Aktuelle Zeit: Mi 12. Aug 2026, 11:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10937 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 ... 730  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 28. Okt 2022, 15:58
Auch von mir ein dickes Danke. Wir basteln die Belegung auch aus Wahrscheinlichkeiten bei den regionalen Netzen + Infos vom Vodadone Helpdesk, aber eine Verifizierung durch User vor Ort ist mir dann doch das Liebste.
Gerade aus den Bundesländern NRW, Hessen und BW ist es immer gut, wenn wir einen Hinweis kriegen "ich häng am Netzknoten X, aber in eurer Belegung ist was nicht richtig vermerkt", dann können wir diese updaten.
Dem schließen wir uns vom Vodafone Helpdesk an. Verifizierung durch User ist immer das beste - das überregionale kriegt man schnell zusammen, gibt immer jemanden mit entsprechendem Equipment bzw. entsprechenden Programmen. Ist beim regionalen Angebot nicht immer der Fall. Eine noch viel größere Herausforderung war und ist es, herauszufinden, welche Belegung wo gilt. Da steckt jahrelange Recherche hinter, insbesondere durch den auch hier bekannten User GLS. Es ist jetzt nicht so dass der Helpdesk drüben großartig mit Informationen von Vodafone selbst versorgt wird, was hier sicher auch nicht viel anders ist.
Hessen und BW zusammenzubekommen war einigermaßen einfach - weil man in beiden Ländern anhand der früheren analogen Belegung gut erkennen konnte, was wozu gehört und sich das auch mit den Hub-Standorten aus früheren Übersichtskarten von Unitymedia deckte. NRW ist da eine völlig andere Geschichte - um ehrlich zu sein ist das für uns drüben das Land in dem am meisten Unklarheit über die tatsächlichen Verhältnisse herrscht. Das ist da im Prinzip eine Mischung aus
1) der Hub-Standortkarte von Unitymedia
2) einer uralten Kanalliste von tv.nrw, wo die versorgten Orte eines üBK-Verstärkerstellenstandorts sowie die damals versorgende Kopfstation auch genannt wurden
3) den bekannten analogen Belegungen bis zur Abschaltung und der Recherche, wo Unterschiede bestanden
4) den Daten, die von mischobo einst für das offiziell nie gestartete Unitymedia-Portal gesammelt wurden - das war an das damalige Unitymediaforum von websurfer83 angegliedert (mittlerweile heißt das komplett anders, hat einen anderen Betreiber und wird aus Dubai betrieben), fand sich später so auch bei DVB Central wieder und in den MBO Senderlisten
5) Karten über die analoge und/oder digitale Verbreitung ehemaliger Regionalsender
6) natürlich Usermeldungen
NRW ist an sich schon komplizierter weil sich Stadt an Stadt reiht und die Grenzen oft verschwimmen. Da kann es schon sein dass manche Straßenzüge oder Stadtteile aus anderen Städten versorgt werden als der Rest der Stadt selbst. Das hat man in Hessen und BW weniger, weil entweder eh im gesamten Gebiet dieselbe Belegung gilt (Rhein-Main) oder die Struktur an sich ländlicher geprägt ist. Köln hat demnach schon 3 verschiedene Belegungen, Duisburg auch, Düsseldorf mindestens 2, Mülheim und Oberhausen ebenso, Bochum und Herne sind auch nicht sauber voneinander getrennt und so weiter...
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 14:35
Auf 610 MHZ sollen nach der Umlegung neue Sender sein. Wo sind DUNA TV, Tunisia 1, Airang TV/ Fashion TV, NTD TV/PCNE und Visjon Norge?
Danke!
CNBC ist auf 274 MHZ ist hier dann doch noch keine Umstellung erfolgt?
Gruß Kabel Digifreak
AC Classic
Giga TV Box 2
MagentaTV Smart+Big TV
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 19:16
Danke!
Jepp, du bist noch nicht umgestellt worden, den CNBC ist aktuell auch auf 610 MHz, wie auch all anderen von dir genannten Sender.
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 19:45
splatty hat geschrieben:
Danke!
Dann frage ich mich, was das sollte. SMS von Vodafone erhalten und telefonisch die Info erhalten, wir seien umgestellt. Dann war die SMS nicht für uns und die Hotline erzählt Mist.
AC Classic
Giga TV Box 2
BeitragVerfasst: Di 1. Nov 2022, 20:12
Ich hab eben mal verschiedene Adressen in Hilden mit der VF Terminabfrage durchprobiert, alle zeigen kein Termin bekannt. Ein bekannter Termin in der näheren Umgebung ist Mettmann am 17.11. . Theoretisch könnte Hilden aber auch zusammen mit Solingen umgestellt werden, für Solingen steht aber noch kein Termin fest.
BeitragVerfasst: Do 3. Nov 2022, 22:46
Naja, da ich aus berufliche Gründe viel um die Ohren hatte, habe ich mal etwas Zeit gefunden, die ganze umstellung etwas genauer in Augenschein zu nehmen.
Wieder werden, oder wurden die ganzen Service Leichen nicht entfernt und musste beim neusortieren, alle Sender abklappern, um nicht Leichen in die Favoritenliste aufzunehmen.
