Aktuelle Zeit: Mi 8. Jul 2026, 09:30
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2011, 21:06
Meine Kabel-BW-Anschluss ist 20 Jahre alt. Der Empfang war bisher bei allen 4 TV-Geräten (unterschiedlich alt) absolut einwandfrei.
Seit einigen Wochen laufen bei ALLEN Geräten und bei ALLEN verfügbaren Programmen zwei waagerechte weiße Streifen langsam durch das Bild.
Woran kann das liegen?
BeitragVerfasst: Fr 8. Jul 2011, 21:36
hast du schonmal probiert das problem einzugreisen? also z.b je ein tv das antennenkabel abziehen und schauen ob sich bei den anderen drei das bild bessert?
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 16:15
Ich habe inzwischen an allen Antennensteckdosen die Antennenkabel entfernt - und nur ein TV-Gerät eingeschaltet. Die Streifen bleiben, manchmal laufen sie von oben nach unten durch das Bild, manchmal andersherum.
Andy, welcher Verdacht hat Dich zu dem Rat gebracht, die Kabel abzuziehen? Könnte vielleicht der Kathrein-Antennenverstärker, der unmittelbar hinter dem HÜP platziert ist, defekt sein? (Ich bin absoluter Laie auf diesem Gebiet.)
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 17:06
Könnte sein, dass der Verstärker schwingt oder aber brummt (Defekt im Stromversorgungsteil). Wäre es für dich möglich, einen Fernseher mal direkt mit der Leitung zu verbinden, die in den Verstärker vom Hausübergabepunkt kommend hineingeht? Falls der Verstärker einen Schuss weg hat, wäre die Störung so weg und damit eingekreist.
Schöne Grüße
hcwuschel
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 17:33
hcwuschel,
der Verstärker macht zwar keine Geräusche, aber Dein Rat war goldrichtig: Ich bin mit einem Gerät in den Keller, habe das vom HÜP kommende Kabel am Verstärker abgesteckt, mit einem Antennenkabel verbunden - und einen einwandfreien Empfang von allen Programmen gehabt.
Also ist wohl der Verstärker defekt.
Vielen Dank für die Hilfe,
maxe
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 19:42
das nennt man fehlerausgrenzung :03:
dann husch neuen verstärker und vom fachmann einpegeln lassen
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 20:24
Mein Kathrein VOS 27 hat keine verstellbaren Pegeleinstellungen. Offenbar gibt es dieses Gerät nicht mehr. Was ist der Vorteil der neueren Verstärker mit einstellbarem Pegel?
BeitragVerfasst: So 10. Jul 2011, 21:04
Das Pegel-Drehrädchen kann auch innen sein, so das der Verstärker aufgeschraubt werden muss.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 23:48
maxe hat geschrieben:
Doch, an der Seite ist ein Poti. Das ist aber nur ein 450 MHz Verstärker. In aktuellen Netzen sollte solch eine Krücke nichts mehr zu suchen haben.
Das hat nichts mit neu und alt zu tun. Generell sollte ein Verstärker immer "voll aufgedreht" betrieben werden, es sei denn, der Eingangspegel oder die Eingangsschräglage ist zu hoch. Mit den Reglern kann man diesen dämpfen oder entsprechend entzerren. "Bessere" Verstärker haben die Möglichkeit der Interstage-Einstellung, also dämpfen oder entzerren zwischen den Verstärkerstufen.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2011, 18:52
Heute hat ein Fachbetrieb einen neuen Spaun HSV 30 eingebaut (862 MHz-Verstärker). Der alte war im Einbaujahr 1991 wohl Standard.
Jetzt ist der Empfang auf allen Kanälen einwandfrei.
Die Tipps in diesem Forum waren sehr hilfreich für mich. Vielen Dank an alle.
BeitragVerfasst: Do 21. Jul 2011, 21:06
thx für deine Rückmeldung - damit ist auch anderen Membern geholfen
