Aktuelle Zeit: Mo 16. Jun 2025, 19:49
BeitragVerfasst: So 23. Dez 2012, 17:19
Ich habe eine Buffalo-Airstation N450 und würde diese gerne als Router verwenden (statt des Cisco). Als Access-Point würde das funktionieren, aber Firewall, VLAN usw. würde ich doch lieber mit der DD-WRT-Firmware einrichten als mit dem Cisco-Modem. Man kann den Router in die DMZ des Modems stellen, das klappt soweit auch. Allerdings würde ich gerne das ganze ipv6-Subnetz an den Router durchreichen, der Cisco reicht lediglich ein 64er-Netz weiter. Gibt es da eine saubere Lösung?
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 21:12
Eine wirklich zufriedenstellende Lösung habe ich leider nicht gefunden. Man kann mit der UserFriendly-Firmware von Buffalo (für Buffalo-Router) ipv6passthrough aktivieren, womit ipv6 problemlos funktioniert. Dann habe ich für den Buffalo Router in die DMZ des Cisco-Modem gepackt. Die lokalen Clients sind alle in einem privaten Netz des Routers (mit eigenem DHCP-Server).
Leider gab es die Option ipv6 passthrough in der professionellen Firmware nicht, müsste aber theoretisch irgendwie zu realisieren sein.
Buffalo nutzt die DD-WRT-Firmware, im Prinzip sollte das auch bei anderen Routern mit dieser Firmware funktionieren.
VPNs sind auch möglich, leider fehlte die Zeit, um diese zu testen.