In Bottrop z.b. bleibt der WDR Essen dunkel, aber WDR Duisburg kann man empfangen, letztes ohne EPG.
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2022, 07:36
Könntest du noch bei den lokalen Radiosendern schauen, was bei dir im Netz verbreitet wird? Vielen Dank :)
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2022, 14:26
oneofnine hat geschrieben:
Bottrop gehört doch zu der Lokalzeit aus Essen, nicht zu der aus Duisburg.
Außerdem finde ich es unmöglich, dass die zuständigen Lokalzeiten nur in SD eingespeist werden, Ausnahme Köln.
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2022, 14:36
Berry hat geschrieben:
Am Platz kann es ja nicht liegen, da wäre auf 466 MHz sicher noch genug davon vorhanden. Man weiß nicht, an wem es liegt, ob VF nicht will oder ob der WDR nicht wollte, weil es vielleicht zu teuer war.
Und das Fehlen von WDR Essen in Bottrop sollte auf jeden Fall als Störung gemeldet werden.
BeitragVerfasst: Fr 4. Nov 2022, 17:13
VF macht das wofür gezahlt wird und bisher gelten bei uns noch die alten Verträge die zwischen UM und der ARD gemacht wurden. Dieser Vertrag sieht eben zwei WDR Lokalzeiten pro Netzknoten vor, aber eben nur in SD.
Dass weiterhin die alten Verträge gelten, sieht man ja auch daran, dass in den ex-UM Ländern weiterhin alle Dritten mit allen Bundesland-Fenstern verbreitet werden, während in den anderen VF-Ländern sich die Auswahl meistens nur auf jeweils ein Fenster des dritten Programms beschränkt.
Es wird in der nächsten Zeit sicherlich auch ein Anliegen von VF sein, dass man diese beiden Verträge vereinheitlicht.
Ergebnis wird dann wohl sein, dass auch in den drei UM-Ländern nur noch jeweils ein Drittes verbreitet wird, währenddessen in NRW dann wohl auch die WDR Lokalzeiten in HD eingespeist werden.
Ich kann deinen Unmut natürlich sehr gut nachvollziehen, finde die reine SD-Verbreitung ebenfalls nicht mehr zeitgemäß, nur ist die Schuld in dem Fall nicht bei VF zu suchen, sondern bei der ARD bzw. dem WDR.
Es wäre sicherlich nicht verkehrt, seinen Unmut ebenfalls dem WDR mitzuteilen. Ggf. passiert dann schneller was im Bezug auf neue Einspeiseverträge.
BeitragVerfasst: Sa 5. Nov 2022, 13:48
Naja, man muß das nicht wirklich verstehen.
Hier z.B. wurde die Anschaltung an den Netzknoten schon zu KabelBW-Zeiten geändert.
Mein Wohnort befindet sich im Landkreis Böblingen und war ursprünglich auch an einem diesbezüglichen Netzknoten.
Dann hat KabelBW damals den Ort umgeklemmt auf den Netzknoten Pforzheim.
Das hat sich dann natürlich auf die Regionalprogramme ausgewirkt.
Hier im Ort gabs dann keine Regionalprogramme aus dem Landkreis Böblingen mehr, sondern welche aus Baden.
Aktuell anstelle Regio TV Böblingen also Baden TV.
Der ist aber für den Ort völlig irrelevant.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2022, 14:49
Das stimmt so nicht. Vodafone speist in Mecklenburg-Vorpommern die Fernsehprogramme von NDR MV und NDR Hamburg gleichzeitig in HD ein und in Niedersachsen NDR NDS HD und NDR Hamburg HD.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2022, 16:10
Vodafone speist in den anderen 13 Bundesländern jeweils eine Version des jeweiligen dritten Programms ein, die man bundesweit einspeist (z.B. beim NDR vor der Umstellung NDR Hamburg HD, nach der Umstellung NDR Niedersachsen HD), sowie zusätzlich eine weitere Version, wenn diese für das Bundesland vorgesehen ist, also z.B. in MV NDR MV HD, in Hamburg NDR Hamburg HD und in Schleswig-Holstein NDR SH HD.
Zuletzt geändert von CKA82 am So 6. Nov 2022, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2022, 16:11
Deswegen schrieb ich ja auch "meistens".
Dennoch fehlen dort viele weitere Dritte, die bei uns weiterhin im Netz sind und auch vorerst bleiben werden.
Im Vertrag zwischen UM und der ARD - dieser Vertrag gilt eben weiterhin - war die WDR Lokalzeit nur in SD vorgesehen, dafür bekommen wir sämtliche Dritte Programme in SD, aus allen Bundesländern.
BeitragVerfasst: So 6. Nov 2022, 19:12
OK Nicoco, das bedeutet dann, ich kann auch nach der Umstellung nicht die für meinem Wohnort zuständige WDR Lokalzeit in HD sehen, das wäre die Lokalzeit aus Dortmund. Das wäre aber ein Armutszeugnis für das Kabelfernsehen von Vodafone. Ich weiß nicht was im Vertrag drin steht. Aber da steht bestimmt nicht drin, dass es verboten ist, weitere für die Zuschauer zuständige Lokalzeiten in HD einzuspeisen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
