Aktuelle Zeit: Mi 19. Aug 2026, 00:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10943 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 ... 730  Nächste
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2016, 13:04
Danke dir für die schnelle Antwort!
War in der Tat auf Platz 16 :D
BeitragVerfasst: Fr 30. Sep 2016, 22:14
sebbe hat geschrieben:
SID 35625 - Mehr HD
SID 35627 - Mehr HD (mit semi-EPG und Infotafel)
Sieht so aus als würden in Ulm/Aalen die selben HD Sender eingespeist werden.
Jetzt wäre nur noch eine Mehr HD Info aus Heidelberg interessant
Im Bereich Heidelberg/Mannheim gibt es auf 130 MHz zurzeit keine "Mehr HD"-Sender.
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 14:21
@ Chris was passiert jetzt eigentlich mit den beiden Standbildern auf Eins Plus und zdf.kultur? Sollen das jetzt ewig Standbilder bleiben die unnötig Platz verbrauchen? Oder kommt da von ARD und ZDF was neues drauf?
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 14:24
Irgendwann wird ARD und ZDF ihren Sender abgeschalten. Platz wird leer bleiben, denn glaube kaum, dass man noch jemals SD Sender aufschalten wird. Vorallem wenn bis 2019 eh alle eingestellt werden sollen
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 16:00
Martin hat geschrieben:
... die für die beiden Programme verwendeten Kapazitäten wurden von den ÖR-Sender gebucht, die darüber ihre Programme verbreiten.
Die ÖR haben zwar die Verträge gekündigt, aber Unitymedia hat die Kündigung nicht akzeptiert, weil ein Verstoß gegen geltendes Wettbewerbsrecht angenommen wird.
Unitymedia und die ÖR-Sender befinden sich diesbzgl. in einem Rechtsstreit. Auch das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen die ÖR eingeleitet, weil es Verdachtsmomente einer illegalen Absprache der ÖR gibt. Dieses Verfahren ruht allerdings, bis Unitymedia und die ÖR neue Verträge abgeschlossen haben.
Solange diese Angelegenheiten nicht geklärt sind, werden die 4 von den ÖR gebuchten Kanäle unangetastet bleiben. Die ÖR dürfen keine weiteren Sender starten und so werden die Programmplätze brach liegen bleiben, bis Unitymedia und die ÖR eine Einigung erzielt habe und das Bundeskartellamt das derzeit ruhende Ermittlungsverfahren gegen die ÖR eingestellt hat.
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 16:29
Ist eigentlich ziemlich schade da man durch den Wegfall problemlos auf beiden Muxen jeweils einen weiteren HD-Sender aufschalten könnte (tagesschau24 HD & zdf info HD).
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 16:50
Es sind Glasfasermuxe. Daher können die ÖR da aufschalten was sie wollen (natürlich mit UM abgesprochen)
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 17:23
Ja, aber wird ja wohl kaum passieren solange dass mit den Verträgen nicht geklärt ist, oder?
BeitragVerfasst: Mo 3. Okt 2016, 17:50
andy hat geschrieben:
Und wenn filtert es UM, siehe aktueller Sky Mux 4
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2016, 21:56
hofer hat geschrieben:
SID 35625 - Mehr HD
Kann ich so nicht bestätigen.Die beiden Mehr-HD Sender sind bei mir zu empfangen.
BeitragVerfasst: Di 4. Okt 2016, 22:26
chrisbvb hat geschrieben:
Ist es nicht so, dass Du die Frequenzen verwechselst? Ich rede von 130 MHz und Du von 138 MHz?!
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2016, 21:43
In der Horizon-Senderliste ist L-TV HD schon mit drin :03:
Weitere Spoiler sind mir nicht aufgefallen :02:
https://www5.unitymedia.de/content/dam/ ... 16-Web.pdf
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2016, 21:54
In der Liste steht Baden TV 2mal bei den HD-Sendern, einmal sowie es ja auch richtig ist, auf Platz 20 und dann nochmal auf Platz 132. In der Übersicht ist auch weiterhin der Fehler, dass CNN HD sowohl verschlüsselt (Seite 3) als auch frei empfangbar sein soll (Kleingedrucktes auf Seite 12, Punkt 4).
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 11:17
Also bei mir steht in dem PDF 20 Baden TV und 132 Baden TV HD
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 11:26
Ja aber beides unter frei empfangbare HD-Programme und es gibt ja auch nur ein Baden TV bisher, die Lokalvariante Baden TV Süd startet ja erst nächstes Jahr.
