Aktuelle Zeit: So 16. Aug 2026, 06:07
BeitragVerfasst: Mo 22. Mai 2017, 06:30
Hallo
Ich habe im Schlafzimmer folgendes Problem:
Aus der Wand guckt das Kabel raus und es ist mit so einem Adapter mit dem Kabel verbunden, was zum Fernseher geht.
Leider hab ich das Problem, dass sich das Kabel immer irgendwie langsam aus dem Adapter löst und somit dadurch Probleme bei den unteren Frequenzen verursacht. Sobald ich es wieder zusammendrücke, läuft es wieder.
Ich suche nach einer nachhaltigen Lösung. Was käme da in Betracht? Evtl F Stecker und entsprechende Kupplung?
Mit freundlichen Grüßen
-Sky Komplett für 32,99 EUR
-2Play Comfort für 24,99 EUR
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Mo 22. Mai 2017, 07:37
Idealerweiße an der Stelle, wo das Kabel aus dem Wand kommt eine Dose (am besten gleich eine MMD) setzen und an diese dann eben das Koaxialkabel anschließen, welches zum TV geht. Dämpfung/Pegel sind zu berücksichtigen.
Alles andere wie Kompressions-F-Stecker/Kupplungen verursachen nur Folgeprobleme bzw. wird das Kabel bei Belastung/Bewegung (Staubsaugen etc.) mit der zeit einen Bruch erleiden.
BeitragVerfasst: Mo 22. Mai 2017, 12:11
Vielen Dank. Muss ich irgendwas bestimmtes beachten? Bräuchte eine Überputz, kann da nicht einfach ein Loch ausfräsen. Ich denke, es muss eine Enddose sein, oder?
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Mi 24. Mai 2017, 05:36
Peter_Silie hat geschrieben:
Wer verbricht denn sowas? Ohne die HVA zu kennen: Nein. Wenn dann eine Stich/Einzeldose. Wie sieht denn deine Anlage aus? Im ungünstigstem Fall brauchst Du einen Fachmann mit Messgerät.
Lutz
BeitragVerfasst: Mi 24. Mai 2017, 15:02
Frag mich nicht. Das Kabel hängt aus der Wand raus und war bisher mit einem Adapter verbunden. Leider rutscht das Kabel gerne mal ein Stückchen raus und es kommt zu Bildproblemen.
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Do 25. Mai 2017, 22:24
Was ist das für ein Adapter? :10:
BeitragVerfasst: Fr 26. Mai 2017, 12:47
So wie dieses hier
https://www.conrad.de/de/koax-verbinder ... 26114626:s
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Fr 26. Mai 2017, 14:24
https://www.conrad.de/de/koax-verbinder-klemmbar-1313669.html?gclid=CjwKEAjwpJ_JBRC3tYai4Ky09zQSJAC5r7ruFNu6Dr8N2-A-ASEWCVezEVZJovyPVAHCOtdHu4y3HhoCIebw_wcB&insert_kz=VQ&ef_id=WOP4IQAAAXdaxVFm:20170526114626:s
Murks.
Lutz
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2017, 14:44
Das ist absoluter Schrott und eigentlich eine Frechheit, so einen Müll noch anzubieten. Es ist auch kein Adapter, sondern nur ein billiger Leitungsverbinder. Wenn da wirklich nurr die Verlängerung zum TV dranhängt und aktuell so alles funktioniert, dann einfach eine Stichleitungsdose an das Leitungsende anschliessen.
BeitragVerfasst: So 28. Mai 2017, 21:08
Vielen Dank. Dann werde ich das angehen. Kann man sowas selbst anschließen oder ist ein UM Techniker notwendig?
Ps, der Anschluss war beim Einzug schon so.
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2017, 11:07
Das kann man selbst. Ein UM-Techniker würde 99 € kosten. Wichtig ist, dass es eine Stichdose ist. Man benötigt dabei noch ein Aufputzgehäuse und eine passende Zentralplatte. Das kann man aber alles zusammen erwerben. Stichdosen haben nur einen Eingang und keinen Ausgang, sowie eine anschlussdämpfung von ca. 4-8 dB. Nimm am besten eine Multimedia-Stichdose, um gleichzeitig einen Ingress-Schutz zu gewährleisten.
BeitragVerfasst: Mo 29. Mai 2017, 19:30
Dankeschön. Hab mal alles soweit bestellt.
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: So 4. Jun 2017, 10:17
Hallo, hab mal ne andere Frage. Bisher hatte ich im Wohnzimmer im TV Anschluss meinen Receiver angeschlossen, am Radioausgang per Adapter den Fernseher von meinem Sohn dran. Lief bisher auch gut, bis es Störungen gab. Techniker kam und tauschte Dose aus, Signal war wieder gut.
Im Wohnzimmer Empfang 1A,auf allen Sendern und Frequenzen.
Im Kinderzimmer jedoch kein Empfang. Der Radioausgang scheint nicht mehr zu funktionieren. Schließe ich das Kabel an den TV Ausgang an, funktioniert es teilweise. Sender auf den unteren Frequenzen zeigen Störungen. Da aber am gleichen Anschluss mit einem hochwertigen Kabel im Wohnzimmer keine Probleme sind, vermute ich, dass es am Kabel liegt.
Jetzt will ich das Billig Kabel raus schmeißen und ein gutes verlegen für das Kinderzimmer.
Da aber der Radioausgang dicht ist, warum eigentlich?, dachte ich, dass Kabel an den 2. Schraubanschluss per Adapter anzuschließen.
Geht das? Muss ich da was beachten? Von einem T Stück will ich absehen...
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Di 6. Jun 2017, 23:22
Das wird nicht am Kabel liegen, sondern es besteht irgendwo ein Kontaktproblem. Mit ziemlicher Sicherheit ist dies am Stecker zu suchen.
Da hängt von der Dose ab. Es gibt welche, da liegt auf der TV- und Radio-Buchse das gleiche Spektrum an, an anderen Dosen wird gefiltert, so dass an der Radio-Buchse wirklich nur das UKW-Band zwischen 85 und 110 MHz anliegt.
Funktionell geht das. An den F-Buchsen liegt aber auch der Rückweg an und wenn diese von einem nicht rückwegfähigen Gerät genutzt werden, ist der Ingressschutz ausgehebelt. Sollte es an diesem Anschluss zu einem Rauschen im Bereich zwischen 5 und 65 MHz kommen, sind alle Kabelmodems am C-Linienverstärker gestört. Aus diesem Grund ist ja an einer Multimediadose an den Buchsen für TV und Radio der Rückwegbereich gesperrt.
Warum? Wenn das T-Stück aus einem echten 2-fach Verteiler besteht, mit angegebenen 3-4 dB Dämpfung, ist dagegen nichts einzuweden.
BeitragVerfasst: Mi 7. Jun 2017, 04:46
Danke. Mit T Stück habe ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Habe mir daher eine Rückwegsperre bestellt, die ich am F Anschluss dran mache und dann Fernsehen dort anschließen.
-HD Option
-V23
