Aktuelle Zeit: Mi 12. Mär 2025, 11:35
 Betreff des Beitrags: Router an Connect Box
BeitragVerfasst: Sa 20. Feb 2016, 09:38
Hallo Forengeister,
ich habe hier ein kleines Problem mit meinem Netzwerk.
Vor einer Woche wurde mein UM-Anschluss von 3play50 zu 3playComfort120 umgestellt.
Seither hatte ich an der mitgelieferten Fritzbox 6340 meinen eigenen Router (TP-Link WR1043ND) gesteckt, um alle meine Geräte per LAN vernetzen zu können (4 Rechner, DreamBox, Netzwerkdrucker. ) sowie dessen USB-Anschluss als NAS verwenden zu können. Das WLAN meines Routers ist aus.
Nun, seit der Umstellung gehe ich mit der ConnectBox online, diese erkennt aber meinen Router - an LAN 1 gesteckt nicht mehr ( verbundene Geräte 0 ).
Gemäß Beschreibung können doch weitere Hub`s und Switches angeschlossen werden, warum nicht einen Router ?
Woran kann das liegen, lässt sich da seitens UM was "freischalten"
Danke schon mal
nickblicker
 Betreff des Beitrags: Re: Router an Connect Box
BeitragVerfasst: So 21. Feb 2016, 14:33
Also grundsätzlich geht das. Ich hatte aber in letzter zeit schon einige Störungstickets, wo die Telefonie gestört war. Es klingelt, aber keiner war dran. Diese Kunden betrieben eine Fritz!Box als nachgeschalteten Router. nach dem Entfernen war die Telefonie wieder in Ordnung. Den Mitarbeitern beim Level 2-Support war dieses Phänomen bereits bekannt.
BeitragVerfasst: So 21. Feb 2016, 17:06
Hallo Hemapri,
danke für die Antwort, leider hilft mir das in keinster Weise weiter.
Da du von Fach zu sein scheinst, kannst du mir doch sicher sagen, ob seitens UM an der Connect Box Einstellungen möglich sind...
mfG
nixblicker
BeitragVerfasst: So 21. Feb 2016, 17:42
Der Router bekommt ganz normal eine IP von der Connect Box. Dafür muss er auf DHCP gestellt sein. Hatte er an der Fritz!Box früher vieleicht eine feste IP?
BeitragVerfasst: So 21. Feb 2016, 17:49
Nein, keine feste IP.
Wenn ich den DHCP eingeschaltet lasse, habe ich doch 2 im System ( den der Connect Box und den des TP-Link )
Stören sich die nicht gegenseitig ?
BeitragVerfasst: Mo 22. Feb 2016, 18:14
DHCP beim router ausschalten.... Alles andere führt zu Murks
Mit freundlichen Grüßen
-Sky Komplett für 32,99 EUR
-2Play Comfort für 24,99 EUR
-HD Option
-V23
BeitragVerfasst: Mo 22. Feb 2016, 20:45
Wenn die Connectbox nicht spinnt, ist das kein Problem:
Die Connectbox benutzt, glaube ich, intern 192.168.0.1/24.
Damit bekommen alle DHCP-Geräte, die daran angeschlossen sind, eine IP, die mit 192.168.0.x beginnt.
Die Fritzbox benutzt intern standarmäßig 192.168.178.0/24
Damit bekommen alle DHCP-Geräte, die daran angeschlossen sind, eine IP, die mit 192.168.178.x beginnt.
Nur innerhalb eines Teilnetzes sollte nur ein DHCP-Server existieren, wenn man nicht weiss, was man tut.
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2016, 00:46
Mein Problem ist nicht die Vergabe der IP-Adressen, sondern das die Connect Box den Router gar nicht sieht.
Wenn ich MEINEN Router ( TP-LINK WR 1043ND ! ) auf Werkseinstellungen zurücksetze hat er die IP 192.168.1.1
Dann schalte ich den DHCP ab, ebenso das WLAN ( ich nutze das der Connect Box ) und schließe ihn erst dann an die Connect Box an.
Somit kann die Box dem Router eine IP vergeben, oder ?
In den Einstellungen der Connect Box taucht der Router aber gar nicht auf ( per Ethernet angeschlossene Geräte 0 ).
Meine Frage war daher auch, ob seitens UM die Connect Box per Ferndiagnose geprüft und ggf. neu konfiguriert werden kann - bevor ich dieses Tamtam mit der Zurückschickerei anfange...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
