Aktuelle Zeit: Sa 14. Feb 2026, 00:30
 Betreff des Beitrags: Einige Sender verschwunden
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 13:13
Seit vorgestern sind bei uns folgende Sender verschwunden: ARD HD, Arte, Phönix und Eins Festival. Ich habe bereits den Sendersuchlauf gestartet. In der Liste mit den gefundenen Sendern sind die oben genannten enthalten. Wenn ich aber auf einen der Sender wechseln will, kommt die Meldung: kein Sender gefunden, der Fernseher bleibt schwarz. Nun ist es so, dass wir noch einen alten (unser Hauptgerät ist ein handelsüblicher LCD-TV ohne irgendwelche Zusatzboxen) Röhrenfernseher haben. Hier werden alle Sender wie bisher angezeigt. Kürzlich habe ich an der Senderliste über das TV-Menü unseres LCDs herumgespielt weil ich versuchen wollte ORF1 zu schauen. Interessanterweise findet der Sendersuchlauf diesen Sender nicht, hat er auch noch nie. Allerdings kann ich ihn auf unserem alten Röhrenferseher empfangen und auch problemllos schauen.
Jetzt weiß ich nicht ob ich irgendwie Mist gebaut hab oder ob das an Kabelbw liegt. Da alle anderen Sender u. a. auch ZDF HD problemlos funktionieren, habe ich das Problem mal gegoogelt und erfahren, dass KablBW etwa von einem Jahr die HD-Varianten von Phönix, Arte und Co. nicht mehr einspeist. Hat das vielleicht damit was zu tun?? Wobei ich sagen muss, wir haben keine Zusatzpakete gebucht, einfach nur einen Kabelanschluss mit Internet und Telefonflat. Wo könnte das Problem liegen? Wir wohnen übrigens in der Nähe von Bad Waldsee. Ein Kumpel von mir wohnt in Weingarten und hat keine Probleme mit den erwähnten Sendern.
 Betreff des Beitrags: Re: Einige Sender verschwunden
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 13:22
In Baden-Württemberg war die HD-Variante von Arte noch nie eingespeisst (lediglich in Hessen u. NRW).
Phoenix HD ist bei KabelBW Unitymedia nicht eingespeisst. ORF 1 u. ORF 2 Voralberg wirst du dann wohl analog auf dem alten Röhrenfernseher empfangen (Netz Ravensburg). Digital wird ORF 1 u. ORF 2 Europe nicht (mehr) eingespeisst.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 13:29
ORF 1 gibt es nur im analogen TV in teilen von Baden-Württemberg. Das heißt wenn Du ihn finden willst musst Du einen analogen und digitalen Suchlauf machen.
Die HDTV Varianten der Öffentlich-Rechtlichen werden bis auf ARD HD und ZDF HD (bzw. arte HD in NRW und Hessen) nicht eingespeist, da man Streitigkeiten mit den Öffentlich-Rechtlichen hat.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 13:32
Wenn ich das in der aktuellen Senderbelegungsliste richtig gesehen habe ist im Raum Ravensburg ORF 2 Europe nachwievor auch digital empfangbar.
Das wären im Netz Ravensburg dann 2 verschiedene Varianten von ORF 2: analog ORF 2 Voralberg / digital ORF 2 Europe.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 14:22
OK, aber wie kann es dann sein das die anderen Sender verschwunden sind? Woran könnte das liegen.
BeitragVerfasst: Sa 31. Jan 2015, 15:24
z.B. an einem schlechten Antennenkabel welches Störungen rein lässt.
BeitragVerfasst: So 8. Feb 2015, 16:35
:09: habe auch seit geraumer Zeit erst empfangsstörungen und jetzt Totalausfall. Aber nur bei HD und nur bei ARD und die von ARD angeschlossen Sender Phönix usw.
SD und analog kann ich empfangen.
