Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 19:24
BeitragVerfasst: Do 23. Jun 2011, 21:04
Kaum hatte ich endlich mein Pay-TV-Paket und damit die Möglichkeit ANIMAX zu sehen, hatte ich schon Probleme. Durch die Jugendschutzanforderungen des Gesetzgebers muss bei fast allen Sendungen zu Beginn der entsprechende PIN eingegeben werden. Solange man "live" schaut ist das ja kein Problem, aber wenn ich eine Sendung zur Aufnahme programmiert hatte, dann nahm der Recorder nur den Startbildschirm der zur Eingabe der PIN aufforderte, auf. Bei Kabel-BW wusste man für dieses Problem keine Lösung. Im Gespräch mit anderen Nutzern konnte ich eine praktikable Lösung finden, die ich hier an andere Nutzer weitergeben möchte:
Man benötigt hierzu einen Receiver der eine Timerfunktion hat (ist leider nicht grundsätzlich bei jedem Receiver den Kabel-BW zum Paket liefert der Fall). Die Timerfunktion sorgt dafür, dass der Receiver zur gewünschten Aufnahmezeit gestartet und auf den richtigen Sender eingeschaltet wird. Wenn man nun den Timer programmiert, fragt dieser bei jeder Sendung bei der dies erforderlich ist, den PIN schon bei der Programmierung ab. Dadurch kann das Aufnahmegerät (das natürlich auch programmiert werden muss) problemlos auch Sendungen aufnehmen, die den Jugendschutz Freigabe-PIN benötigen.
BeitragVerfasst: Fr 24. Jun 2011, 05:00
Hi,
Miete dir doch einfach einen von diesen Festplattenreceivern.
Da kannst du auf die Platte aufnehmen, ohne den Pin eingeben zu müssen. Diesen musst du dann erst eingeben, wenn du dir die Aufnahme ansehen möchtest.
Und dann kannst du immernoch vom Receiver auf VHS per Scart kopieren ;-)
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2011, 16:57
Das kann ich so nicht bestätigen. Habe den Humax iHD-PVR C ganz neu - hab auch das aktuellste Softwareupdate drauf (zum Glück, ohne ist das Ding wirklich Schrott, da funktioniert ja so gut wie nichts). Habe eine Sendung, die frei ab 16 ist per EPG aufgenommen. Die Aufnahme wurde mit dem Hinweis auf "da die Sendung jugendschutzbedingt gesperrt ist, wurde die Aufnahme abgebrochen" abgebrochen.
Also nichts mit, nimmt auf, und fragt beim Abspielen den PIN ab.
Wie kann ich eine Sendung mit Jugendschutz aufnehmen? (ich hab nämlich keine Kinder im Haushalt, diese Bevormundung von Seiten der Pay-TV-Sender geht mit sowieso tierisch auf die Nerven - warum zum Teufel überlässt man diese Erziehung nicht den Eltern, wo sie auch hingehört? DIE Eltern, für die diese Regelung gemacht wurde, geben ihren Kindern sowieso den PIN - aber was red ich? Unser Gesetzgeber lebt ja eh irgendwo auf dem Mond, hat man den Eindruck)
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2011, 17:01
Morphia hat geschrieben:
das wäre mir neu..bisher könnte ich alle ohne probleme aufnehmen und beim abspielen wird ebent nach der pin gefragt. das was du beschreibst hab ich noch nie gesehen oder gehört
BeitragVerfasst: So 16. Okt 2011, 17:11
Mmh, verdammt - vielleicht hab ich dann doch was falsch gemacht? Aber so viel kann man da ja nicht falsch machen.... epg -> Aufnehmen...
ich hatte in der Liste "Aufnahmen" hinter der Sendung das Icon für "Aufnahme fehlgeschlagen"....
leider hab ich die Aufnahme auch gleich (wutentbrannt) gelöscht :)
Macht es einen Unterschied ob der Receiver an oder aus ist?
Ich werds wohl nochmal versuchen mit so ner "frei ab 16"-Sendung.
