Aktuelle Zeit: Do 13. Mär 2025, 07:08
BeitragVerfasst: Fr 16. Jan 2015, 08:23
ich habe das 3PlayPremium200-Paket von KabelBW und möchte einen ASUS RT68U-Router an dem HorizonRecorder betreiben. Der HorizonRecorder ist über LAN1 am WAN-Anschluss des ASUS-Routers verbunden.
Der ASUS-Router bekommt von der HorizonBox aber nur die interne WAN-IP mitgeteilt. Damit sind viele Funktionen des ASUS-Routers, die ich bei der HorizonBox vermisse, nicht möglich.
Bspw.: DDNS, VPN, Fernzugriff, etc.
Auch wenn der HorizonRecorder ins bestehende Netzwerk des ASUS-Routers eingebunden wird, bekommt dieser trotzdem nur eine interne WAN-IP der HorizonBox. Es wird öffentlich eine IPv4-Adresse vergeben.
Gibt es eine Möglichkeit, dass der ASUS-Router die öffentliche IP von dem HorizonRecorder mitgeteilt bekommt?
Am ASUS-Router ist eine Synology DS214play angeschlossen, die ich über das Internet per WOL-Signal aktivieren möchte.
Im alten Tarif (3play50) konnte ich dies realisieren, indem ich mich über das VPN der FritzBox-Cable eingeloggt habe und dann mit der Synology-App ein WOL-Signal gesendet habe.
Vielen Dank vorab für Rückmeldung!
Eric
BeitragVerfasst: Fr 16. Jan 2015, 10:44
Eine öffentliche IP auf deinen Asus wirst du selbst nach "Wegfall des Routerzwangs" nicht hinbekommen.
Dein 3-Play mit Rekorder erfordert aktuell zwangsweise den Horizon.
Welche detailierten Möglichkeiten du mit dieser Konfiguration hast weiß ich nicht, da ich beide Produkte nicht kenne.
Stöber hierzu mal hier: http://www.unitymediakabelbwforum.de/ Die sind ziemlich UM-lastig und dort wird der Horizon schon länger eingesetzt.
Die einfache Möglichkeit ist die Zubuchung des Komfort-Pakets für 5 Euro/Monat. Damit bekommst du die 6360 als Endpunkt-Router, die Horizon wird Client und alles ist wie vorher.
Mit einem 200Mbit-Vertrag musst du warten, bis die 6490 verfügbar ist.
BeitragVerfasst: Fr 16. Jan 2015, 11:28
Ein paar Funktionen lassen sich auch mit einer alternativen Firmware (z.B. Tomato) auf dem ASUS wieder nutzen.
DDNS kann alle 10 Minuten durch Überprüfung der externen IP upgedated werden.
Bild Bild
