Aktuelle Zeit: Mi 29. Jul 2026, 10:45
 Betreff des Beitrags: Horizon Recorder per WLAN ans Netz
BeitragVerfasst: Fr 12. Jun 2015, 17:26
versuche schon ewig meinen Horizon Recorder per WLAN oder LAN-Kabel über die Fritzbox 6490 mit dem Heimnetz zu verbinden. Dabei treten folgende Probleme auf:
- Egal ob per WLAN oder per LAN-Kabel - manchmal funktioniert es, dann wieder nicht. Wenn die Horizon mit dem Heimnetz verbunden ist, dann hält es nicht lange. Am nächsten Tag oder so ist die Verbindung dann wieder weg
- Und wenn es denn mal klappt mit der Verbindung ins Heimnetz, dann ist das einzige andere Gerät welches die Horizon im Heimnetz findet die Fritzbox (Bilder, Musik, etc.). Die WD My Cloud findet die Horizon nie.
Interessanterweise findet der Samsung TV das Heimnetz ohne jede Probleme. Auch auf die WD My Cloud kann man vom Samsung TV jederzeit problemlos über das Heimnetz zugreifen - warum schafft das die Horizon nicht???
Kann mir bitte jemand helfen?
Viele Grüße und Danke
Markus
BeitragVerfasst: Fr 12. Jun 2015, 17:34
Lies mal das hier ;)
viewtopic.php?f=36&t=6860
Eventuell hast Du sie nicht in den richtigen IP Range gebracht.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2015, 08:54
Hi Chris,
vielen Dank für die Antwort - was mache ich, wenn das "Advanced"-Tab (oder Fortgeschritten oder so ähnlich) bei der Horizon - Web - Oberfläche deaktiviert ist? Wie kann ich das aktivieren?
Viele Grüße
Markus
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2015, 10:26
Moin Markus,
hab ich leider nicht mehr im Kopf und hab grad keine Box bei mir.
Kann jemand was dazu sagen?
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2015, 11:04
Der ist nur aktiv, wenn man das Modem im Gerät nutzt, soweit ich weiss.
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2015, 14:31
Merci - soll heißen - wenn ich über die Fritzbox ins Internet gehe, kann ich meine Horizon nicht mit dem Heimnetz verbinden???
Viele Grüße
Markus
BeitragVerfasst: Mo 15. Jun 2015, 15:12
markusn hat geschrieben:
Viele Grüße
Markus
normalerweise sollte das gehen. Einfach hinten LAN Kabel rein und Gerät im Netzwerassistent auf Client stellen.
BeitragVerfasst: Do 18. Jun 2015, 09:42
Hab ich erfolglos versucht und seitdem bekomme ich beim Verbindungsaufbau (Netzwerkassistent der Horizon) einen "Verbindungskonflikt" - hab den Assistent (Horizon als Client) schon zig mal laufen lassen - nichts geht mehr....
BeitragVerfasst: So 6. Sep 2015, 14:28
habe auch seit ein paar Tagen das Teil. Gehe auch über die FritzBox ins Netz.
Dachte das ich mit der Horizon über WLan auf meinen PC im 1. Stoch zugreifen kann um Filme vom PC auf der Horizon anzusehen.
Wenn ich das hier so lese schein es nicht zu gehen.
BeitragVerfasst: Di 8. Sep 2015, 18:02
Nö, leider kann man die Horizon Büchse in dieser Konstellation (soweit ich es hin bekommen habe) nicht als Access Point für das Heimnetz benutzen. Als WLAN Access Point konfiguriert routet der Horizon Recorder leider immer über die WAN Schnittstelle (das eingebaute Modem) - und dort geht es dann nicht weiter wenn man ein externes Modem für den Internetanschluss verwendet.
Über den LAN Anschluss zieht die Box sich nur Daten aus dem Heimnetz, z.B. von einem UPnP Media Server. Eigentlich schade, für Kunden mit externem Modem (z.B. FritzBox) wäre es echt ein netter Mehrwert wenn die Horizon WLAN zu LAN routen würde.
