Aktuelle Zeit: Di 4. Feb 2025, 12:47
BeitragVerfasst: Mi 11. Feb 2015, 01:02
gravierende Probleme mit dem Internetanschluß und kein Mensch fühlt sich verantwortlich!! Speed-Tests (bei der Unitymedia-Seite!!!) liefern Ergebnisse die zwischen angezeigten 45,63 mbit und 0,29 mbit an verschiedenen Tagen liegen. Fremdanbieter-Speed-Tests kommen nicht über 29 kbit. Ich zahle für Clever 50! Upload sollte bei 2,5 liegen? Komme max. auf 0,9.
Fritzbox liefert folgendes bzgl. Kabel-Info:
Empfangsrichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 9 3 2 1
Frequenz [MHz] 578 634 626 618
Modulation QAM256 QAM256 QAM256 QAM256
Power Level [dBmV] -1.6 0.7 -0.1 -0.4
MSE [dB] 33.3 5.9 35.9 35.5
Latenz 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms 0.32 ms
korrigierbare Fehler 51676 847 860 846
nicht korrigierbare Fehler 1053 1027 351 1015
Senderichtung
Kanal 1 2 3 4
Kanal ID 8 7 9 10
Frequenz [MHz] 37.4 30.8 45.2 51.8
Modulation QAM16 QAM16 QAM16 QAM16
Multiplex-Verfahren ATDMA ATDMA ATDMA ATDMA
Power Level [dBmV] 38.5 37.5 38.3 39.0
das ist doch megamies oder irre ich mich?! Seit Tagen ist das so! Nein vermutlich seit Wochen aber nachdem ich Graka / Arbeitsspeicher / I-Kabel PC ausgetauscht hab und optimiert habe was in meiner Macht stand, hat sich die Latenz NICHT verändert. Im Gegenteil! ICH WILL WIEDER OHNE LAGS ZOCKEN KÖNNEN!!!!!!!!!!!!!!
Bitte um Hilfe!!!!!!!!!!!
Andere Seite der Fritzbox liefert:
Kabelinformationen:
10.02.15 23:18:50 TLV-11 - unrecognized OID
10.02.15 23:18:50 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
10.02.15 19:19:28 TLV-11 - unrecognized OID
10.02.15 19:19:28 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
10.02.15 16:56:19 No Ranging Response received - T3 time-out
10.02.15 13:46:34 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
10.02.15 13:46:07 No Ranging Response received - T3 time-out
10.02.15 13:46:00 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
10.02.15 13:45:46 No Ranging Response received - T3 time-out
10.02.15 13:45:33 Lost MDD Timeout
10.02.15 13:45:31 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
10.02.15 13:45:28 Lost MDD Timeout
10.02.15 13:45:15 TLV-11 - unrecognized OID
10.02.15 13:45:15 MIMO Event MIMO: Stored MIMO=-1 post cfg file MIMO=-1
10.02.15 13:45:04 No Ranging Response received - T3 time-out
10.02.15 13:44:26 Lost MDD Timeout
10.02.15 13:44:25 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
10.02.15 13:44:19 Received Response to Broadcast Maintenance Request, But no Unicast Maintenance opportunities received - T4 time out
10.02.15 13:43:46 SYNC Timing Synchronization failure - Loss of Sync
10.02.15 13:43:18 Lost MDD Timeout
*regen*
