Aktuelle Zeit: Sa 12. Sep 2026, 14:22
 Betreff des Beitrags: Netz Stuttgart: 410MHz gestört
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 11:46
Habe soeben festgestellt dass die 410MHz gestört ist. Die Nachbarfrequenzen 402MHz und 418MHz sind nicht betroffen:
Noch jemand mit dem gleichen Problem ?
 Betreff des Beitrags: Re: Netz Stuttgart: 410MHz gestört
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 11:58
Bisschen schwaches Signal auf der Frequenz
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 12:44
Wie schwach war das bei dir ? Gab es Bild-/Tonausfall ?
Jetzt gerade wieder geschaut:
Läuft wieder 1A. SNR bei 36-37dB laut Octagon SF4008 Anzeige.
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 14:10
Hattest du doch kürzlich schon mal....
viewtopic.php?f=35&t=9097
Kann in Esslingen (auch Hub Stuttgart) nichts feststellen.
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 14:41
Ja ich weiß Chris, nur wenn das so kurz andauert ist es unmöglich eine Ursache zu lokalisieren.
Ich schaue auch nicht durchgehend ein gestörtes Programm. Da wäre es sehr brauchbar wenn ein script die SNR alle paar Sekunden abfragen und loggen würde was man dann per Diagramm sich anschauen könnte. Leider habe ich keine ausreichenden Programmierkenntnisse dafür aber im DF board loggt man so etwas schon seit langem bei Astra 2E/F/G UK Frequenzen die ja bekanntlich sehr stark schwanken je östlicher man sich aufhält. Muss dort mal anfragen ob man das modifizieren könnte für DVB-C.
Wann genau hast du nachgeschaut ? Denn jetzt hat es keine Aussetzer.
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 14:48
Für mich schaut es stark nach lokalem Problem aus
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 14:55
Uum ein umfassendes Bild zu bekommen wäre es notwendig alle Frequenzen zu überwachen, d.h. es würde ebenso viele Tuner benötigen wie an Frequenzen aktiv sind was einem Endverbraucher nicht zuzumuten ist. Ferner habe ich die Störung rein zufällig bemerkt weil ich auf diesen Sender gezapped habe. Ohne dies müsste man Daten im Hintergrund permanent loggen und diese automatisch in Dateien schreiben lassen. Dann hätte man ein genaueres Bild darüber wie oft es zum Abfall der SNR kommt und käme der Ursache evtl. auf die Schliche.
Fazit:
So lange es nur sporadisch vorkommt kann ich damit leben. Werden aber meine Aufnahmen ruiniert - ich schaue selten live - wird es zum Problem. Mich interessiert daher ob andere in meiner näheren Umgebung das gleiche beobachten.
Falls es Überhand nimmt, sollte ich mich dann an die UM Hotline wenden ? Was wenn die einen Techniker schicken und nichts feststellen oder schlimmer der Ansicht sind dass innerhalb meiner Wohnung das Problem liegt ? Muss ich den Einsatz bezahlen ?
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 16:08
Also ich hatte kurz nach deinem Posting mal reingezappt und nichts feststellen können.
Ich tippe eher auf einen Störenfried in deinem Haus a'la alte Mikrowelle oder ähnliches, die in das Koaxialkabel eindringt, sonst hätten wir hier schon mehr als dich, die das Problem gemeldet hätten, aber nur eine Vermutung von mir.
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 16:28
Yep sehe ich auch so, dass irgendwas auf 410 Mhz lokal im Haus/Zimmer/Anschluss reinstört
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 16:44
Schön. Dann kann ich meine Koffer packen und auf's Land ziehen wenn das so weitergeht..
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 17:36
Na ist doch simpel :) Hotline anrufen und prüfen lassen. Das Schickal bei einer Störung.
BeitragVerfasst: So 24. Mär 2019, 18:55
Gut, beim nächsten Mal versuche ich's so.
