Aktuelle Zeit: Sa 5. Sep 2026, 21:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10950 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700 ... 730  Nächste
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2023, 19:13
DOKUSAT startet jetzt erst am 30.12. mit Testbetrieb auf dem bisherigen Lilo TV Platz.
https://www.empfangsdaten.com/dokusat/
BeitragVerfasst: Di 5. Dez 2023, 19:16
Abwarten ob nich am 30.12/31.12 noch ne Testtafel für den Wechsel aufgeschalten ist, denn bei Dokusat steht wieder 1.1 als Start
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 05:54
Rein von der Beschreibung her, dachte ich tatsächlich dass DokuSat eine Nachfolgemarke von Servus TV wird, aber wenn man den Platz von Lilo einnimmt klingt das für mich nicht als ob Servus auch der Veranstalter wäre oder will man hier eventuell nur eine weitere SD Möglichkeit aufmachen? alles in allem sehr mysteriös.
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 11:21
Dokusat ist auch kein Sender von ServusTV, sondern vom Deutschen Musik Fernsehen.
https://www.digitalfernsehen.de/news/em ... t-1106140/
Das wird auch dadurch deutlich, dass der Betreiber der Seite empfangsdaten.com, wo die Dokusat Infos zu finden sind, die IDEE Medien UG ist, der Ansprechpartner für Kabelnetzbetreiber für die Verbreitung des Deutschen Musik Fernsehens.
https://www.empfangsdaten.com/kontakt/
https://www.deutsches-musik-fernsehen.de/impressum
BeitragVerfasst: Mi 6. Dez 2023, 17:46
Es wird ein Werbesender wie die anderen des Senders. Mit ServusTV hab ich den Sender noch nie in Verbindung gebracht. Schon wegen der unseriösem hin und her Änderei des Starts.
Wenn man von ServusTV aus dahinter stecken würde. Wäre das Pressemeldungstechnisch schon lange überall lesbar gewesen.
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2023, 14:07
Da steht wohl mehr die "Ideen Medien" hinter, denn wenn man mal auf das Impressum der Meldung zum Start von DOKUSAT geht, und dort auf "Kontakt" geht, wir man auf eine Seite der Ideen Medien weitergeleitet.
https://www.ideemedien.de/impressum/
Das hat nichts mit ServusTV zu tun.
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2023, 14:09
Dank euch für die Aufklärung :)
BeitragVerfasst: Do 7. Dez 2023, 20:36
Jetzt ist es raus. DF1 wird den Sendeplatz von Servus TV HD via SAT ab Januar übernehmen.
Inhalte teils von DAZN
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2024, 00:07
Auf dem Platz von Servus TV SD und HD läuft jetzt DF1 SD bzw. HD.
Auf dem BILD HD Sendeplatz ist eine sendereigene Tafel zu sehen, die auf bild.de und die Apps hinweist.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2024, 11:20
Ich bin mal gespannt, wann Dokusat bei Vodafone aufgeschaltet wird.
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2024, 13:11
DF1 SD und HD unterscheiden sich im Teleshopping Fenster. In der SD Variante kommt immer ein Format, in der HD Version die Genius TV Werbung
Bild sendet hingegen im Webstream aber weiter
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2024, 13:54
Das war ja auch so vorgesehen, eingestellt wurde ja nur der TV-Sender, das Bewegtbildangebot im Netz bleibt.
"Die lineare Verbreitung des TV-Senders BILD wird zum 31. Dezember 2023 eingestellt. Das BILD-Bewegtbildangebot konzentriert sich ab 2024 auf die eigenen digitalen Plattformen von BILD. BILD setzt damit die digitale Reichweitenstrategie mit täglich bis zu 20 Millionen Visits konsequent auch für Bewegtbild um. [...] Eigenproduktionen zeigt BILD auch in Zukunft in TV-Apps und Streaming-Plattformen mit sogenannten FAST-TV-Sendern, so wie heute schon für AUTO BILD und SPORT BILD."
https://www.axelspringer.com/de/ax-pres ... ld-und-dyn
BeitragVerfasst: Mo 1. Jan 2024, 13:59
Wollte nur drauf hinweisen
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2024, 15:02
DF1 hat jetzt die Kennungen DF1 und DF1 HD. Der "EPG" besteht bisher aus "DF1" in 2 Stunden Schritten.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2024, 13:04
Kurze Frage vom Team an "Alle Hessen" ;)
Ist Rhein-Main TV noch empfangbar bei Vodafone?
Via Sat wurde der Sender am 01.01.2024 abgeschaltet.
