Aktuelle Zeit: Mi 12. Nov 2025, 12:25
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 23:05
Moin Moin zusammen,
ich hab ein etwas "ungewöhnliches" Problem seit dem ich nun seit ein paar Tagen UM Kunde bin.
Ich hab wie die meisten hier das TC7200 Modem zugeschickt bekommen und nun ein paar Probleme mit
meinem Internet per WLAN. Im Gegensatz zu einigen Anderen hier hatte ich bisher Glück und hab keine Verbindungsabbrüche
oder sonstige Internetausfälle.
Allerdings dauert es bei mir sehr lange bis die Internetseiten reagieren. Sprich wenn ich oben in die Adresszeile
was eingebe, dann dauert es ca. 6-8 Sekunden bis der Rechner überhaupt anfängt die Seite zu "suchen".
Sobald das dann passiert lädt die Seite allerdings sofort.
Wenn ich dann auf einer Seite bin und da auf nen Link klicke (z.B. nen Artikel auf ner Nachrichtenseite) lädt die Seite auch
sofort.
Da ich bisher bei meinem alten Anschluss solche Probleme nicht hatte, denke ich mal, dass es irgendwie mit dem neuen
UM Setup zu tun haben muss.
Hatte zufällig jemand von euch schon ein ähnliches Problem bzw. weiß woran das liegen könnte?
Bei nem Speedtest komme ich übrigens auf 25 Mbit und ne Ping von 22.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 00:58
Als erstes solltest du testen, ob das Verhalten mit LAN auch so ist. Wenn ja, solltest du einen anderen Rechner auch per LAN testen. Wenn der dann das Verhalten auch zeigt, hast du zumindest mal deine Hardware und dein Netzwerk als Fehlerquelle ausgeschlossen und man kann weitersehen.... Allgemein ist es so, daß wohl etliche mit der WLAN-Funktionalität des TC7200 unzufrieden sind. Etliche berichten auch von langen Reaktionszeiten des "internet" im Allgemeinen... Einen einfachen Rat zu deinem speziellen Problem kann man bei dem jetzigen Kenntnisstand nicht geben...
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 08:42
Geh mal in die Konfiguration des Modems und stelle den
ersten DNS-Server auf 8.8.8.8 und den
zweiten DNS-Server auf 8.8.4.4
Dann sollte es besser klappen.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 13:13
Erstmal danke für die Hinweise.
Das mit der LAN Verbindung werde ich heute abend mal probieren.
Wenn ich allerdings die DNS Server ändern will, bekomme ich die Fehlermeldung, dass
Die eingegebene DNS ungültig ist. Muss ich da noch mehr einstellen?
Hab das unter Grundeinstellungen, LAN und dann bei IPv6 DNS Server 1 eingetragen.
Hoffe das War richtig.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 18:29
Nutella hat geschrieben:
dieser Tipp geht nicht immer, da ohne IPv4 Anschluss bei der DNS Konfiguration auch nur IPv6 geht.
siehe Bild
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 18:36
Ok,
Für IPV6 wäre das dann als erster DNS-Server
2001:4860:4860::8888
Mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 11:59
Danke erstmal.
Einen zweiten Server brauche ich dann nicht?
Edit: Leider funktioniert es mit der Adresse von dir nicht. Ich bekomme da irgendwie nur Fehlermeldungen und erreiche keine Seite :(
BeitragVerfasst: Do 20. Nov 2014, 14:21
Hi,
Ok, schade das das nicht funktioniert hat.
Wir müssen also von ganz vorne anfangen.
Schließe mal bitte einen PC direkt an das TC7200 an und schalte sämtliche Virenscanner aus.
Dann auf KabelBW den Speedtest ausführen und die Werte hier schreiben...(Pingzeit, Download und Uploadgeschwindigleit) oder einfach die Grafik hier posten.
Will mal sehen, obs an der Leitung oder am WLan liegt.
Edit: Den Eintrag im DNS-Server also rückgängig machen :02:
BeitragVerfasst: Fr 21. Nov 2014, 22:55
Hab jetzt irgendwie langsam die gleichen Probleme bekommen wie viele andere hier (Verbindungsabbrüche, keine Push Funktion am Handy etc...).
Wenn ich den Speedtest über nen Lan Kabel mache komme ich übrigens auf verschieden Ergebnisse.
Hatte jetzt bei 3 Tests nacheinander folgende Werte (Ping, DL, UL):
1: 17,50,6
2: 21,21,6
3: 20,55,6
So lange der PC über ein Lan Kabel verbunden ist laden die Webseiten übrigens sofort.
Hab hier nen bisschen rumgelesen und gehört, dass ein externer Wlan-Verteiler (Access Point) wohl helfen kann bei den
ganzen Wlan Problemen. Kann da jemand evtl einen guten empfehlen?
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 00:50
Mit welchem Gerät genau gehst du denn ins WLAN? Mit welcher Geschwindigkeit bist du verbunden?
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 16:43
Das Problem tritt eigentlich bei allen gleich auf.
Sind insgesamt 2 Samsung Handys, 1 Samsung Tablet, 2 Desktop PCs und ein Notebook.
Die dl Geschwindigkeit ist in dem Raum wo der Router steht mitm Laptop auch ok, aber in allen anderen Räumen ist es mitm Handy bzw mit dem Desktop PCs eher schwierig
Bekomme bei beiden Rechnern nur max. 5 Mbit als DL Leistung.
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 17:43
Na Danke...
Was erwartest du denn, wenn eine 30cm Wand zwischen dir und dem Router steht?
Hinzu kommen noch andere Wlan-Netze und andere künstlichen und natürlichen Störungen.
Bei dir ist soweit alles ok...die Geschwindigkeit, die bei dir am PC direkt über Kabel ankommt ist ok, der Rest nicht Sache von KabelBW.
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 18:45
Warum aber sein alter Anschluß schneller gewesen sein soll erschließt sich mir nicht. Das müßte ja dann wohl daran liegen, daß sein alter WLAN-Router schneller war als das TV7200...
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 18:56
achimholz hat geschrieben:
Ja, das Gefühl hab ich auch.
@Nutella: Was heißt "was erwartest du?". Ich darf doch wohl erwarten, dass ich abbruchfreies, halbwegs schnelles Wlan in meiner Wohnung habe, wie es mit dem alten Router auch ging, oder nicht?
Und wenn die Hardware von UM scheinbar Müll ist, dann ist das doch sehr wohl Sache von UM. Also mag ja sein, dass denen das egal ist, aber dann werden die mich als Kunden wohl verlieren.
BeitragVerfasst: Sa 22. Nov 2014, 20:50
In diesem Zusammenhang möchte ich auch eine Frage stellen. Ich habe vor kurzem meinem Nachbarn mit meinem WLAN ausgeholfen, als er einen Komplettausfall hatte. Er meinte daraufhin, mein WLAN sei schneller als seines. Nun haben wir BEIDE die Fritzbox 6360, nur hat er einen relativ neuen 100er Anschluß wohl mit DS-Lite und ich einen alten 34er mit reinem IP4.
Kann es sein, daß ein reiner IP4-Anschluß "schneller" ist, als ein DS-Lite? (Beim normalen Surfen sollte man ja wohl keinen Unterschied zwischen einem 34er und 100er Anschluß merken, bzw. sollte der 100er auf keinen Fall langsamer sein) Kann jemand Fachkundiger dazu was sagen??? Danke!
