Aktuelle Zeit: Mo 14. Sep 2026, 08:24
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 513 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2023, 05:46
Parameter Update:
1LIVE diGGi, Cosmo, WDR 3, WDR 5 und WDR Event
es kamen zwei neue Services dazu.
Diese bestehen aus einer weiteren AACL Tonspur + einem Datenservice.
Hierbei könnte es sich um einen Schaltfehler halten, denn alle Sender übertragen auf der zweiten Tonspur die "ARD Hitnacht" aktuell.
EDIT: Die zweite Tonspur scheint bei allen Kennungen "WDR 4" zu sein.
BeitragVerfasst: Di 12. Dez 2023, 16:05
Parameter Update:
Das Thema wurde wieder korrigiert.
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2024, 04:58
Wie bereits von CKA82 gepostet wurden NHK World & Die neue Zeit teilweise ausgespeist.
NHK World komplett und Die neue Zeit in 13 Bundesländern, NRW, Hessen und BW verbleiben.
Des Weiteren hängt "BW Eins" im Netz Stuttgart, es gibt nur noch ein Standbild einer Sitzung vom 21.12.
Dies kann entweder eine technischen Störung sein oder der Sender wurde eingestellt.
Ebenso wurde die HBBTV PID von ProSiebenFUN HD abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Di 27. Feb 2024, 06:15
Die Sender DOKUSAT und DOKUSAT HD
haben ab sofort Teletextservice und eine HBB TV PID.
BeitragVerfasst: Mi 28. Feb 2024, 17:11
Update Netz Stuttgart:
346 MHz:
bigFM Baden-Württemberg - Tonspur heißt nun "DEU" statt "GER"
Radio Regenbogen - Karlsruhe - Tonspur heißt nun "DEU" statt "GER"
BeitragVerfasst: Do 29. Feb 2024, 04:39
UPDATE: Danke an CKA82, die Tonspuren die im vorherigen Posting erwähnt worden sind haben sich geändert da die Sender abgeschaltet wurden.
Hier läuft eine Infoschleife "Sehr geehrter Vodafone-Kunde, der bisher an dieser Stelle ausgestrahlte Radiosender, steht ab sofort an einem anderen Sendeplatz im Vodafonekabelnetz zur Verfügung."
BeitragVerfasst: Do 28. Mär 2024, 13:40
Abschaltung 27.03.2024
Spiegel Geschichte
BeitragVerfasst: Sa 30. Mär 2024, 09:56
Ich habe mir mal die Mühe gemacht ein wenig zusammenzufassen was die letzten Jahre gelaufen ist.
Es ist erschreckend...
sky & Radio nicht mitgerechnet.
Ein- und Ausspeisungen.pdf [119.28 KiB]
550-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2024, 04:28
Die Änderungen der Nacht:
Sky Cinema Thriller --> Sky Cinema 1
Sky Cinema Fun --> Sky Cinema 2
Sky Cinema Classics --> Sky Cinema 3
Sky Cinema Premieren +24 --> Sky Cinema 4
Sky Cinema best of --> Sky Cinema Highlights
Auch Sky Cinema Classics ist auf einen alten HD Platz gerückt und sendet nun in HD.
Damit dürfte aktuell nur noch sky cinema family in SD übertragen werden.
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2024, 14:18
Bei:
QVC 2
QVC 2 HD
QVC Style HD
wurde der Teletext entfernt.
BeitragVerfasst: Mo 15. Apr 2024, 04:31
SWR 2 heißt ab heute SWR Kultur - aktuell wurde die Kennung noch nicht seitens Vodafone angepasst.
BeitragVerfasst: Mi 17. Apr 2024, 04:55
Ich übernehme mal den Beitrag von CKA82 hier her und ergänze ihn nochmals:
-Infotafel CGTN Documentary (306 bzw. 538 MHz) wurde ausgespeist
Änderungen bei sky :
-Ausspeisung Heimatkanal
-Frequenzänderungen :
Sky Sport Tennis HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 362 MHz)
Sky Cinema Classis HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 362 MHz)
Sky Cinema Highlights HD (derzeit als "Sky Cinema Spider-Man HD") (bisher 162/530 MHz, jetzt 362 MHz)
Sky Atlantic HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 378 MHz)
Sky One HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 378 MHz)
Sky Cinema Action HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 386 MHz)
Sky Documentaries HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 170/554 MHz)
Sky Sport Bundesliga 2 HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 170/554 MHz)
Sky Sport 2 HD (bisher 162/530 MHz, jetzt 170/554 MHz)
Beate Uhse HD (bisher 386 MHz, jetzt 170/554 MHz)
Warner TV Film (bisher 378 MHz, jetzt 354/522 MHz)
Warner TV Comedy HD (bisher 378 MHz, jetzt nur noch in SD auf 354/522 MHz)
History Channel bleibt auf 378 MHz, jetzt aber nur noch in SD statt HD
Romance TV bleibt auf 362 MHz, ebenfalls allerdings nur noch in SD statt HD
Sky Cinema Family in HD auf 378 MHz
Damit befinden sich auf 162 MHz/530MHz keine Sender mehr.
- NEU :
FUßBALL.TV1 362 MHz
FUßBALL.TV2 362 MHz
FUßBALL.TV3 378 MHz
Die 3 FUßBALL.TV Sender (EM Sender von Magenta TV) werden nur für Hotels, Gastronomie und Kneipen freigeschaltet.
Des Weiteren wurden Nickelodeon und Nickelodeon HD wieder in Nick bzw. Nick HD umbenannt und bei Comedy Central HD gab es ein Tonspurenupdate, hier sind die Prioritäten zwischen Deutsch und Englisch umsoritert.
Auf der geräumten Sky Frequenz ist nun ein namenloser Kanal mit der Tafel: "Freu Dich hier in Kürze auf einen neuen Sender" zu sehen.
BeitragVerfasst: Mi 24. Apr 2024, 14:47
Bei Eurosport 1 in SD wurde die Videotext PID entfernt.
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2024, 03:57
Im Raum Stuttgart sind folgende Sender heute Nacht entfernt worden:
346 MHz - Die neue Welle
346 MHz - Donau 3 FM
346 MHz - ENERGY
346 MHz - Rockland Radio
466 MHz - AFN Stuttgart
466 MHz - Radio Ton (Heilbronn)
466 MHz - SWR 3 Württemberg
Ob dies Absicht oder ein Fehler ist vermag ich aktuell nicht zu sagen.
screen.png [ 15.42 KiB | 20154-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2024, 14:42
Entwarnung, die besagten Radiosender sind zurückgekehrt.
