Aktuelle Zeit: Di 2. Jun 2026, 17:48
 Betreff des Beitrags: Anschließen von Horizon
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 19:39
Guten Abend Forumsmutglieder ;)
Ich war vor kurzem mal wieder bei meinen Eltern. Als ich dort war, hat mir meine Mutter die neue Box von KabelBW gezeigt - die Horizon. Ich habe mir die Anleitung zwar angeschaut und durchgelesen, aber habe immernoch Fragen.
Es wurden ein neuer Router, die Horizon Box und einen Signalverstärker versendet. Der alte Router befindet sich im Arbeitszimmer (sowie die Multimediadose auch). Der Fernseher ist im Wohnzimmer. Zwischen dem Arbeitszimmer und dem Wohnzimmer liegt bereits ein Antennenkabel.
So jetzt zu meinen Fragen ;)
So wie ich das gesehen habe, hat die Horizon Box einen Antennenanschluss. Liege ich da richtig? Wenn ja, warum gibt es bei der Horizon dann 3x Satkabel?
Kann ich das normale Antennenkabel (steckt im TV Port von der Multimediadose) weiternutzen?
Oder soll ich das lieber so machen:
Multimediadose -> Verteilerbox -> 1. Eingang: neuer router
2. Eingang: Satellitenkabel -> Sat Adapter auf Antennenkabel -> Horizon Box
Oder:
2. Eingang: Sat Adapter auf Antennenkabel -> Horizon Box
Würden die letzten zwei Varianten gehen?
Es wäre genial, wenn ich nicht noch einen Loch in die Wand bohren muss, da diese bereits seid langer Zeit vollgestellt ist. Wenn es nicht anders geht, so würden wir es schon bohren. Wäre aber froh, wenn es nicht sein muss ;) Welchen Adapter muss ich hierfür dann nehmen? Wäre toll, wenn ihr z.B. so einen Adapter oder Kabel posten könntet! :)
Grüße Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Anschließen von Horizon
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:08
Kann ich z.B. mit so einem Adapter Horizon einfach installieren ohne ein neues Kabel zu kaufen und zu verlegen?
Adapter: Hier klicken
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:21
Die Horizonbox kommt ohne jeglichen Adapter an die TV Buchse, fertig :)
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:30
D.h. man muss Horizon gar nicht erst an den Verstärker anschließen? Es reicht also vollkommen aus, wenn man das normale Antennenkabel nimmt und es in den TV Stecker (vono der Multimediadose) anschließt sowie an die TV Buchse vom Horizon? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, wenn man das so macht?^^ Die Frau bei der Hotline meinte nur, dass es nicht ginge... ^^
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:34
Dann hat se aber wahrscheinlich keinen Rückkanal.
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:38
Bei meiner Cousine musste ein Techniker ins Haus kommen u. ein neues Kabel für die Antennendose verlegen. Zuvor hatten sich die HD-Optionskanäle verabschiedet, da das alte Kabel nicht Rückkanalfähig war.
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:41
Sollte Sie einen Rückkanal haben? Ich möchte ungern etwas so hinbiegen, dass es gerade so klappt. Meine Mutter kann die Box nicht jede Woche an den Verstärker anstecken und wieder auf den alten Platz stellen.
Könnte ich mit dem oben genannten Adapter so einen Rückkanel dem Horizon übergeben? Dieser Adapter würde ich nach dem kurzen Kabel vom Verstärker drauf stecken und anschließend das Antennenkabel (da dieses bereits dort liegt). Sollte dies ein Problem sein oder geht das dann?
@ Christian: Die Multimediadose ist ja schon lange vorhanden und Sie können auch die HD Optionskanäle anschauen ;) Sprich, so müsste eigentlich der Rückkanal ja gehen oder?
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:54
Wenn sie keinen Rückkanal hat verliert sie irgendwann die Freischaltungen.
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 20:56
Mit diesem Adapter hat sie ja dann aber den Rückkanal oder überträgt dieser Adapter sowas nicht?
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 21:05
Meza100 hat geschrieben:
Wie es sich sonst mit der Box u. dem Rückkanal verhält kann ich leider nicht sagen. Ich denke aber schon, dass die Horizon auf jeden Fall einen Rückkanal benötigt u. würde das nicht mit dem bisherigen Empfang der HD-Optionskanäle gleichsetzen. Bei meiner Cousine funktionierten die HD-Otpionskanäle 2 Wochen lang bis dann mal die Meldung kam "Bitte wenden Sie sich an KabelBW um diesen Kanal freizuschalten". Die Freischaltung kam aber nie an, da das alte Antennenkabel nicht Rückkanalfähig war. Erst nach Austausch des Antennenkabels durch den Techniker funktionierte es wieder.
Der 1. Technikereinsatz zur Installation ist übrigens kostenfrei! Ein Adapter bzw. der mitgelieferte Verstärker ist bei meiner Cousine meines Wissens nach aber nicht benötigt worden. Diesen Verstärker benötigst du denke ich nur, wenn an der Multimediadose bereits ein Gerät hängt u. der Horizon an denselben Anschluss kommen soll (praktisch ein Verteiler).
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 22:35
Ein Adapter kann keinen Rückkanal herstellen.
BeitragVerfasst: Di 3. Feb 2015, 18:10
tonino85 hat geschrieben:
Sorry, dann hab ich mich nicht richtig ausgedrückt. Dieser Rückkanal geht nur, wenn das Kabel direkt am Verstärker angeschlossen ist. Meine Frage war, ob der Adapter den Rückkanal irgendwie beeinflussen kann. Ich würde von der Multimediadose ein Kabel anschließen, welches zum Verstärker führt. Vom Verstärker mache ich das andere Kabel (welches so steif ist). Danach kommt der Adapter. Nach dem Adapter kommt das normale (und bereits verlegte) Antennenkabel. Dieses wird dann direkt in Horizon reingesteckt.
Ich habe nur die Befürchtung, dass dieser kleine Adapter die Funktion beeinträchtigt. Ist meine Befürchtung umsonst?
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 00:48
Macht es doch nicht so kompliziert. Das Kabelmodem und auch die Horizon-Box kommen an den rückwegfähigen Anschluss einer Multimediadose. Bisherige MMDo hatten nur einen F-Anschluss. Um beide Geräte daran anschliesssen zu können, bedarf es eines Splitters. Ein solcher hat allerdings eine Durchgangsdämpfung von ca. 4 dB. Normalerweise macht das praktisch nichts, aber hier kommt der sogenannte "Aktivsplitter" dazu. Das ganze Geheimnis dieses Teiles besteht darin, dass die Pegel am Ein-und Ausgang die gleichen sind. Mit dem Rückweg hat das gar nichts zu tun. Wenn man beide Geräte an verschiedenen Dosen anschliesst, bedarf es selbstredend keines Splitters, weder passiv, noch aktiv. Werden die Geräte zugesendet, geht der Netzbetreiber erst mal grundsätzlich davon aus, dass beide an der gleichen Multimediadose betrieben werden.
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 00:54
:10: Der Rückweg ist lediglich der Frequenzbereich von 5 bis 65 MHz.
