Aktuelle Zeit: Mo 9. Jun 2025, 06:44
 Betreff des Beitrags: Cluster :)
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2015, 00:43
Bei uns wird am 08.09 ein Cluster Splitt durchgeführt. Hieß es nicht das die Glasfaser nähe käme, wenn ausgebaut wird? UM meinte nur das die Netzzentren umgebaut werden. Heißt das, dass die Glasfaser garnicht näher kommt?
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Cluster :)
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2015, 10:03
Das Eine hat mit dem anderen primär nichts zu tun.
Fibre ist nur der Übertragungsweg.
In einem Cluster werden logisch die Verbraucher zusammengefasst (Kabel ist eine Bustechnik). Man kann locker mit 1000 Verbrauchern/Cluster rechnen ohne dass Geschwindigkeitsprobleme auftreten, obwohl die Summe der Verbraucher das tatsächliche max. Transportvolumen um ein zigfaches übersteigt.
Ab einem bestimmten Grenzwert wird der Cluster geteilt. Es werden also aus dem einen Bus mehrere Busse gemacht.
Dies erfolgt in zentraler Stelle.
Siehe z.B. http://www.teltarif.de/internet/tv-kabel/technik.html oder http://www.heise.de/ct/artikel/Kabel-Zu ... 34135.html
P.S. in Neubaugebieten wird inzwischen oft Fibre bis ins Haus verlegt. Das ändert aber aktuell nichts an den möglichen Übertragungsstandards via Kabel oder VDSL. In einigen Gebieten gibt es Pilotprojekte mit deutlich höheren Geschwindigkeiten. Dahinter stehen aber völlig andere Technologien.
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2015, 15:23
Falls eine Segmentierung gemeint ist (so nennt es der große andere Netzbetreiber), dann gibt es hierzu jede Menge Infos:
http://helpdesk.kdgforum.de/wiki/Segmentierung
https://www.kunden-kabeldeutschland.de/ ... eutschland (+ das PDF unten!)
Demnach wird vor Ort schon Glasfaser verlegt, da ein neuer Fiber Node eingerichtet wird. Was UM mit dem Umbau im Netzzentrum meint, ist die Aufrüstung (ggf. Neubau) des CMTS.
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2015, 18:16
Für die Verlegung der Glasfaserkabel sind Tiefbaumaßnahmen erforderlich, die genehmigt werden müssen.
- Unitymedia meint, dass keine Tiefbaumaßnahmen notwendig sind..?
@GLS ja genau das^^
Wo genau werden neue Fiber Nodes erstellt? nähe der haushalte oder an einem bestimmten punkt?
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2015, 19:31
Hier gibt es noch einiges Wissenswertes zum Thema von UM: https://www.unitymedia.de/content/dam/u ... ov2014.PDF
Wenn keine Tiefbauarbeiten notwendig sind, kann das alles bedeuten. z.B. könnte schon ein Kabel liegen (es wird ja kein einzelnes Kabel verlegt).
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2015, 20:44
weezyx5 hat geschrieben:
Vielleicht schon erfolgt? Der 08.09. ist ja nicht mehr lange hin.
Das entscheidet der Kabelbetreiber nach Netzstruktur und Bedarf. Also kommt der Fiber Node dahin, wo sich am sinnvollsten (auch: am wirtschaftlichsten) ein Gebiet aufteilen lässt und sich am günstigsten eine Gf-Anbindung zum nächsthöheren Node oder Hub realisieren lässt.
BeitragVerfasst: So 9. Aug 2015, 23:35
Ok. Wie sieht es dann mit den Pingzeiten aus? verbessern die sich oder kommt es auf die Entfernung an? mit Kabel kam ich nie unter 10ms mit VDSL hingegen schon :x
Kann man bei Kabel Internet interleaving 0 schalten lassen?
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2015, 09:38
Was willst du denn bei diesen Werten verbessert haben?
Wie hast du denn das gemessen?
Die Pingzeiten sind abhängig von der Anzahl Hops und der Reaktionsgeschwindigkeit des Zielhosts. Erst ganz zum Schluß kommt irgendwann die Entfernung (wir reden hier von Geschwindigkeiten nahe Lichtgeschwindigkeit).
Mit dem Splitting hat das nichts zu tun. Da müsstest du aktuell Pingwerte von mehreren 100 ms haben (=hoffnungslos überlastet)
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2015, 18:40
HausHelene hat geschrieben:
Doch!
Das Glasfaserkabel ist der entscheidende Übertragungsweg in HFC-Netzen bis zum Node.
Nein, ist es nicht!
Was für Verbraucher? Was grenzt für dich einen Cluster ab? Möglicherweise meinst du die Anzahl aktiver MTA an einem Node. Ein Cluster ist noch etwas höher angebunden.
??? Kann es sein, dass hier versucht wird, einen Node-Split zu beschreiben? Es gibt keine Busse.
Wo ein Nodesplit gemacht wird, hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab. Das kann zentral am Standort des bereits vorhandenen Nodes erfolgen, z.B. wenn sternförmig abgehende A-Linien aufgeteilt werden. Es kann aber ebenso sein, dass HK-Strecken über mehrere Verstärkerpunkte aufgetrennt werden und ein neues Glasfaserkabel zum Standort des neuen Nodes verlegt wird.
Das hat mit einem Nodesplit überhaupt nichts zu tun. Hierbei geht es ausschließlich um Strukturen mit Kupfer-Koaxialkabeln.
BeitragVerfasst: Mo 10. Aug 2015, 21:22
Als ich Unitymedia gefragt hab ob die GF-Kabeln schon verlegt wurden meinten die:
Hallo, voraussichtlich in der 39. Kalenderwoche. Können diesen Termin aber nicht zu 100% garantieren.
Also wird doch gebuddelt?
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 00:10
Das wird dir die Hotline nicht beantworten können, denn auf Details haben die keinen Zugriff. Die können nur die voraussichtliche Planungswoche einsehen und diese Angaben sind ohne Gewähr. Ob da noch eine Glasfaser verlegt werden muß oder schon am Ort des Nodesplits vorhanden ist, weis die Hotline nicht.
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 01:46
Hi,
ich hab Unitymedia per Twitter kontaktiert :)
Könnte man die GF nicht direkt in den Keller legen wenn man schon buddelt? oder wenigstens bis zum D-Point ( kurz vorm haus ) Das wäre doch auch eine Möglichkeit oder? Unitymedia sagt immer, dass das nicht nötig ist da die Technik noch genug reserven hat...
Wisst ihr vielleicht wo diese Nodes stehen? oder sind die in einem Gehäuse am straßerand?
BeitragVerfasst: Di 11. Aug 2015, 17:21
FTTB ist für UM zu teuer. Das machen die nur bei der Verkabelung von Neubaugebieten.
In einem KVz.
BeitragVerfasst: Mi 12. Aug 2015, 12:16
Wie sieht so ein KVz aus? klein?
BeitragVerfasst: Mi 12. Aug 2015, 22:15
Schau einfach mal hier:
viewtopic.php?f=22&t=5909
