Aktuelle Zeit: Fr 24. Apr 2026, 05:50
BeitragVerfasst: So 11. Dez 2016, 14:17
Hallo Ihr lieben ich habe seid ca.2 Wochen ständig Probleme mit meinen Digitalen SD sowie HD Sendern. Das Fehlerbild zeigt sich so dar, dass ist ständige Klötzchenbildung bis hin zum Totalausfall der Kanäle. Wie gesagt es betrifft wirklich alle Sender....begonnen mit RTL, über Pro7, N24, ntv, Viva/Comedycentral usw. Auch diese Sender in HD sind gestört.
All die Standard tips von der Hotline...Hardware reset, neuer Sender suchlauf usw. wurden durchgeführt und ergaben 0 Erfolg. Ich muss sagen dass mein Internet aber problemlos funktioniert. Das läuft über den Data Anschluss, das Fernsehen läuft normal über den Koaxial Anschuss und einem CI+ Modul von Unity.
Ich habe mir mal die Signalstärken der Sender angeschaut und folgendes rausgelesen.
RTL2 SD:
Bitfehlerrate 2000
Sinalstärke 73
Signalqualität 0
RTL2 HD:
Bitfehlerrate 2000
Signalstärke 57
Signalqualität (schwankt von 0 - 75)
Natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht und der erste Gedanke war das Coaxial Kabel ist schuld (da es nur solch ein 1xabgeschirmter Baumarkt scheiß für 4€ ist.)
Deshalb war das erste was ich morgen machen wollte ein neues Kabel kaufen. Die Frage ist welches und welche Stecker....es gibt ja so viele unzählige arten dass ich als Laie da nicht ganz durch blicke....ich würde mir das TV Kabel dann beim Fernsehtechniker fertig machen lassen nur muss ich wissen was ich dafür brauche.
BeitragVerfasst: Mo 12. Dez 2016, 14:15
Hi,
Ich würde auch auf jeden Fall mal am Kabel ansetzen.
Wenn du direkt am TV schaust, brauchst du nur ein normales Koax-Kabel.
Nimm das alte mit in den Elektromarkt, dort wird man dir dann sicherlich das passende in deiner Länge geben können.
