Aktuelle Zeit: Do 20. Aug 2026, 02:04
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 08:52
Ich hab nun eigentlich alle andere Beiträge hier im Forum durch, aber bin mir leider noch nicht 100% schlüssig!
Mein Problem ist das ich bei einem Bekannten eine normale TV Dose durch eine Multimediadose ausgetauscht habe, um das Kabel BW Modem ins Wohnzimmer zu verfrachten. Allein schon deswegen, da sie nun einen Smart TV haben und dort gerne den Internet Anschluss hätten.
Bis jetzt hatten Sie ein anderes Modem, welches mit einer Fritzbox im Keller hing und per Repeater im ganzen Haus verteilt wurde. Durch eine Vertragsänerung kommt nun ein neues Modem, welches die Fritzbox überflüssig macht. Sie wollen nun auch die kompletten Repeater rauswerfen.
Verkabelung wie folgt.
Im Keller kommt von dem Verstärker 2 Kabel raus. 1 Kabel geht direkt an die MMD wo bisher das Modem angeschlossen war. Das zweite Kabel geht an einen Kathrein EBC 04 (4fach verteiler). Von dem Verteiler geht ein Kabel ins Wohnzimmer und 2 in die jeweiligen Schlafzimmer!
Herkömmliche MMD im Wohnzimmer ausgetauscht. TV Signal opimal. Schliese ich dort nun allerdings das Modem an, kann dies nicht nach Hause Telefonieren.
Mein erster Gedanke war nun das der Rückkanal fehlt an dem Verteiler. Laut Datenblatt ist dieser aber vorhanden.
So bleibt nun eigentlich nur der Weg einen Techniker kommen zulassen, welcher die Dämpfung einstellt.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Vielen Dank fürs "Hirnen"
MfG Drag0n
BeitragVerfasst: Mo 20. Okt 2014, 16:13
Eigentlich müsste dein Gedanke richtig sein :02:
Was für ein Datenblatt?
Das zweite Kabel geht an einen Kathrein EBC 04 (4fach verteiler).!
Ausgehend von der Verkabelung müsste hier an dieser Stelle der Rückkanalfilter eingebaut sein.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Di 21. Okt 2014, 00:10
Drag0n hat geschrieben:
Was hat das mit der Dämpfung zu tun? Ich tippe darauf, dass sich zwischen dem Verteiler, wo die MMDo abgeht und dem 4-fach-Verteiler ein Rückkanal-Sperrfilter befindet. Allerdings ist ein 2-fach Verteiler an dieser Stelle unüblich. Kann es nicht sein, dass es sich um einen 1-fach Abzweiger handelt? Man kann nicht einfach eine Dose gegen eine Multimediadose tauschen und darauf hoffen, dass man daran ein Kabelmodem betreiben kann. Ein Kabelmodem bedarf eigentlich gar keiner Multimediadose, wohl aber eines Rückweges.
BeitragVerfasst: Di 21. Okt 2014, 09:01
Guten Morgen,
erst einmal Danke für eure Hilfe.
Hier wären die Technischen Specs von dem Kathrein Verteiler. Es ist ein 4Fach Verteiler.
[url]
http://www.kathrein.de/satelliten-und-t ... kt/272608/[/url]
Dort ist aufgeführt[img][IMG]http://s14.directupload.net/images/141021/temp/myvjindy.png[/img][/img]
Das heißt für mich der Verteiler ist ein Rückkanal fähig oder?
Ich meinte natürlich nicht die "Dämpfung" sondern die Frequenz welche vom Techniker gemessen werden muss und neu eingestellt werden, da sich die Dose nun weiter vom Verstärker entfernt befindet. Oder vertue ich mich da.
Dem Link oben entnehmt ihr den Verteiler. Wie finde ich nun heraus ob hier ein "Sperrfilter" zum Einsatz kommt?
Um das nochmal zu verdeutlichen hab ich hier eine kleine Skizze auf die schnelle gemacht.
[img][IMG]http://s14.directupload.net/images/141021/temp/6hom549r.png[/img][/img]
Und nochmals.. vielen Dank
BeitragVerfasst: Di 21. Okt 2014, 14:39
Indem du nachschaust, ob einer eingebaut wurde :02:
Sieht dann evtl. so aus:
http://shop.brauntelecom.de/Passive-Ver ... 5-MHz.html
Bild Bild
BeitragVerfasst: Di 21. Okt 2014, 21:19
Das ist normalerweise jeder Verteiler.
Ja, wieso soll da etwas neu eingestellt werden? Entfernung zum Verstärker? Was sind das für Kriterien?
Beide Leitungen gehen vom Vertärker ab? Was ist das für einer? Die Skizze sagt nicht viel. Keine Angaben zu Anschlussdämpfungen und Daten des Verstärkers.
BeitragVerfasst: Mo 27. Okt 2014, 07:11
Guten Morgen,
ich hab mal von dem Verstärker ein Bild machen lassen:
Ich weiß ja nicht ob hier was eingestellt werden kann. Deswegen frage ich ja nach. Sonst wäre ich nicht hier ;)
