Aktuelle Zeit: Mo 28. Sep 2026, 14:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10958 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 ... 731  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2019, 19:58
bensheimer hat geschrieben:
Hallo @Chris,beim durchschauen der Programmbelegung fiel mir auf, daß Du auf Welt der Wunder Netfix genommen hast statt Vox Up und bei Netfix es ohne Kennzeichnung ist.
Damn, sowas passiert wenn man schludert :) danke für den Hinweis, habe es hiermit korrigiert.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 09:34
Exakt, weil da auch die SD Abschaltung kommt. Wieso also den Kunden zwei Mal quälen?
Ab dann keine SD Sender mehr im Kabel?
Das man das noch erleben darf! :14:
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 10:02
Bisher haben dies nur die ÖR bestätigt, aber wir gehen davon aus, dass viele andere folgen, alle außer die Privaten natürlich ;)
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 18:44
Ja gut die ÖR's schalten ja 2020 ihre SD Signale auch über Satellit ab, da kommt es für mich nicht überraschend, das sie das auch im Kabel vollziehen werden.
Tja die Privaten sind da mal wieder ein anderes Thema, wobei ich finde, das man sie auch dazu bringen müsste ihre SD Signald abzuschalten, da sie dabei wichtige Kapazität für die HD Ausstrahlung blockieren.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 19:09
Absolut unmöglich, Reichweite ohne Verschlüsselung in Deutschland potenziell 84 Millionen. Reichweite mit Verschlüsselung 4-5 Millionen. So lang HD codiert ist ist eine Abschaltung von SD der tot für die Privaten.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 19:39
Bei RTL glaube ich fest daran, dass die vor 2023 nicht unverschlüsselt ihre HD Sender zeigen werden. Das Geschäft läuft viel zu gut.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 20:49
Dass die ÖR nächstes Jahr SD abschalten wollen, ist noch nicht bestätigt - oder gibt es dafür Quellen?
Ich lese nur, dass die ÖR es "wollen", aber da sind die letzten Meldungen auch schon ein halbes Jahr alt und seitdem war es sehr ruhig. Hier z. B. ist sogar vom ZDF-Programmdirektor die Rede, der von "einem Kommu­nika­tions­zeit­raum von 12 bis 15 Monaten, um die noch 8,5 Millionen reinen SD-Haus­halte auf die Abschal­tung vorzu­bereiten", spricht. Das finde ich realistisch. Wenn jetzt im Dezember 2019 ein konkreter Abschalt-Termin genannt wird, könnte es Ende 2020 gerade so klappen; ansonsten würde ich davon Abstand nehmen, das als sicher einzustufen.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 20:52
So ist es die ARD plant Ende 2020. Sicher ist das aber nicht. ZDF Sattransponder-Anmietung geht glaub bis Mitte 2020
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 22:12
ARD und ZDF werden 2020 kaum um die SD-Abschaltung herumkommen.
Die KEF will dafür keine Gelder mehr freigeben, was auch vollkommen richtig ist.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 23:01
Sowohl auf der Homepage von VOXup als auch in der Programmübersicht auf der Unitymedia Homepage steht jetzt Programmplatz 510 für VOXup, vorher stand auf der VOXup Seite ja 511.
Außerdem ist auf der VOXup Seite jetzt das Programm bis einschließlich 27.12. abrufbar.
https://www.vox.de/cms/voxup/empfang.html
VOXupHP.jpg [ 134.26 KiB | 5429-mal betrachtet ]
VOXupUM.jpg [ 101.37 KiB | 5429-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 23:41
Irgendetwas muß da noch an Sendern kommen.
Auf "Mein Programm" (450 MHz) kommt eine Tafel "Freuen Sie sich hier in Kürze auf einen neuen Sender".
Unitymedia ist voll bis Oktober 2020 auf den HD Kanälen.
Erst Oktober 2020 wird das 7 Sender pro Kanal Raster eingeführt welches Vodafone nutzt.
Verstehe ich nicht.
Es gibt genug Kanäle, auf denen noch Platz wäre.
In BW:
138 MHz = nur 2 HD-Programme, also noch Platz für 4 HD-Programme
146 MHz, 154 MHz und 290 MHz = je 5 HD-Programme, also noch Platz für insgesamt 3 HD-Programme
178 MHz = 2 SD und 1 HD-Programm, also auch Platz für 3 HD-Programme
Ich sehe da also noch Platz für mindestens 10 HD Programme.
In Hessen und NRW:
146 MHz, 154 MHz und 186 MHz = je 5 HD-Programme, also noch Platz für insgesamt 3 HD-Programme
138 MHz = 3 HD und 1 SD-Programm, also noch Platz für 2 HD-Programme
Ich sehe da also noch Platz für mindestens 5 HD Programme.
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2019, 01:29
138 MHz ist für regionale Sender vorbehalten.
178 MHz ist für Altsender aus Kabel BW Zeiten vorgesehen und in NRW und Hessen nur schwer nutzbar, auf Grund der Einstrahlung von DAB+.
146, 154 & 186 (290 in BW) MHz sind mit 5 HD-Sendern gut ausgelastet, da die RTL- & ProSieben Sat.1-Sender mit relativ hoher Bitrate senden.
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2019, 05:46
Jetzt wollt ich gerade ausholen und die Antwort für Passat zusammenschreiben, da war Nicoco schneller. Besser hätt ich es nicht erklären können :)
Danke auch an CAK82 für den Hinweis. Ich habe die LCN von 511 auf 510 korrigiert.
Davor habe ich es persönlich nochmals überprüft und ja, sie wurde tatsächlich auf 510 geändert.
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2019, 06:26
Platz für ein paar SD Sender ist immer verfügbar, nur bei HD wird es schwieriger. Bei den Sky Frequenzen in Sachen HD wird sich noch was richtig tun oder? Wenigstens dort haben wir teils Change Days am laufen.
Ist schon blöd wenn bis zum Q4 2020 kein einziger HD Sender mehr eingespeist wird. Der eine oder andere SD Sender wird kommen bzw. ausgetauscht, mehr leider nicht.
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2019, 09:37
Sky hat keine weiteren Änderungen vorerst angekündigt. Ich rechne vorerst nicht mit weiteren Änderungen. Frühstens Ende 2020.
Kurzum: Alles bleibt wie es ist bis Oktober 2020 nach den mir aktuell vorliegenden Infos.
Hoffe selbst man überdenkt das nochmals.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
