Verstehe was du meinst, allerdings bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass UM verschiedene Multimediadosen im Angebot hat bzw. beim Kunden einbaut.
Ich habe auch nicht vermutet, dass Antennentechnik so komplex ist, wie die Fehlersuche bei einem PC
Also...aktuell habe ich ein 3 Play 64 Paket mit HD-Modul, CI+ Slot direkt im TV, nutze also so den eingebauten Tuner im Samsung Gerät.
UM-Verstärker (Delta Electronics BKE 30S) im Keller, von dort aus zu einem UM-Verteiler, der sämtliche Stichleitungen versorgt.
Vom Verteiler aus gehen die Antennenleitungen (3-fach-geschirmt) zu den UP-Antennendosen (Hirschmann für TV und Radio, leider eben OHNE Rückkanal), die im Haus verteilt sind.
Die vorhandene Multimediadose, die bei der Erstinstallation von UM bei mir verbaut wurde, sitzt im Büro.
Angeschlossen meine FritzBox 6360, an dieser wiederum habe ich meine analoge Telefonanlage eingestöpselt.
Ich möchte weiterhin meine Fritzbox im Büro lassen, weil ich 2 Lan-Anschlüsse der Fritzbox für meine beiden PC´s im Büro nutze, und die Telefonanlage im Büro bleiben soll, und ich sie nicht im Wohnzimmer neben meinem TV aufbauen möchte.
Aus diesen Gründen benötige ich als Multimediadose entweder eine Enddose, oder eine Durchgangsdose mit Endwiderstand.
Unitymedia verweist unter dem Punkt "Multimediadose" auf folgende Eigenschaften :
"Nur Dosen mit dem Qualitätszeichen Klasse/Class A verwenden.
Die Dosen sollen im TV Bereich einen Frequenzbereich von 80 - 862 MHz und im Datenbereich einen Frequenzbereich von 5-862 MHz haben.
Diese müssen zwischen Daten und TV - Bereich eine Entkopplung von > 40 dB haben. Es dürfen nur breitbandige und keine kanalselektiven Multimediadosen
eingesetzt werden."
Ich dachte, das Problem, welches ich gerade habe, hätten andere eventuell auch schon gehabt.
Deshalb erhoffte ich mir einen Tipp bezüglich einer Alternativ-Multimediadose zu der 99 €-Variante von UM.
Im Übrigen würde ich nicht meckern, wenn mir jemand nach bestem Wissen und Gewissen einen Artikel empfiehlt, und der nicht funktioniert.
ICH bin schließlich der Unwissende hier, und ein Rückgaberecht ist ja in jedem Kauf auch inkludiert
Danke fürs Verständnis.
Gruß.
Matthias
