Aktuelle Zeit: So 13. Sep 2026, 22:30
 Betreff des Beitrags: Horizon mit dediziertem Modem?
BeitragVerfasst: Fr 21. Aug 2015, 22:11
Ich interessiere mich grundsätzlich an den Horizon angeboten, jedoch stört mich daran das integrierte Mode im horizon Receiver. Das passt nicht so ganz in mein Konzept. Modem, Router, Switch etc befinden sich zentral im Keller, und das würde ich gerne auch mich Horizon weiter behalten. Daher die Frage, kann ich mit einem Horizon Vertrag ein dediziertes Kabel Modem erhalten? Wenn nein, welche Alternativen gibt es?
 Betreff des Beitrags: Re: Horizon mit dediziertem Modem?
BeitragVerfasst: Fr 21. Aug 2015, 22:42
Du kannst für 5 Euro mehr im Monat die Komfortfunktion hinzubuchen.
Dann bekommst du ein Modem oder eine Fritzbox, je nachdem, was du für einen Tarif buchst.
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 06:21
ok danke, kostentechnisch zwar nicht optimal, aber wenigstens eine lösung. Danke!
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 08:14
Ich habe vor längerem gehört, dass man auch ohne Comfort eine dezentrale Lösung bekommen kann. Das geht dann aber nicht online, sondern nur telefonisch.
Probleme in dieser Kellerlösung bei Kabel:
- Egal ob du die Fritzbox oder die TC7200 nimmst. Du bekommst so IPv6/DS-Lite (oder bist du Altkunde?)
- Für die Telefonie muss mehr oder weniger getrickst werden. (Der Anschluß ist am Gateway und es gibt keine SIP-Infos)
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 08:57
Habe einen alten Vertrag, würde den ggf. auf horizon umstellen lassen. Telefonieverteilung erfolgt auch über den Keller in alle Räume - von daher sollte das passen - habe heute auch das modem im keller und von da aus geht dann LAN und Telefonie weiter in die jeweiligen Räume.
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 09:10
Wenn du noch wirklich ein Modem hast (z.B. Cisco 3208 oder Cisco 3212) solltest du darum kämpfen, dies zu behalten.
Mit den Gateways musst du sonst die ganze Infrastruktur umpfriemeln und besonders beliebt sind TC7200 bzw. Ubee sowieso nicht.
Wenn dir die Hotline sch... erzählen will: Beide Geräte werden bis 200 Mbit/s verwendet. Bei allen anderen Geräten hast du Pech gehabt.
Dein Netz bleibt so unangetastet. Nur die Horizon kommt als Client hinzu. Hier brauchst du aber einen Rückkanalfähigen Anschluss. D.h. ggf. ein Technikereinsatz der nichts kostet.
Zuletzt geändert von HausHelene am Sa 22. Aug 2015, 09:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 09:14
also ich hab hier noch so ein schickes altes aris modem - was ist das problem mit den neuen?
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 09:24
Baphomet hat geschrieben:
Blöd. Wenn ein Techniker kommt. Vielleicht kannst du den überreden, einen Tausch gegen ein Cisco vorzunehmen. In BaWü gibt es da so was wie Restchancen.
Das Problem bei den neuen:
Am wichtigsten ist wohl, dass es sich nicht mehr um ein Modem sondern um ein Gateway handelt.
Bisher hat dein Router die öffentliche IP bekommen. Diese bekommt er so nicht mehr.
Du kannst nun entweder
deinen Router als Accesspoint anschließen und alles dem TC7200 überlassen
oder
deinen Router weiterhin als Router benutzen. Dann hast du NAT hinter NAT (was nicht sehr schön ist) und musst noch einige Einrichtungen vornehmen, wenn du aufs Netz von außen zugreifen willst.
Egal wie du dich entscheidest. Es bleibt nicht so, wie es war. :13:
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 10:11
Also ich habe als Altkunde auch auf Horizon umgestellt, und um die TC7200 Krücke zu umgehen die Fritzbox mit dazugenommen. Da ich vorher eine eigene Fritzbox als Router hinter dem KabelBW Modem verwendet hatte änderte sich für mich insofern eigentlich nichts, außer das ich die alte FB nun als weiteren WLAN Access Point in den Ecken des Hauses nutzen kann wo bisher WLAN schwach war. Dazu konnte ich die olle DECT Basisstation wegrationalisieren, macht die neue FB ja mit. Meine IPv4 konnte ich auch behalten. Die ganze Technik ist immer noch im Keller, wo sie auch hingehört. Und ich kann die Horizon Box wie einen normalen TV Recorder behandeln der wenn ich nicht glotze oder aufnehme kaum Strom frisst und keinen Lärm macht. Insofern - was die IT Infrastruktur angeht - ist alles optimal gelaufen.
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 10:14
achja, und ich kann die Aussage von HausHelene bestätigen: mir wurde telefonisch auch ein separates Modem TC7200 angeboten (sogar mit IPv4). Geht also wohl tatsächlich ohne Aufpreis ein separates Modem beizubehalten. Aber es ist halt ein TC7200 ...
BeitragVerfasst: Sa 22. Aug 2015, 15:17
ok also dann ist aber das tc7200 kein reines modem mehr sondern modem + integrierter router... doppel nat geht zwar wie gesagt aber hübsch isses auch nicht..vor allem würde ich sehr gerne meine kleine cisco asa weiter als first hop verwenden :)
weis jemand was das Aris Modem unterstützt? könnte das theoretisch den rückkanal mit abdecken oder muss das definitiv raus?
BeitragVerfasst: Do 27. Aug 2015, 22:12
HausHelene hat geschrieben:
Das 3208 ist kein Modem, sondern eine Modem-Router-Kombination, sprich ebenfalls ein Gateway.
BeitragVerfasst: Fr 28. Aug 2015, 08:48
Hemapri hat geschrieben:
Meinen Informationen zufolge ist das nicht ganz korrekt.
Es gibt 2 Modelle:
3208 = Modem
3208G = Gateway
Geschichtliche Reihenfolge Standardgeräte BaWü:
Modems (Arris, Cisco 3208/3212) > Cisco 3208G > Fritzbox 6340 > TC7200
BeitragVerfasst: Di 1. Sep 2015, 22:00
Es gibt 2 Modelle:
3208 = Modem
3208G = Gateway
Korrekt.
BeitragVerfasst: Sa 5. Sep 2015, 15:25
so kurzes update nach einigen Dikussionen...
* Als Bestandskunde hat man weiterhin Anspruch auf IPv4
* Mein altes Arismodem ist zwar Grundsätzlich fähig bis zu 250 mbit mit Docsis3 zu leisten, Unitymedia gibt es allerdings nur bis max. 120 mbits frei - also mit dem horizion 120 kein problem
* Für die 200 mbit varianten, gibt es scheinbar kein reines modem mehr sondern alles kombi geräte mit integriertem router.
Somit gibt es die einzige Variante die halbwegs brauchbar ist mit der komfort option und der Fritzbox + IPv4 .
jetzt bin ich nur noch gespannt ob die Umstellung so Reibungslos klappt und nachher auch wirklich noch IPv4 anliegt...
