Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 18:14
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 15:57
Hallo an alle,
habe heute meinen iHD-FOX C bekommen und mal versucht einzurichten.
Gibt es da grundsätzlich etwas das man dringend beachten sollte?
Ich habe den automatischen Sendsuchlauf gemacht und dann meine wichtigsten TV-Sender in die Favoritenliste (damit ich da bequem durchschalten kann).
Mein Problem ist nun, dass zum Beispiel Sat 1, Kabel 1, Sport 1 HD und noch andere Sender auf meinem 50" Plasma (LG 50PK760) am den Rändern schwarze Balken haben also viel kleiner sind als der Bildschirm.
Es gibt dann zwar die Möglichkeit bei den Einstellungen von "Pillar Box" (ich denke dies wird die Originalgröße sein oder?) auf "Strecken" zu stellen aber das sieht auch nicht wirklich gut aus.
Ist das bei diesen Sendern einfach so oder habe ich irgendwas falsch gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
Sascha
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 16:15
Hallo skelo,
Du hast Alles richtig gemacht,da diese Sender noch einige(ziemlich viele)Programme im 4:3 Format senden.
Liegt also weder an Dir,noch am Receiver.
Wie Du schon geschrieben hast,kannst Du "strecken",
aber ich finde diese Verzerrung auch "unschön".
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 16:26
Pollux hat geschrieben:
Hallo skelo,
Gruss
Pollux
Also liegt es dann an den einzelnen Sendungen? Kann es dann sein, dass zum Beispiel bei Sat 1 andere Sendung den Bildschirm ganz ausfüllen?
Wenn ich auf "Strecken" stelle, werden dann nur die zu kleinen Sendungen gestreckt oder kann sich auch bei den anderen Sendungen im Vergleich zur "Pillar Box" etwas ändern (Verzerrungen usw.)?
Was bedeutet "Pillar Box" denn genau?
Grüße
Sascha
BeitragVerfasst: Mi 26. Jan 2011, 16:53
Das liegt hauptsächlich an den Sendern. Letztens auch wieder bei Pro7 oder Sat1: Spielfilm 1 wurde ordentlich 16:9 gezeigt, der Film danach hatte rundum dicke schwarze Balken. Die Sender haben das Material wohl in unterschiedlichen Varianten vorliegen und es interessiert sie einen Sch...., wie das bei uns ankommt
