Aktuelle Zeit: Mo 22. Jun 2026, 19:17
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2015, 10:33
ich hoffe jemand hat Erfahrung mit dem Thema. Ich würde gerne die Horizon inkl. Internet/Telefon als auch den Sky+ Recorder parallel über meine Multimedia-Dose mit zwei Datenanschlüssen nutzen. Funktioniert dies ohne Qualitätseinbußen oder wird das Signal in der MM auch nur geteilt und ist damit für beides zu schwach?
Besten Dank für eure Unterstützung?
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2015, 10:35
Den Sky HD Recorder solltest du am TV Anschluss anschließen nicht am MMA Anschluss.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2015, 10:40
Hi tonino,
danke für das schnelle Feedback.
Gibt es dafür einen Grund? Soweit ich mich bislang informieren konnte, ist dann aber nur das lineare Programm und kein Sky Anytime nutzbar. Daher mein Gedanke beides über die Datenanschlüsse anzubinden.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2015, 11:12
Meines Wissens hat der Sky+ Recorder kein eingebautes Kabelmodem und wird daher wie jeder normale Receiver angeschlossen.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2015, 11:22
Uemmi hat geschrieben:
Hi tonino,
Sky Anytime wird ganz normal über TV Frequenzen übertragen. Das hat nichts mit dem Internet zu tun, daher ist ein Anschluss an der MMA Dose nicht nötig, zu dem kann es Störungen verursachen.
BeitragVerfasst: Do 11. Jun 2015, 12:05
Ok, besten Dank.
Dann habe ich wohl einige Aussagen hier in anderen Themen falsch gedeutet.
Das ist dann aber eine sehr positive Antwort, da ich mir alles so einrichten kann wie geplant.
Grüße
BeitragVerfasst: Fr 12. Jun 2015, 23:35
Wenn ich das immer höre, "Datenanschlüsse". Das einzige "Geheimnis" dieser F-Buchsen ist, dass an ihnen das gesamte Frequenzspektrum anliegt, wie an den Buchsen einer ganz normalen Anschlussdose auch. An einer Multimediadose wird lediglich der Frequenzbereich bis 85 MHz an den normalen Buchsen gesperrt.
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2015, 10:37
Ok, besten Dank.
Grüße
Vllt möchtest du eher die Sky+ Box mit dem Internet verbinden?
Dafür müsstest du den Receiver per LAN Kabel mit deinem Router verbinden.
Allerdings ist Sky On Demand vorerst nur über SAT möglich.
Danke Kabel BW!
BeitragVerfasst: Sa 13. Jun 2015, 16:57
Heute alles angekommen und funktioniert einwandfrei.
@Didaktus: Das soll wohl in Kürze möglich sein. Warten wir es ab.
Vielen Dank
