Aktuelle Zeit: Di 14. Jul 2026, 04:35
 Betreff des Beitrags: SKY ABO auf Kabel BW Karte buchen
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 07:48
bin schon länger stiller Mitleser aber nun stehe ich echt vor einem Probelm wo mit die Unitymedia/Kabel BW und SKY Hotline nicht mehr weiter helfen können.
Habe ein CI+ von Kabel BW mit einer Smartcard, habe mir bei SKY direkt ein ABO bestellt.
Zum Problem, SKY findet meine Smartcard Nummer nicht und kann mir meine Programme nicht auf die Kabel BW Karte momentan buchen, da sie angeblich noch nicht bei SKY hinterlegt wäre.
Kabel BW sagt sie muss hinterlegt sein da sie und ich ja Zugriff haben....
Was soll oder kann ich den nun noch machen?
Bin über jeden Tipp sehr dankbar!
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 07:57
Kenne ich.
Die Lösung: Sky soll Dir eine neue Karte schicken auf die lässt Du dann die Kabel BW Pakete umbuchen, sorum klappts immer, andersrum meist nicht.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 07:58
Kenne ich.
Danke dir.... Habs mir doch fast gedacht..
Heist aber ich kann mein CI+ von Kabel BW auch mit der SKY Karte nutzen?
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 08:50
Kannst Du, musst es aber so im PC bundlen lassen bei Unitymedia (kbw), sonst arbeiten die beiden nicht zusammen.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 11:53
Alles klar danke dir. PC heist?
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 12:16
Im Computer.
BeitragVerfasst: Sa 20. Jun 2015, 15:10
Stand jetzt ist also nach mehrmaliger Rücksprache mit den Hotline´s das ich nun warte bis die SKY Smartcard kommt und ich mir nun meine Pakete von Kabel BW drauf buchen lasse. SKY hat da echt Probleme.
Schade ist halt das ich nun erst warten muss bis meine SKY Smartcard da ist...
Danke für die schnelle Hilfe!
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 14:53
So heute müsste die Karte eintrudeln, dann gleich bei Kabel BW anrufen und meine Pakete drauf buchen lassen und das CI+ Modul freischalten.
Ist dann wohl so das die SKY Karte mit meinem Modul gepairt ist richtig? Ich aber das Modul überall anderwo einstecken kann!?
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 15:01
schokodrink hat geschrieben:
Das ist nur ein Pairing für die Aufnahmen. Die Karte funktioniert auch ganz ohne Modul in jedem anderen UM Receiver, der für BW ausgelegt ist.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 15:13
Ah ok danke dir Chris!
Aufnehmen geht ja generell nicht mit dem Modul wenn ich das alles richtig gelesen habe.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2015, 15:45
Das ist schon korrekt so, allerdings werden da Sicherheitsmaßnahmen für angewendet, daher wird die Karte auch gebündelt. Ist nur eine technische Sache. Dir entstehen da durch keine Einschränkungen wie z.B. beim Pairing das sky über Satellit vornimmt.
