerfasst: Fr 26. Aug 2011, 08:57
Gerade getestet: geht, dank MDI-X Funktion des routers. Sprich: jeder moderne Router erkennt die kabelart und schaltet automatisch zwischen Patch und Crossover Belegung um. Daher ist es egal, welches Kabel man nimmt.
