Aktuelle Zeit: Do 19. Jun 2025, 01:24
 Betreff des Beitrags: Volle Wlananzeige - kein Internet
BeitragVerfasst: Di 28. Jun 2011, 23:54
Tag zusammen,
hab mein WLAN mit dem DLink Dir615 eingerichtet und knapp alle 20 min das Problem, dass das Internet nicht mehr geht die Wlananzeige aber voll ist. Kanal wurde schon gewechselt, bringt aber nichts. Auch vom Strom nehmen hat dauerhaft nichts gebracht!
Woran kann das liegen?
PS:Bekommt man mit der Speedoption 100 eigentlich einen anderen Router?
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 07:41
der router ist doch nur ein feigenblatt. kabelbw verkauft die zwar aber es ist halt nur ein angebot für kunden die sich nicht selbst einen aussuchen können.
such dir lieber einen vernünftigen beim computerhändler deines vertrauens und ärger dich dich mit dieser billig feigenblatt schachtel rum
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 14:21
Welchen kann man den nehmen? Auch im Bezug auf 100 MBit
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 15:04
LordLord hat geschrieben:
das forum hier ist voll mit empfehlungen.
viewtopic.php?f=20&t=984
aber das ist echt geschmacksache.
ich verwende einen netgear wndr3700v1 mit dd-wrt. aber das ist jetzt nix für laien. der http://www.alternate.de/html/product/AS ... 6U/863366/? soll auch ganz fix sein. oder schau dich doch mal hier um. http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/r ... wan-to-lan alles was da deutlich über die 100mbit beim routing durchsatz kommt hat potential. der rest ist geschmackssache
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 15:18
der_ny hat geschrieben:
Was verstehst du darunter nichts für laien?
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 15:33
naja du solltest mit linux über telnet umgehen können und netzwerken inkl firewall regeln mit iptabels und routing regeln und so dinge sollten sollte dir im blut liegen. mach dir selber ein bild. http://www.dd-wrt.com/site/index
aber du kannst den router ja auch mit der netgear firmware betreiben..da kannst du dann alles nach anleitung zusammenklicken
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 15:43
Man muss ja auch nicht unbedingt dd-wrt benutzen. ;)
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 15:52
Wo liegt den der unterschied zwischen der OFW und der dd-wrt?
Telnet und Co wäre kein Problem, nur habe ich keine Lust mir den Aufwand zu machen.
Wichtig wäre mir nur:
- DynDns Unterstützung
- Portfreigabe
- Wlan manuell einstellen
- 100 MBit Unterstützung
- Firewall
- gutes Wlan
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 15:58
- Portfreigabe
- Firewall
- gutes Wlan
der aufwand ist wohl das hauptargument. aber deine anforderungen erfüllt die netgear eigene firmware bestens. wie gesagt schau dir die router ranking liste an..dort kannst du dann auch in die einzelen testartikel schauen.
na der unterschied ist immens..eine komplett andere software und betriebsystem;) hat dd-wrt hat gar nichts mit dem zu tun was netgear mitliefert.
und schau dir auch den tplink noch mal an. hier im forum gibt es viele positive berichte zu diesem und er ist deutlich günstiger
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 18:35
Ich werd mir den Toplink holen, der reicht aus!
Mir fällt aber ein dad ich noch eine Fritzbox 7570 daheim habe. Ist diese hierfür ebenso ausgelegt?
BeitragVerfasst: Mi 29. Jun 2011, 23:41
eine 7570 kenne ich nicht persönlich..aber ist eher als vdsl modem / dect basisstation mit angeschlossenen router ausgelegt. welche wan leistung die hat kann ich nicht beurteilen..aber wenn sie für vdsl ausgelegtist. sollte zumindestens bis 50 mbit kein problem bestehen..man muss sie halt umkonfigurieren und das dsl modem deaktvieren, damit sie an nem kabelmodem tut
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2011, 12:00
Ok dankeschön!
Wenn man den TPLink nimmt, muss da noch irgendetwas von KabelBW eingestellt werden (sprich Zugangsdaten) oder holt sich dieser das dann vom Modem?
Danke
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2011, 12:03
Ok dankeschön!
Danke
kabel kennt keine zugangsdaten. kabelbw identifziert dich über hardware sprich dein modem. du musst den wan anschluss auf dhcp stellen und gut ist
BeitragVerfasst: Do 30. Jun 2011, 16:11
Hab mir jetzt den Netgear geholt. Dieser wird ja dann nur eingesteckt.
Und was genau bringt mir als Laie die andere Firmware?
BeitragVerfasst: Fr 1. Jul 2011, 11:08
na du kannst die motorhaube aufmachen und dran rumbasteln wie es dir gefällt ;)
