Aktuelle Zeit: Do 13. Mär 2025, 08:47
 Betreff des Beitrags: 200 Mbit UBEE - IPV4 PORTS
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 11:44
ich kämpfe jetzt schon mehrere Tage um das Problem mit den Ports zu lösen. Leider kein Erfolg bisher.
In der Zeit habe ich auch schon 20 mal mit KabelBW Telefoniert.
Ich bekomme es nicht hin Ports freizuschalten!
Laut Kabelbw habe ich die IPV4 und kein DS LITE oder DUAL STACK! Die IP ist öffentlich..
Was mir aufgefallen ist sobald ich Öffentliche IP im Browser eingebe komme ich Direkt auf den Router ?? :O das nicht normal...
Hat jemand Rat ?? Was soll ich tun?
Ich hatte bevor ich Umgezogen bin noch die 150 Mbit mit dem TC7200 dort hatte ich auch Ports Probleme!
Dann hatte ich das mit Fritzbox 6360 gelöst in dem ich diese dran gehangen hatte und auf dem TC port Freigegeben habe und die IP von Fritzbox angegeben, dann noch in Fritzbox Port freigeben, fertig! Es lief... jetzt geht das ganze nicht mehr mit dem Ubee... wobei das Ubee und TC doch eigentlich Clone ist... alles gleich?
Danke für Anworten!
 Betreff des Beitrags: Re: 200 Mbit UBEE - IPV4 PORTS
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 12:15
Weshalb hattest du eine 6360 und ein TC7200? Naja egal, anderes Thema :02:
Zunächst müsste man mal die Aussage von KBW verifizieren, nicht dass die nen **** reden und du doch DS-lite hast. Denen kann man ja nichts glauben und dann wäre auch gleich klar weshalb es nicht geht.
Aber ich glaub übers UBEE-Menü kann man das gar nicht ablesen, zumindest hat ein anderer User kürzlich nichts gefunden woran man das ausmachen könnte (Name der Konfig-File oder Art des Verbindungsaufbaus in einer Status-Übersichts-Seite).
Oder kannst du hier irgendetwas finden?
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 12:22
Nein, kann leider nichts finden.
Er hat mir aber gesagt ich habe 100% KEIN DS LITE!
Klar kann man denen nichts glauben, die gehen mir so langsam echt auf den zeiger! Keiner kennt sich richtig aus. Die meisten Aussagen sind das ich IPV4 habe.
Gestern nacht habe ich Techniker erreicht der mir sagte: " Sie haben weder DUAL STACK noch DS LITE " 100%.
Und warum ich FritzBox am TC Hatte... wegen den Ports. Egal was ich gemacht habe bei Forwarding nichts ging.. über FritzBox jedoch schon.
Jetzt mit dem Ubee gleiche verfahren, Internet habe ich, FritzBox sagt Das er sich IP: 192.168.0.x genommen hat für Internet. Jedoch PORTS nicht gehen.
Wenn ich aber Port Check mache sagt mir diese ganze Zeit das Port den ich im Router freigegeben habe, offen ist... aber man kommt von außen nicht rein!
Alles komisch... schlimmste ist das mit Öffentlichen IP man direkt auf mein Router von KabelBW kommt... gefährliche sache...
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 12:35
ensylol hat geschrieben:
Stimmt, das hat im KBW-Forum auch schon jemand geschrieben. Der hat glaub den Port 80 auf eine nicht existierende IP umgeleitet, dann kommt man von extern nicht mehr auf das Routermenü.
EDIT
Ok, dann hast du natürlich IPv4, sonst würde das ja gar nicht gehen. Sofern du mit öffentlich IP die öffentliche IPv4 meinst.
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 12:56
Was mache ich jetzt damit Ports funktinieren? Ich habe NAS am laufen möchte darauf von außen.
Mal Horizon Receiver als Router? Ob das geht...
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 14:05
Im Anhang mal Check!
Unbenannt2.png [ 16.55 KiB | 3194-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 15:13
Wenn es in dem Teil wenigstens eine Exposed Host bzw. dmz - Freigabe gibt (das Gleiche firmiert leider unter vielen Namen) könntest du deinen bisherigen Router hinter den Ubee setzen und alles auf diesen umleiten. Die komplette weitere Verwaltung erfolgt dann im bisherigen Router.
JA, ich weiss, dass das keine schöne Lösung ist (NAT hinter NAT), aber sie funktioniert.
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 15:51
So hatte ich das mit dem TC.
Aber jetzt geht das nicht, bekomme zwar Internet aber funzt nicht so wie ich das möchte.
Seltsam ist auch wenn ich Fritzbox dranhänge an das Ubee, komme ich immer noch auf das Ubee, das müsste dann normal nicht mehr funzen sondern dann nur noch auf FritzBox..
Lösung dazu?
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 15:55
Kommt drauf an, wie alles angeschlossen und konfiguriert ist. Ist also u.U. schon korrekt.
Bild Bild
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 16:01
Ich möchte doch nur auf meine Synology Nas von außen!
Naja.. LAN1 im Ubee hab ich FritzBox drangehangen. Im Ubee Port freigegeben und IP von FritzBox angegeben wie damals bei TC, geht aber nicht.
( natürlich noch auf Fritzbox selber auf Ports freigeben ) so lief das mit dem TC Super!
Hatte noch einmal mit KabelBW gesprochen! Ich hab 100% eine öffentliche IPV4 und kein DS LITE!!!
PS: Früher war auch so mit TC, sobald ich FB drangehangen hatte konnte ich nur noch auf Fritzbox drauf und nicht mehr auf TC.
Hab jetzt mal Port 21 im Ubee freigegeben! Bei Port check heisst es: Port 21 is open.
Verstehe nicht das Problem? Funzt aber nichts... nicht einmal 5000... für Panel vom Synology nichts!
BeitragVerfasst: So 14. Dez 2014, 16:10
Fakt ist: Wenn ich meine Öffentliche IP nutze, komme ich immer nur auf 192.168.0.1 < Router!
Eine Weiterleitung geht nicht, obwohl Port Check sagt Port sind geöffnet!
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
