Aktuelle Zeit: Do 13. Mär 2025, 08:55
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 10:37
Ich habe einen neuen Anschluss bei Kabel BW. Gestern wollt ich über Youtube einen Country -Song anschauen. Aufgrund der GEMA Rechte in Deutschland nicht möglich. Kein Problem, dachte ich bei mir, da ich ja das VPN Programm HMA (Hide my Ass) habe. Also -schnell einen amerikanischen Server gewählt. Leider funktioniert das nicht. Die Länderkennung ist nach wie vor Deutschland und damit von der Gema gesperrt. Gott sei dank habe ich im Arbeitzimmer noch meinen Hauptanschluss über die Telekom bei diesem ist VPN möglich.
Meine Frage: Funktioniert Open VPN nicht bei Kabel BW? Was kann ich tun?
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 12:22
Du hast mit Sicherheit einen Anschluss mit DS lite, evtl. ist das das Problem.
Ändert sich deine IP mit und ohne VPN-Programm? Der Client zeigt doch bestimmt auch die VPN-IP-Adresse an, diese müsste dann mit der im Netz sichtbaren übereinstimmen.
EDIT
Problem könnte evtl. auch IPv6 sein, HMA kann's angeblich noch nicht, k.A. wie sich dann die Verbindung zu einem IPv6-Server verhält. Vielleicht wird hier dann nicht der VPN-Tunnel, sondern die normale IPv6-Verbindung genutzt.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 12:49
tokon hat geschrieben:
EDIT
Die Ip Adresse ändert sich tatsächlich, so dass ich glaubte ich wäre mit dem amerikanischen Server verbunden. Habe dies auch geprüft über http://www.wieistmeineip.de/. Zum Beispiel: Normaler Anschluss über Kabel: IP 46.5... ,IPv6 nicht vorhanden. Dann den Server auf Server gewechselt GB virtuell USA. Es erscheint: neue IP 185... und erscheint außerdem noch eine IPv6 Nummer: 2A0.2...Trotzdem streikt hier Youtube. Irgendwie stellen die fest, dass ich noch in Deutschland bin.
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 12:58
Die IPv6 ist vermutlich 2a02:8070 oder 2a02:8071? Das ist das Netz von UMKBW. Dann wird zu Youtube die Verbindung bestimmt über IPv6 hergestellt.
Könntest höchstens mal versuchen IPv6 an deinem PC zu deaktivieren.
Bild Bild
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 13:28
Danke schön. Werde das mal bei Gelegenheit testen und gebe dann wieder Bescheid -ob es klappt.
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 14:11
so, habe es getestet. Konnte IPv 6 sogar auf meinem mac ausschalten. Funktioniert aber trotzdem nicht. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich einen DS Lite Anschluss habe und das vorraussichtlich der Grund ist. Habe ich die Möglichkeit den DS Lite Anschluss in einen dymischen Anschluss zu ändern?.
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 16:07
Du meinst in IPv4 oder echtes DS?
Als Neukunde, eher nicht. Da stehen die Chancen ganz schlecht.
IPv4 gibts nur noch bei Business-Verträgen (welche auch von Privat-Kunden abgeschlossen werden können) oder Bestandskunden.
Bild Bild
