Aktuelle Zeit: Mi 18. Jun 2025, 12:29
 Betreff des Beitrags: Probleme mit Netgear N750
BeitragVerfasst: Mo 15. Aug 2011, 20:15
Hallo Zusammen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Folgendes Problem:
Ich bin seit Juli Kunde bei Kabel BW und habe mir einen Netgear Router N750 zugelegt.
Mein Rechner ist direkt per Kabel am Router angeschlossen. Wollte nun eine WLan Verbindung mit einem Asus Netbook einrichten. Habe aber keine Verbindung bekommen. Jetzt habe ich über den Routerlogin von Netgear die MAC-Adresse des Netbooks eingegeben und jetzt bekomme ich eine Verbindung zum Router komme aber nicht ins Internet. Genau dasselbe mit einem Fritz Stick. Verbindung da, aber Verbindungsmonitor zeigt beim Router keine IP-Adresse vorhanden. Schaue ich bei den Einstellungen im Router ist eine IP-Adresse aber da. Mein "letzter Schritt" wäre nun mir einen anderen Router zuzulegen. Da ich kein Spezialist bin hoffe ich nun auf eure Unterstützung.
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme mit Netgear N750
BeitragVerfasst: Mo 22. Aug 2011, 20:22
Danke für deinen Tip.
Das mit den Passwörtern habe ich schon getestet.
Aber auf Grund deines Hinweises nochmal die Wireless Konfiguration überprüft.
SSID und Passphrase sind identisch.
Bei der Verbindungsanzeige des FritzStick fehlt an der WLAN Gegenstelle immer die IP-Adresse.
Also geht nicht.
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 19:24
Zur Info.
Das Netbook hat einen eigenen WLan-Adapter und hat beim alten Anschluß der Telekom auch funktioniert.
Den Fritz Stick hatte ich bei meinem Rechner im Einsatz da der Telekomanschluß nicht im gleichen Raum war und hat auch funktioniert.
Jetzt bei KabelBW bringe ich die beiden, Netbook und Fritz Stick, nicht dazu mit dem Router zu funktionieren.
BeitragVerfasst: Di 23. Aug 2011, 19:49
Frage 1: Da steht Rechner ist mit Router verbunden....geht die Internetverbindung via Router?
Falls ja.....kann es sein, das der Router gar nicht routet? Und die Kabelverbindung via Router nichts weiter als eine geswitchte Verbindung zum Modem ist? Ansonsten könnte ich mir es nicht erklären, ausser einem Routerdefekt, wenn er zwar via Wlan erreich und konfigurierbar ist, aber nicht ins Netz geht via Kabel aber schon.
BeitragVerfasst: So 28. Aug 2011, 19:51
Zuerst mal danke für eure Unterstützung. :) Da ist einfach alles möglich und ich denke ich habe da was beim Konfigurieren versemmelt. :? Werde jetzt mal im Bekanntenkreis schauen ob sich ein Fachmann :geek: findet der das direkt vor Ort anschaut. Und vielleicht auf die Reihe bekommt.
