Aktuelle Zeit: Do 17. Jul 2025, 23:46
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 08:37
Hi zusammen,
ich hoffe dass ist das richtige Forum... Ansonsten bitte schließen oder verschieben ;-)
Situation:
Ich bin vor 3 Wochen in ein Haus umgezogen. Im EG steht die Hardware von KabelBW (KEINE Fritzbox, sondern der UPC Mist). Das Büro ist 6 Halbstockwerke höher. Um das Internet bis ins Büro zu bekommen, habe ich an den UPC Router per LAN-Kabel die Basisstation der Powerline 540E eingeschlossen. Im Büro hole ich das Signal wieder raus und gehe per Wlan an den Laptop meiner Frau und per LAN-Kabel in meinen PC. Beide Geräte hängen an separaten Steckdosen an denen nichts außer die Powerline Geräte angeschlossen sind.
Problem:
Mit diesem Setup habe ich jetzt aber ein paar "kleine" Problem. Anmerk: Wenns läuft dann läufts auch gut.
[list=]
[*]Ich muss jeden Morgen beide Powerline Module neu starten, damit das Internet über die daran angeschlossenen Geräte wieder funktioniert. Die Powerline-Anzeige an der Basis im EG ist morgens auch aus. Das Log der Powerline ist dabei aber unauffällig, sprich keine Meldungen über Störungen oder Ähnliches. Im UPC Router hingegen steht jeden Morgen zwischen 3.00 und 4.00 [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-out; Vielleicht der 24h Disconnect?!
[*]Gleichzeitig kann ich (außer Stecker-rein/raus) nur per Wlan auf die Powerline Geräte zugreifen um zu reseten. Per LAN komm ich nicht auf die Benutzeroberfläche.
[*]Weiterhin ist es seltsam das in der Fritzpowerline Software nur die Meldung An diesem PC ist kein Powerline Adapter angeschlossen steht, obwohl Internet & Co zu dem Zeitpunkt funktionieren und ich auch ohne Probleme auf die Benutzeroberfläche komme. Erledigt
[*]Verständnisfrage: In Der Übersicht des Powerline-Benutzeroberfläche ist der Punkt LAN als Nicht Verbunden markiert . Sollte der aber nicht Grün sein, da der PC per Lan dranhängt?
[/list]
Mir ist bewusst, dass Powerline wohl je nach Strominfrastruktur sehr störanfällig ist. Ich möchte aber erst verstehen, ob die oben genannten Punkte eine "behebbare" Ursachen von Seitens KabelBw haben, bevor ich den Kram zurückgebe und anfange im Haus Dualband Router und Repeater zu verteilen.
Zuletzt geändert von ChristianK84 am Do 5. Mär 2015, 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 12:29
ChristianK84 hat geschrieben:
So etwas gibt es im Kabelnetz nicht.
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2015, 20:57
Sprich [CRITICAL] No Ranging Response received - T3 time-out deutet auf eine Störung im Kabelnetz hin?
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 07:27
Ich kenne das Problem auch.
Immer wenn sich der Treiber für das Netzwerk unter Windows ändert, findet die Powerline Software den Adapter nicht mehr.
Einfach die Powerline Software deinstallieren, PC neustarten, Powerline Software neu installieren, PC nochmals neu starten, und dann gehts bei mir wieder.
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 15:19
Da schäm ich mich ja schon fast, nicht drauf gekommen zu sein... Alles hab ich deinstalliert bzw. an/aus geschalten aber nicht die Software :sorry:
Danke so weit ;)
Kurzes Update: Heute kommt der KabelBW Techniker vorbei und schaut sich mal den Kram von hier aus an
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 18:08
Funktioniert die Software jetzt wenigstens wieder?
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2015, 21:01
Jap diesbezüglich ist alles wieder bestens, danke!
Techniker war da und hat alle Verbindungen nachgezogen und die Stecker getauscht. Dann schauen wir mal ;-)
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2015, 07:35
Kurze Rückmeldung:
Ging jetzt ein paar Tage alles gut. Seit gestern allerdings gleiches Problem, morgens kein Internet im Büro und die PowerLan Adapter haben die Verbindung zueinander verloren... Stehe jetzt mit AVM in Verbindung um mal die Powerlan Geräte zu checken ob die einen Schaden haben...
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2015, 14:55
Wie genau sieht deine Installation bezüglich der Powerline Adapter aus?
BeitragVerfasst: Di 10. Mär 2015, 22:42
Der Powerline Adapter hängt direkt per 1,5 Meter LAN-Kabel am Ubee EVW3226 Router. Er steckt einsam und verlassen an einer seperaten Steckdose.
Der Powerline Empfänger hängt ebenfalls einsam und verlassen an einer seperaten Steckdose und ist per 1,5 Meter LAN-Kabel an meinem PC angeschlossen und strahlt nebenbei noch Wlan aus.
Hatte beide Powerline Geräte auch schon an mehreren Steckdosen --> Alles mit gleichen Ergebnissen.
Am Ubee EVW3226 selbst hängt noch ein Synology DS215j mit seperater statischer IP ausserhalb des Pools vom Ubee da ich Probleme mit dem Zugriff hatte. Aber egal ob DHCP oder statisch, auf das Problem hatte es keinen einfluss.
Für heute Nacht habe ich mal die LAN-Ports am Ubee getauscht... Mal gucken ob das was bringt :-D
