Aktuelle Zeit: Mi 12. Mär 2025, 21:40
BeitragVerfasst: Mo 14. Sep 2015, 09:38
Hi,
ich benötige einen Fernzugriff auf mein Heimnetz Cam bzw. FB. Welche Möglichkeiten hab ich bei einer IPv4 DSLite/IPv6 Verbindung und der FB 6340. Der MyFritz Account geht leider nicht. Geht den den Fernzugriff Client von AVM bzw. welche Möglichkeit hab ich denn?
Danke
BeitragVerfasst: Di 15. Sep 2015, 13:19
Der Fernzugriff funktioniert schon - von einem IPv6 Anschluss :18:
Wenn es um eigene Geräte geht, kann man diese i.d.R. IPv6-fähig machen (kostenlos)
Wenn der Zugriff von überall erfolgen soll, braucht man einen Portmapper wie z.B. http://www.feste-ip.net/ (kostenpflichtig)
BeitragVerfasst: Di 15. Sep 2015, 15:47
Danke für den Tipp das hat geholfen.
Hab aber nicht alles verstanden.
Geht der Portmapper auch wenn ich über einen IPv6 Anschluß zugreifen will oder nur bei IPv4?
Und muß das "Endgerät" auf das ich im Heimnetzwerk zugreifen will z.B. eine Cam IPv6 fähig sein?
BeitragVerfasst: Mi 16. Sep 2015, 10:09
Es gibt keine reinen IPv6-Anschlüße und wird es auch in den nächsten 10-15 Jahren nicht geben. Aktuell sind nur ganz wenige Websites via IPv6 erreichbar (z.B. Google, Facebook).
Deshalb gibt es bei den Kabelanbietern IPv6/DS-Lite und einige DSL-Anbieter liefern IPv6/DS. Letztere werden früher oder später auch auf DS-Lite umsteigen müssen, da einfach die IPv4-Adressen ausgehen.
Der Fernzugriff wird demnach auch über IPv6-Anschlüsse funktionieren, wobei man dort natürlich auch die direkte Abkürzung via IPv6 machen kann.
Ob Feste-IP so intelligent ist, bei IPv6 gar keine Umsetzung zu machen, weiss ich nicht.
BeitragVerfasst: Mi 16. Sep 2015, 14:38
Weißt du wie man ein Gerät kostenlos IPv6 fähig machen kann? In meinem Fall die Cam FI9828W von Foscam, die laut Hertsteller leider nur IPv4 fähig.
BeitragVerfasst: Mi 16. Sep 2015, 17:20
frank_web2000 hat geschrieben:
Das geht nur bei einigen Unix-Geräten, zu denen man Root-Zugriff hat. Bei einer CAM sieht man da gleich recht alt aus.
Meine Aussage zum Thema IPv6-fähig bezog sich auf die eigentlcih IPv4-Netze von außen (z.B. Fritzbox-Tunnel, Android-Handys)
Für so was braucht man dann z.B. die FIP-Box, (97 Euro)
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 13:06
Mir wurde von Untiymedia mitgeteilt, daß ein Zugriff auf IPv4 DSLite/IPv6 mit freedns.afraid.org möglich ist. Kennst du den Anbieter bzw. das Verfahren?
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 14:04
Das ist einer von vielen DDNS-Anbietern.
Was hat das mit deinem Problem zu tun?
ich benutze dafür https://spdns.de/
DDNS hilft dir nur, sich einen Namen merken zu brauchen, auch wenn sich die IP ändert. Wegen IPv6 muß dieser das auch unterstützen.
Der MyFritz-Name ist dafür nicht gerade geeignet.
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 15:44
d.h. es gibt für mich überhaupt nur eine Möglichkeit vom Internet auf meine IPv4 Heimnetz Cam über meine FB bzw. IPv4 DSLite\IPv6 Anschluß zuzugreifen und das ist der universelle Portmapper inklusive Fip-Box von feste-ip? ist das richtig?
Brauche ich dann für jede Cam eine seperate Fip-Box?
Geht dann der Zugriff auch per Handy\IPhone?
Danke
BeitragVerfasst: Do 17. Sep 2015, 19:24
Du brauchst nur eine FIP-Box.
Wenn du mehr als 3-4 reine IPv4-Geräte hast, solltest du dir mal Gedanken um dein Equipement machen.
Für die ipv6-Geräte brauchst du die Box nicht.
So geht es dann von jedem Internetanschluß, also auch vom mobilen Netz.
BeitragVerfasst: Fr 18. Sep 2015, 09:53
Ich hab die Cam neu gekauft Foscam FI9828W und laut Hersteller sind alle Foscam IP Cams nur IPv4 fähig?!
Verstehe ich dann aber auch nicht?
Weißt du IPv6 IP Cam's die brauchbar und erschwinglich sind?
BeitragVerfasst: Fr 18. Sep 2015, 10:19
Ich habe keine Ahnung von IP-CAMs
BeitragVerfasst: Fr 18. Sep 2015, 11:04
Hast du selber auch eine Fip-Box?
Kann man die selber "einfach" nachkonfigurieren wenn z.B. eine Cam dazukommt?
BeitragVerfasst: Fr 18. Sep 2015, 16:24
Nein, ich habe keine Fip-Box (Alle Netze in der Verwandtschaft haben noch eine öffentliche IPv4)
Du musst es selber konfigurieren, wenn sie kommt.
Auf der Site ist eine ausführliche Bedienungsanleitung (Fip-Book) am Seitenende (Mit ganz vielen Bildern): http://www.feste-ip.net/fip-box/fip-box-einrichten/
