Aktuelle Zeit: Fr 6. Mär 2026, 22:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10828 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701 ... 722  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2024, 13:12
Zitat von der rheinmaintv Homepage :
"Aufgrund von sendetechnischen Umstellungen wird rheinmaintv ab 1.1.2024 bis voraussichtlich 7.1.2024 vorübergehend nur über das hessische Kabel (Vodafone) und Magenta TV zu empfangen sein. Ab dem 8.1.2024 finden Sie rheinmaintv über ASTRA auf dem Lokal-TV Portal. Das Portal ist via Satellit bzw. DVB-T2 HD (und Internet) ausschließlich mit Smart TV-Empfängern (HbbTV) empfangbar. rheinmaintv ist dort unter dem Bundesland "Hessen" zu finden. Eine Memory-Funktion stellt sicher, dass bei erneutem Aufruf des Lokal-TV Portals gleich mit rheinmaintv gestartet werden kann."
https://www.rheinmaintv.de/
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2024, 14:12
Das heißt die setzen auf HBB TV um sich Transponderkosten zu sparen.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2024, 19:31
DF1 SD und HD unterscheiden sich im Teleshopping Fenster. In der SD Variante kommt immer ein Format, in der HD Version die Genius TV Werbung
Ist auf DF1 SD keine Werbung, während auf DF1 HD die Dauerwerbung läuft?
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2024, 20:47
Die ersten Tage ja, gestern lief aber auch mal auf der SD Version Genius Teleshopping.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2024, 01:59
BILD HD hat jetzt eine VF Infokarte, dass der Sender den Sendebetrieb eingestellt hat. NHK WORLD-JAPAN (eng) wurde durch eine Infotafel "Dieser Sender ist nicht mehr zu empfangen. Demnächst verbreitet Vodafone den Sender DOKUSAT." ersetzt. In den Netzen im VFKD-Bereich, in denen DIE NEUE ZEIT/Sophia TV zu empfangen war, wurde der Sender laut Vodafone-Kabel-Forum ebenfalls mit einer Infotafel versehen.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2024, 12:17
Joa, was soll der gemeine Vodafone-Kunde halt auch über den Tellerrand gucken können. Dann halt lieber Dokumentationen gemischt mit Ufftata.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2024, 13:17
Wir wissen ja nicht, warum NHK WORLD-JAPAN nicht mehr zu empfangen ist, ob es an VF liegt oder ob der Sender nicht mehr wollte. Zumindest kam es sehr überraschend.
Und Dokus sind nicht gerade unbeliebt. Wie gut oder schlecht DOKUSAT ist/wird, muss dann jeder selber entscheiden.
Die Frage ist dann, wie es mit der ja eigentlich vom Ansprechpartner für die Kabelnetze angekündigten HD-Version von DOKUSAT aussieht, ob/wann die dann wirklich bei VF kommt und auf welchem Platz. Genauso ist ja noch offen, was mit dem Bild HD Platz passiert, ob der wirklich neu belegt wird oder vielleicht doch entfällt. Wenn N24 DOKU HD sicher gewesen wäre, wäre das sicher auch als Hinweis bei der Infotafel erschienen oder der Sender gleich aufgeschaltet worden. Auch warum man schon seit Monaten die Infotafel von Vodafone TV aufrecht erhält, ist eine Frage, die wohl nur VF beantworten kann.
BeitragVerfasst: Mo 8. Jan 2024, 13:39
Dann wird DOKUSAT wohl nur in SD eingespeist. Schade, ich habe gehofft, dass DOKUSAT in HD auf dem Platz von Bild TV eingespeist wird.
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2024, 08:49
Zu BW eins : Auf der Senderhomepage ist das aktuelle Programm von heute aufgeführt (https://www.bweins.de/programm.php) und auf der Nachrichtenseite (https://www.bweins.de/nachrichten.php) sind Meldungen über die Landwirtproteste von gestern zu finden, was gegen eine Einstellung spricht. In der Mediathek ist eine Nachrichtensendung von gestern zu finden. (https://www.bweins.de/mediathek.php)
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2024, 20:15
Und? Was gibt es im Analogradio in Hessen jetzt zu hören?
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2024, 21:13
larswi hat geschrieben:
das werden Uploadfrequenzen, Vodafone arbeitet an 500 Mbit Upload.
BeitragVerfasst: Di 9. Jan 2024, 21:38
vermutlich wie angekündigt ne Bandansage bis Ende des Monats
BeitragVerfasst: Mi 10. Jan 2024, 15:01
Laut https://www.vodafone.de/hilfe/digitales ... -nachlesen gibt es nach Radiosenderabschaltung folgende Ansage zu hören :
"Hallo, hier ist Vodafone – mit wichtigen Infos zu Deinem Radio-Empfang. Da Du diese Ansage hörst, hast Du bisher analog Radio gehört. Das geht jetzt nicht mehr, denn das Kabelnetz wurde modernisiert. So können wir Dir auch in Zukunft eines der größten TV- und Radio-Angebote Deutschlands anbieten.
Natürlich empfängst Du Deine Lieblingssender weiter – ab sofort digital!
Das geht ganz einfach. Du hast zwei Möglichkeiten:
Nummer 1: Möchtest Du weiter Dein bisheriges Radio nutzen? Dann hol Dir im Elektromarkt einen DVB-C Empfänger für digitales Radio, z.B. von TechniSat. Schließ ihn zwischen Kabeldose und Deinem bisherigen Radio an. Er wandelt die digitalen Sender für Dein Radio um.
Nummer 2: Hast Du ein modernes TV-Gerät oder einen TV-Receiver z.B. von Vodafone oder Sky? Mit den meisten aktuellen Geräten kannst Du auch digitales Radio empfangen. Schau dazu ins Menü Deines Geräts.
Wie Du Deinen Radio-Receiver anschließt und alle anderen Infos findest Du auch auf http://www.vodafone.de/digitalesradio. "
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2024, 08:23
Das kann ich bestätigen:-)
BeitragVerfasst: Do 11. Jan 2024, 10:08
"So können wir Dir auch in Zukunft eines der größten TV- und Radio-Angebote Deutschlands anbieten". Das halte ich für übertrieben. Vodafone hat nicht "eines der größten TV- und Radio-Angebote Deutschlands".
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
