Aktuelle Zeit: So 8. Jun 2025, 20:21
 Betreff des Beitrags: Welche erdung mein der Techniker
BeitragVerfasst: Sa 16. Apr 2016, 19:15
Hallo
ich wollte bei Unitymedia 2 Play haben also Telefon und Internet
nun sagte der Techniker beim blick auf die TV Verteiler Anlage das sie eine Erdung braucht
nun komme ich nicht weiter wehr macht so was ?
das Haus ist 30 Jahre alt :12:
 Betreff des Beitrags: Re: Welche erdung mein der Techniker
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2016, 19:11
Testen hat geschrieben:
nun komme ich nicht weiter wer macht so was?
Für Eigentümer, der Eli des geringsten Misstrauens. Für Mieter ist der/die Vermieter/Hausverwaltung anzusprechen.
Lutz
BeitragVerfasst: So 17. Apr 2016, 21:12
Ich arbeite selbst als Techniker für UM und eine Erdung ist gemäß den Installationsrichtlinien überhaupt nicht notwendig. Was allerdings gemacht werden muss, ist die Einbindung der Anlage in den Schutzpotentialausgleich des Gebäudes. Sollte ein solcher nicht vorhanden sein, wird er im Auftrag von UM erstellt. Diese Arbeiten lässt der Serviccepartner durch seine Techniker ausführen. Normalerweise sollte das Sache des Technikers sein. Der Kunde hat auf jeden Fall das Recht der kostenlosen Erstellung eines Potentialausgleiches.
BeitragVerfasst: Di 19. Apr 2016, 14:30
Hemapri hat geschrieben:
Ich werfe es immer wieder in die Runde da ich nicht davon überzeugt bin das die Techniknerfirmen in die Handwerkrolle und beim EVU eingetragen sind um nach NAV §13 an elektrischen Anlagen arbeiten dürfen. Meiner einer hat sich überhaupt nicht interessiert wie der SPA bei mir ausgeführt ist. Ebensowenig vermute ich einen vollständig installierten Schutzpotentialausgleich. Da haben die schlicht wenig Ahnung/Zeit. (Hat nix mir dir zu tun)
Lutz
