Aktuelle Zeit: Fr 11. Apr 2025, 15:54
 Betreff des Beitrags: Senden Email
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2011, 19:24
hallo!!
weis leider nicht mehr weiter ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!!
email programm thunderbird 8.0
eingangserver pop3
ausgangserver smtp.kabelbw.de port 25
Ich empfange die Mails ohne probleme, wenn ich mail versenden will geht das auch doch nach ein paar minuten kommt eine return mail zurück mit dieser Fehlermeldung:
Habe aber die adresse richtig eingegeben :test.test@mail.de ist nur ein beispiel..
This Message was undeliverable due to the following reason:
Your message was not delivered because the destination computer does
not support electronic mail (SMTP). Correct any mistakes in the
address and try sending the message again.
The following recipients did not receive this message:
<test.test@mail.de>
Please reply to <Postmaster@chello.at>
if you feel this message to be in error.
hat jemand eine idee
besten dank im voraus
Zuletzt geändert von schorschle am Fr 25. Nov 2011, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Senden Email
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2011, 19:35
Ich vermute mal Du hast einen falschen SMTP-Server eingetragen.
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2011, 20:03
hallo tbt!!
besten dank für deine antwort habe denn eingetragen:Postausgangserver smtp.kabelbw.de port 25
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2011, 22:10
wird die mail dann an eine adresse bei chello.at versendet? tritt der Fehler auch beim Senden an die Eigene Adresse auf? Wie lautet dort
die Fehlermeldung
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 00:14
hallo tbd!!
da ich gerade von t-online zu kabelbw gewechselt bin habe ich auch noch eine email adresse bei t-online ( leider)
zur info:
test.test@t-online.de
test.test@kabelbw.de
jetzt sende ich eine mail von kabelbw mit Thunderbird test.test@kabelbw.de zur email adresse test.test@t-online.de gehe auf senden kommt mail wird versand (also keine Fehlermeldung)
doch nach ein paar minuten kommt diese mail zurück:
<test.test@t-online.de>
wenn ich aber z.b eine Mail von kabelbw mit thunderbird test.test@kabelbw.de an test.test@arcor.de sende
bringt er mail wird versand und die mail kommt auch beim empfänger an so wie es sein sollte
habe auch eine mail an einen bekannten der bei t-online ist geschickt:
also wieder von kabelbw mit Thunderbird test.test@kabelbw.de zur email adresse bekannter.bekannter@t-online.de
bringt mail wird versand und nach ein paar minuten die rückmail mit dem fehler wie oben
habe auch diese variation mit einem andern mailprogramm (AKmail) probiert der selbe effekt wie oben beschrieben
wenn ich mir selber eine mail schicke :kabelbw mit Thunderbird test.test@kabelbw.de zu test.test@kabelbw.de funktioniert es ohne probleme
hört sich blöde an aber das problem besteht hautsächlich mit t-online email adressen (soweit ich feststellen kann)
achso auf meinem email account bei t-online gibt es keine problem damit.
habe jetzt keine ahnung mehr an was es liegt leider haben die meisten bekannten t-online mails
hoffe auf hilfe besten dank und schönen abend
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 00:34
also eigentlich würde ich fast wetten da ist ein falscher SMTP mit drin
der Part : "Please reply to <Postmaster@chello.at>" kommt nicht von ungefähr.
Sowas tritt gemeinhin auf, wenn man einen SMTP-Server aus einem fremden IP-Bereich nutzt. Da SMTP vom urgrundsatz keine Authentifizierung kennt, kann es durchaus sein, daß es erstmal scheinbar geht, der Server aber später den Mailer-Demon sendet.
Ich kann nur empfehlen beim Verfassen der Mail auf den "von"-Bereich oben zu achten, und welches Konto dort zugeordnet ist und weiterhin ggf. falsche oder überflüssige SMTP-Server aus den Einstellungen zu entfernen.
Ok, jetzt hast Du mit AKMail die gleichen Probleme...und das verstehe ich jetzt gar nicht.
