Aktuelle Zeit: Sa 17. Okt 2026, 07:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 891 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 60  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 30. Apr 2022, 22:35
Da geb ich dir voll und ganz Recht, denke so wird es kommen.
BeitragVerfasst: Do 5. Mai 2022, 10:22
Die Kennung von Kinowelt TV wurde soeben abgeschaltet.
Der Sender hat zum 01.05.2022 keinen Distributionsvertrag mehr mit sky.
EDIT: Nun wurde auch die Kennung von Classica entfernt.
BeitragVerfasst: Fr 6. Mai 2022, 15:11
Auf Wir24 HD (HBB Sender) wurde muxx.tv
BeitragVerfasst: Mi 1. Jun 2022, 19:24
Änderungen auf ASTRA zum 01.06.2022:
NEU auf 12,603 GHz - H - Bloomberg Europe TV (die alte Kennung wurde mit einem Zusatz versehen, der zeigt dass diese alt ist).
gotv wurde zu Stimmungsgarten TV
BeitragVerfasst: Di 14. Jun 2022, 20:59
11508 V, SR 22000, FEC 5/6
Cubavision wurde auf dieser Frequenz abgeschaltet. Hier befindet sich nur noch Arirang HD.
11778 V, DVB-S2, QPSK, SR 29500, FEC 9/10
Cubavision Internacional wurde von SD auf Full HD umgestellt.
TV Rus und Kaufbei.TV wurden dort innerhalb der letzten Tage neu aufgeschaltet. Demnach wird wohl 11611 H, SR 22000, FEC 5/6 geräumt. Dort befinden sich nur noch diese Programme.
BeitragVerfasst: So 3. Jul 2022, 13:38
11067 V, SR 22000, FEC 5/6
Telesur SD wurde auf dieser Frequenz abgeschaltet. Das Programm ist dort weiterhin in HD zu finden.
11376 V, DVB-S2, 8PSK, SR 22000, FEC 2/3
Telesur English wurde hier neu und in HD aufgeschaltet.
Rada ENG wurde abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Mi 20. Jul 2022, 17:55
12343 H, DVB-S2, 8PSK, SR 30000, FEC 2/3
RTL UHD wurde hier parallel zu 11391 H, SR 22000, FEC 5/6 aufgeschaltet. Bis zum 31.10. ist das Programm weiter über den bisherigen Transponder zu sehen. Das habe ich jedenfalls im DF-Forum gelesen. Somit wird ein weiterer Transponder deaktiviert.
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 04:47
Auf der Frequenz 11,597 GHz - V - 22.000
wurden die Sender:
- Algerie 3
- Canal Algerie
- Sonlife Broadcasting Network
abgeschaltet. Alle Programme sind nach wie vor auf Alternativfrequenzen weiterhin über ASTRA empfangbar.
Zusätzlich wurde Eurosport 2 HD via sky durch eine Infotafel ersetzt.
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 12:51
Bundesland: Berlin
Aha, deswegen ist bei der Hallelujah-Schleuder (SBN) ein Schwarzbild zu sehen, die Herrschaften im POC haben (mal wieder) die Abschaltung/den Wechsel nicht mitbekommen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 14:07
twen-fm hat geschrieben:
Das überdeutliche, ständig durchs Bild laufende Laufband mit dem Hinweis wegen des Frequenzwechsels von Bloomberg aktiv zu werden, hat man ja auch scheinbar nicht wahrgenommen.
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2022, 16:32
Witzig, in BW läuft er.
ps. Eurosport 2 Xtra HD wurde nun auch abgedreht auf ASTRA.
BeitragVerfasst: Do 11. Aug 2022, 19:25
Zurück auf ASTRA begrüßen wir den englischsprachigen Ukrainesender "RADA eng".
Neu auf ASTRA: SWR 2 5.1, das Radioprogramm von SWR 2 mit Dolby Surroundklang, gesendet wird in AAC mit 255Kbps.
BeitragVerfasst: Mi 14. Sep 2022, 06:34
Sky Cinema Classics wurde zu Sky Cinema Classics HD
Sky Cinema Fun wurde zu Sky Cinema Fun HD
BeitragVerfasst: Mo 26. Sep 2022, 18:22
Inzwischen wurden 3 Transponder auf 19,2 Grad Ost deaktiviert: Die entsprechenden Kanäle wurden auf anderen Transpondern untergebracht. Siehe entsprechende Meldungen innerhalb dieses Themas:
11597 V, SR 22000, FEC 5/6 (ehemals Bloomberg TV Europe, Sonlife Broadcasting Network, Canal Algerie und Algerie 3)
11612 H, SR 22000, FEC 5/6 (ehemals TV RUS und Kaufbei.TV)
11656 V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK (ehemals Trendsports, nun auf 11186 V, SR 22000, FEC 2/3, DVB-S2, 8PSK)
Rada ENG wurde wieder abgeschaltet.
BeitragVerfasst: Di 18. Okt 2022, 10:51
TF1 hat Streit mit Canalsat und so sind die Programme dort und via TNT Sat derzeit nicht verfügbar. Gestern wurden TF1, TMC, LCI, TFX und TF1 Serie Film daher uncodiert auf einem Globecast-Transponder aufgeschaltet.
Frequenz: 11376 V, DVB-S2, 8PSK, SR 22000, FEC 2/3.
CNN International steht vor einem Frequenzwechsel und wurde gleich zweifach neu aufgeschaltet:
11739 V, SR 27500, FEC 3/4 Hier verstehe ich den Sinn nicht, da der Transponder reaktiviert wurde und dort kein anderes Programm zu finden ist.
11778 V, DVB-S2, 8PSK, SR 29500, FEC 9/10.
Beide in SD.
TV1 OOE aus Österreich steht vor einem Frequenzwechsel und wurde neu auf folgender Frequenz aufgeschaltet:
12692 H, SR 22000, FEC 5/6
Auf der neuen Frequenz muss das Programm während der Auseinanderschaltung von ORF 2 pausieren.