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 06:15
Mit den Aufnahmen über das EPG scheint es öfter Probleme zu geben.
Auch wenn das so schön einfach sein könnte programmiere ich meine Sendungen immer manuell.
Dann ist die Sicherheit höher das auch wirklich aufgenommen wird.
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 08:12
Hallo Morphia,
zum ersten Abschnitt:
eine derartige Meldung gibt es nicht,da muss ein anderer Fehler vorgelegen haben.
PIN wird-wie bereits mehrfach geschrieben-erst beim Abspielen abgefragt.
zum zweiten Abschnitt:
Es handelt sich nicht um eine Bevormundung der Sender,sondern um gesetzliche Vorgaben,
die umgesetzt werden müssen.
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Mo 17. Okt 2011, 08:15
danke für die Info.
Zum deinem 2. Abschnitt: ja, stimmt, ich weiß, dass es der Gesetzgeber ist und nicht die Sender... machts aber auch nicht besser ;) ich fände es schön, wenn es "Kinderfreie-Haushalte-Smart-Cards" gäbe....
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 07:05
So, ich nochmal. Ich habe die Aufnahme mit einem Film, der frei ab 18 ist (Windtalkers) aufgenommen.
Und ich sehe in der Liste unter "Aufnahmen" wieder das Symbol für "Aufnahme fehlgeschlagen"
In der Detailinfo stand dann folgende Meldung "Aufnahme ist wegen fehlender Freischaltung der Smartcard fehlgeschlagen" bin also doch nicht zu doof zum Lesen ;) hab schon an mir gezweifelt.
Wenn das mit dem Hochladen hier geklappt hat, hängt auch ein Screenshot an, dann könnt ihr die Meldung selber lesen.
[Edit] Hat natürlich nicht geklappt mit dem Hochladen. Dann halt so: Screenshot Detailinfo
Was mach ich denn jetzt? Bei KabelBW anrufen und... irgendwas freischalten lassen?
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 08:40
Also soweit ich weiß heißt das aber, dass die Smartcard noch nicht gepaired ist. Es würde dann also nicht am Jugendschutzcode liegen. Kannst du denn auch Sendungen ohne Jugendschutz im PayTV aufnehmen?
KabelBW: Sky Komplett + HD + SkyGo, MeinTV Italienisch (ohne Mediaset), MeinTV HD
Satellit: Freesat UK HD
Internet: Wilmaa, Zattoo CH ;)
BeitragVerfasst: So 23. Okt 2011, 09:35
Hallo Morphia,
da steht,dass die Sendung "wegen fehlender Freischaltung der Smartcard fehlgeschlagen " sei.....
Da steht nichts von "Jugendschutz".........
Welches Paket hast Du denn überhaupt abonniert?
Dann können wir das ganze etwas eingrenzen...
Gruss
Pollux
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2011, 10:54
Pollux hat geschrieben:
Hallo Morphia,
Gruss
Pollux
fehlt da etwa das pairing? http://de.wikipedia.org/wiki/Smartcard- ... rheiratung
hast du die karte schon gehabt und der pvr kam später? dann solltest du bei kabelbw anrufen und das pairing durchführen lassen. pairing ist bei kabelbw nur bei aufnahmen von paytv notwendig. anschauen geht auch ohne pairing
BeitragVerfasst: Di 25. Okt 2011, 13:30
Hallo :)
hab gar keine mailbenachrichtigung mehr bekommen, dass schon Antworten da sind.
Anschauen kann ich mir die Filme auf TNT-Film (habe das KabelBW DigitalHome-Paket).
Ja, ich hatte die Karte schon bevor ich den Receiver mit Festplatte gekauft hab.
Dann wirds das wohl sein, ich werd gleich mal KabelBW mit dem "Pairing" beauftragen.
Vielen Dank :)
(Ist mir natürlich nicht aufgefallen, dass ich andere Pay-TV-Sendungen ohne Jugendschutz auch nicht aufnehmen konnte... liegt wohl daran, dass dieser doofe Jugendschutz mittlerweile ein ganz rotes Tuch für mich ist.)