Irgendwoher muß ja die Verknüpfung zu chello.at herkommen....wohnt in deinem Rechner womöglich ein Untermieter.... ?!?
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 10:15
chello.at ist der Mail-Server-Anbieter von KabelBW.
Ein Österreicher. Das heisst zumindest das seine Mail bis dorthin vorgedrungen war.
Seltsam, dass dann nur bei t-online diese Fehlermeldung kommt...
Ich würde fast sogar behaupten am Mailserver ist was faul.
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 10:34
_curi hat geschrieben:
ich bin schockiert....ja ich würde dann sogar noch weiter gehen das ganze Prinzip ist so faul, daß man im Zweifel, wie die Mehrheit, wohl auf
die Maildienste von KabelBW verzichten sollte ;-)
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 11:31
Ich bin jetzt seit mehr 3 Jahren KBW Internet Kunde und habe in der ganzen Zeit
nicht ein einiges Mal die E-Mail Angebote von KBW genutzt.
Warum das ? - ganz klar weil jeder Free Mail Anbieter wie Google Mail / Web.De / GMX & Co mehr
Komfort und Funktionen bietet als KBW - ich sehe hier deutlichen Verbesserungsbedarf.
Man muß allerdings dazu sagen, dass z.B. T-ONLINE auch nicht allzu viel komfortabler ist
bei Ihrem E-Mail Service - das Webmail Interface ist eine Katastrophe.
Ich nutze seit viele Jahren eine web.de Adresse und habe für andere Zwecke bei GMX
und auf meinem Webspace noch andere Adressen mit eigener Domain - selbst bei meinem
Webhoster hat das Webmail Interface mehr Komfort als bei KBW oder T-ONLINE
Ein Vorteil bei den Freemail Anbietern ist natürlich auch, das man unabhängig ist vom Internet Provider
man kann die Adresse bei einem Providerwechsel unkompliziert mitnehmen.
Just my 2 Cents
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 18:20
hallo!!
vielen dank für eure Antworten
Habe das gleiche an einem andere Rechner getestet :
das gleiche Problem...
da ich hauptsächlich email nur im privaten bereich benutze würde mir der account bei kabelbw völlig genügen unter der voraussetzung das ich auch Email an jede Adresse t-online eingeschlossen usw verschicken kann.Zudem bezahle ich den Account auch.
Würde auch kabelbw anrufen doch ich befürchte da kommt nicht viel dabei raus ausser hohe Telefonkosten
deshalb würde ich mich sehr über eine weitere Hilfstellung freuen
besten dank nochmal euch allen ein schönes Wochenende
BeitragVerfasst: Sa 26. Nov 2011, 19:37
schorschle hat geschrieben:
Aber schau, Du bekommst ein Mini-Postfach das über einen österreichischen Provider also Dritte abgewickelt wird.
Von daher macht es schon Sinn sich ggf. zu überlegen etwas kostenloses mit besserer Leistung zu nehmen für die eMail-Abwicklung.
Weil so wie sich das bis jetzt darstellt, scheint das Problem tatsächlich bei KabelBW zu liegen und wie schon selbst erkannt scheint die Hotline z.Z. gerade eh die Kompetenz bei letzten Ausflug irgendwo auf der Toilette verloren zu haben.
Ich versuche aber mal das Problem nachzustellen und probiere dieses KabelBW-mail mal aus melde mich dann nochmal, allein schon weil ich die grottige Umsetzung über Chello mal monitoren möchte
BeitragVerfasst: So 27. Nov 2011, 13:25
hallo !!!
habe gestern verzweifelt Aufgegeben ..
Heute nochmal probiert und siehe da ohne Probleme, funktioniert wieder habe seit gestern nichts mehr verändert bin gespannt wie lange es geht. Allso kann es eigentlich nur am Kabelbw gelegen haben wie einige von euch schon vermutet haben.
Möchte mich nochmal bei allen bedanken für die unterstützung
hallo tbd : Vieleicht sollte ich mich doch nach einer alternativen mailadresse umsehen wenn kabelbw öfters ausfällt!!
wünsche allen ein schönes wochenende
nochmals danke
